![]() Переаттестация на группу допуска |
Цитата Протокол выдается на группу проверяющихся одного предприятия? РТН выдаёт протокол на каждого сдающего сотрудника. То есть - персонально. У нас так. Цитата Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках Вообще не понимаю о чём вы. Да, но это не запрещает выдачу протоколов комиссией РТН.Цитата В письме-заявке указываются все данные работника, включая должность, в качестве кого проверяется и прикладываются подтверждающие копии журнала и удостоверения Это не специфика. Это так, ни о чём. Должность: инженер-энергетик. И? Где тут специфика-то? Или "наладчик технологического оборудования"? Электромонтёр? Пока в личной беседе въедешь в то, чем каждый из них занимается, опухнешь.
Сообщение отредактировал S-cream - 26.12.2019, 17:01 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
РТН выдаёт протокол на каждого сдающего сотрудника. То есть - персонально. У нас так. Да, но это не запрещает выдачу протоколов комиссией РТН. ПОТЭЭ говорит, что для электроэнергетики во всех комиссиях проверку знаний оформляют протоколом. РТН для потребителей вряд ли оформят протокол. Цитата Это так, ни о чём Еще как о чем. Это предварительное изучение документов претендента до допуска к проверке знаний. И это правильно, никто не будет разбираться на месте сдачи экзаменов, РТН проводит формирование определенного количества проверяемых, назначение конкретного дня и извещение. В РТН не разбираются со спецификой, кого сколько ему нужно определяет руководитель потребителя. По требованиям п.1.4.37 (см. выше) для конкретного РМ работает внутренняя комиссия, никакого Олимпикоса там не должно быть. Если кто-то проводит проверку знаний по тестам РТН, он нарушает вышеназванный пункт. Все это отступление от вопроса ТС. Вы сами назовите норму, при которой сохраняется на новой работе группа по ЭБ со старого места и обоснуйте? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_гость_*_* |
........................... В РТН не разбираются со спецификой, ........... По требованиям п.1.4.37 (см. выше) для конкретного РМ работает внутренняя комиссия, никакого Олимпикоса там не должно быть. Если кто-то проводит проверку знаний по тестам РТН, он нарушает вышеназванный пункт. ...... Вы сами назовите норму, при которой сохраняется на новой работе группа по ЭБ со старого места и обоснуйте? Вводя в действие по всей РФ тесты Олимпокс, как критерий знаний на гр. по ЭБ, РТН сам не стал замарачиваться со спецификой, чем грубо нарушил требования ПОТЭЭ (см. прил.1) и ПТЭЭП (п.1.4.40). В ПТЭЭП говориться об электронной проверке (допуске использования ПЭВМ) знаний любым Потребителем, так что использовать данную прогу Олимпокс может каждый по своему усмотрению. Что касаемо нормы сохранения группы, назовите норму снятия группы "до никакой" при увольнении, а раз такого требования в действующих НПА РФ нет, то работник устраиваясь на новое место работы вправе подтвердить свою ранее присвоенную группу (что и делается повсеместно), независимо от срока присвоения. |
Цитата Что касаемо нормы сохранения группы, назовите норму снятия группы "до никакой" при увольнении Вы видимо не читаете, то что я пишу. Цитата работник устраиваясь на новое место работы вправе подтвердить свою ранее присвоенную группу (что и делается повсеместно), независимо от срока присвоения. Тогда простой вопрос: С какой целью проводятся проверки знаний в Ростехнадзоре? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... В ПТЭЭП говориться об электронной проверке (допуске использования ПЭВМ) знаний любым Потребителем, так что использовать данную прогу Олимпокс может каждый по своему усмотрению. ... Только тут следует иметь ввиду, что у программы есть правообладатель. Приобретите её официально и пользуйтесь ею на своём предприятии ... |
Только тут следует иметь ввиду, что у программы есть правообладатель. Приобретите её официально и пользуйтесь ею на своём предприятии ... Скажем так, Олипокс не является прогой рекомендованной Ростехнадзором. В моем регионе РТН использует прогУ абсолютно отличную от этой. Далее, использование при проверке знаний во внутренней комиссии этой теоретизированной проги является прямым нарушением требований п. 1.4.37 ПТЭЭП и п. 2.4. ПОТЭЭ. Рекомендую вчитаться в эти пункты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Если РТН просто игнорирует положения ПТЭЭП, то ответ за Минэнерго, почему РТН позволяет такие кардибобли. РТН и минэнерго тут ни при чем. Цель формирует руководитель потребителя, у которого имеется персонал, проходящий проверку знаний во внутренней комиссии с учетом названных выше пунктов правил. Для качественной подготовки остального персонала ему нужны подготовленные руководители, которые смогут имея теоретические знания разработать внутренние ОРД предприятия для повседневного применения на месте, на РМ своего предприятия остальным персоналом, а не требовать от остального персонала знания правил и норм на своем уровне, по прогам РТН. Цитата речь не идет о рекомендации, речь - о признании удовлетворяющих знаний на гр по ЭБ по частной программе, купленной госорганом на всей территории РФ Что за удовлетворяющие знания? И не на всей территории РФ, вы хоть почитайте, о чем говорил выше, в московском регионе РТН использует не Олимпокс, а тесты разработанные МИЭЭ. РТН является заказчиком, поэтому ему решать какие проги соответствуют, размещенным на сайте вопросам для сферы энергетики, в том числе для потребителей ЭЭ в разделе V. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Почитайте сначала титульный лист ПТЭЭП, кто сей документ выпустил, а потом Прил1 ПОТЭЭ - характеристики персонала, может и прекратите тогда вводить в заблуждение собственными размышлизмами. Надо помнить: что написано пером... Опять вы не слышите никого кроме себя любимого. Какое отношение к цели проверки знаний в РТН имеют титульный лист к ПТЭЭП и приложение 1 к ПОТЭЭ? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
[quote name='gomed12' date='31.12.2019, 21:53' post='535179']
Да это у вас болезнь, только себя слышать и понимать. Только для вас: РТН влез в систему организации и проверки знаний, установленной ПТЭЭП (Минэнерго), в которой Энергонадзору ( а не РТН) отводилась роль помогающего, для тех кто не может организовать свою комиссию (направление инспектора и назначение комиссии УЦ ( а не РТН)). РТН со своей стороны просто подмял всё под себя не имею ни каких прав на осуществление такой деятельности ( не госконтроля, а непосредственного влияния на трудовую деятельность организации), за исключением трех должностных лиц. Минэнерго обязано прекращать этот беспредел со стороны контрольного органа. Мало Минэнерго, пусть подключается Минтруд (ПТЭЭП - их документ, в котором четко указано, что работник, с той или иной группой, должен знать и уметь, а не угадывать правильные ответы). Если этим двум Минам бодаться с РТН лень и страшно, пусть хотя бы поменяют указанные правила, как пожелает РТН, все честнее будет. Если это до вас не доходит, то увы. |
описка: ПОТЭЭ, а не ПТЭЭП |
Да это у вас болезнь, только себя слышать и понимать. Если это до вас не доходит, то увы. Укажите просто эти обделенные вниманием места. Уж как я разжевал, осталось только проглотить. Цитата Если этим двум Минам бодаться с РТН лень и страшно, пусть хотя бы поменяют указанные правила, как пожелает РТН, все честнее будет. Для полноты еще капните своей слезинки. Мины и еже с ними РТН конкретно к этой теме никакого отношения не имеют. Имеющиеся в правилах нормы в полной мере отражают требования к ЭТП как в части эксплуатации ЭУ, так и в части ОТ при эксплуатации ЭУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Увы, вам бы форум сменить, я не психолог Это не мне, а модераторам, пусть судят насколько это изречение относится к теме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 19:19 |
