В чём глюк люстры? , Поменял стандартные галогеновые лампы G4 на светодиоднае
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.12.2019, 16:04
Ну фишка такая: люстра с пультом ДУ, два канала; на одном канале галогенки G4, а на другом ночная подсветка ( светодиоды 3.5 v ).
Поменял лампочки родные G4 на светодиодные, и..... о чудо - перестал работать блок дистанционного управления. На подсветке работает нормально, а вот на основном свете (то есть на светодиодах вместо G4 ) включается, а выключаться не хочет. Срабатывает только когда пульт поднесёшь к самой люстре вплотную.
Поставил галогенки обратно - всё работает идеально. Кто подскажет в чём проблема, и как это вылечить?
Причина редактирования: Не много структурировал текст, туда-сюда запятые. Теперь, вроде, понятна проблема.
Ixtim
сообщение 23.12.2019, 17:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Светодиоды "ослепляют" фотоприемник ДУ. Используйте родные лампочки.
сообщение 23.12.2019, 17:40
ДУ радиоволновый. С антеннкой.
сообщение 23.12.2019, 17:57
Есть предположение, что светодиоды своими микросхемами, либо они сами глушат радиосигнал.
Установлено экспериментальным путём: удлинил антенну (сделал проволочку длиннее) - отыграл 2 метра при условии, что антенна свисает с люстры.
Если намотать её на люстру, то эффект тот же.
Сообщение отредактировал mic61 - 23.12.2019, 18:29
Причина редактирования: Перевел на русский, иначе ничего не понятно...
mic61
сообщение 23.12.2019, 18:45
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Скорее создают помехи.
Интересно. Я в таком еще не ковырялся... Осциллографом бы посмотреть. Может достаточно было бы вдуть фильтрец по питанию контроллера, или по антенному входу. Смотреть надо icon_rolleyes.gif
Может кто сталкивался, что там за микросхемка?
Нашел в Интернете кое-что. Врядли это радиопомехи. Схема подачи питания на дешифратор (тот,что в люстре) крайне муфлыжно-упрощенная. Питание скорее всего "проседает" при подключении "нештатных" светильников.
Почитайте здесь https: //go-radio.ru/remont-lustri-s-pultom-upravleniya.html.
Вобщем, люстру надо снимать и ковыряться в электронных потрохах, или вернуть на место "галогенки".
сообщение 24.12.2019, 0:51
У меня люстра с пультом ДУ всеядная... стояли все виды ламп и работали. Радиопомехи тут не при делах.
имхо
Родные "галогенки G4" на 220 или 12В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 5:07
