![]() Подключение ветрогенератора , Требуется помощь в подборе оборудования |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2019 Пользователь №: 56542 ![]() |
Вопрос такой:
Имеется ветряк модность выдавал до 10 кВт, напряжение Макс. 300в. При подключении солнечных панелей используется след схема: Панели-контроллер-аккумы-инвертор-потребитель. Но ветряк выдаётся мощность в десятки раз превышающую солнечные панели. Что нужно поставить между ветряком и аккумами, чтобы вторые нормально, пусть и с перебоями, заряжались, учитывая тот факт, что напряжение от ветряка будет постоянно прыгать (в зависимости от ветра)? Сообщение отредактировал sumrak295 - 24.12.2019, 14:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Что нужно поставить между ветряком и аккумами, чтобы вторые нормально, пусть и с перебоями, заряжались... Для этого Вам нужно сделать комбинированную гибридную систему, как показано здесь (посмотреть). Однако при желании и умении можно сделать проще. Вот, например, как один Кулибин сколхозил можно посмотреть здесь (тыц). Да что я Вам всё как ребёнку искать должен, а Вы сами поисковиком пользоваться не умеете?
-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 15:11 |
