![]() Экономия электроэнергии , ТКИУЭС |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53974 ![]() |
Добрый день!
Подскажите кто сталкивался с работой Технологического Комплекса Интеллектуального Управления Электрической Сетью. Устанавливается в ВРУ предприятия, как написано в описании "в разрыв фаз и нуля". Ссылка на описание: при поиске в яндексе "ТКИУЭС" вторая строка. Заявленная экономия минимум 10% от потребления. За счёт чего это возможно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Заявленная экономия минимум 10% от потребления. За счёт чего это возможно? Ни в коем случае не хочу рекламировать продукт, реализованный всего 18 раз, но как уверяют его разработчики: -------------------- Забанен навечно!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Похоже на симметрирующий трансформатор с контроллером ("мозгами").
На малых нагрузках или нормальном распределении нагрузок по фазам - толку ноль, максимально возможную мощность, которую можно потребить из сети тоже может уменьшить (в зависимости от модели). Если нагрузка по фазам неравномерна, могЁт и сэкономит. По сути трансформатор звезда-зигзаг, подключенный в разрыв... Иногда в СНТ ставят, чтобы мозги себе не долбать при перекосах. Update: Хотя странно, там и про однофазную сеть написано... может и не он. Update 2:, хотя не, то что я нашел по запросу Технологического Комплекса Интеллектуального Управления Электрической Сетью - похоже именно на него. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.9.2018, 14:37 |
Спасибо!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Лохотрон
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
подниму тему. лохотрон это или все таки нет? производитель гарантирует экономию в 10-20%
если убрать ток на нуле это даст какую нибудь экономию? или пофазное регулирование напряжения? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Как же, как же: если в трехфазной сети в нулевом проводнике установить токовый трансформатор, и он будет переобразовывать ток несимметрии системы в напряжение в той фазе, которая наиболее нагружена.
Обычными электротехническими методами это было сделать невозможно, но за счет алгоритма, называемого "петлёй Бойда", позволяющего ускорить внутреннюю реакцию системы, баланс напряжений между фазами, удается удержать даже сильно несимметричные системы. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Обычными электротехническими методами это было сделать невозможно, но за счет алгоритма, называемого "петлёй Бойда", позволяющего ускорить внутреннюю реакцию системы, баланс напряжений между фазами, удается удержать даже сильно несимметричные системы. ![]() не нужно цитировать бред ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не нужно цитировать бред ![]() Да не цитировал я, просто шутка: может, какой журналох процитирует... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кстати, об этом никто не говорит, но знающие люди точно в курсе, что петлю Бойда сетевые организации давно и тайно используют, чтобы понизить потери в своих сетях, а вот ваш счетчик все равно считает по-старому. Таким образом, сетевые организации получают сверхприбыли, о которых никто (кроме избранных) не знает.
Малая неприметная петля, на которую никто не обращает внимания, превращает вашу электроэнергию в миллионы рублей в карман директоров. И, конечно, это делается при попустительстве, а то и при содействии продажных чиновников. Так что если вы где-то увидели вот такую неприметную петлю на провожах - знайте, коррупция добралась и сюда. ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56437 ![]() |
сверху написано
если уж сильно хочется - предложите, пусть поставят на месяц демонстрацию, сами увидите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Ни в коем случае не хочу рекламировать продукт, реализованный всего 18 раз, но как уверяют его разработчики: Это что за школьники считали ? Оказывается так просто экономить липездричество, а я то до сих пор не в курсе ! Сообщение отредактировал 100778 - 18.12.2019, 23:38 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это что за школьники считали ? А Вы сами попробуйте взять калькулятор и пересчитать. Если у Вас туговато со знанием законов электротехники, могу Вам помочь...Оказывается так просто экономить...., а я то до сих пор не в курсе ! Некоторые производители различного электрооборудования всячески пытаются "втюхать" доверчивым покупателям свою продукцию под громким брендом ТКИУЭС, уверяя, что именно это и есть тот самый умный Технологический Комплекс Интеллектуального Управления Электрической Сетью, оснащённый искусственным интеллектом... В действительности это не совсем так. Более обширная и более сложная комплексная Интеллектуальная Электрическая Сеть (посмотреть) только начинает зарождаться в нашей стране, а настойчиво и агрессивно продвигаемые под брендом ТКИУЭС образцы можно лишь с некоторыми оговорками назвать отдельными элементами нижнего уровня этой более глобальной системы. Образно говоря, если Вы подарили своему ребёнку смартфон, ноутбук или планшет, это ещё не означает, что Вы подарили ему весь Интернет (в техническом смысле этого слова), хотя эти игрушки при желании тоже можно подключить к Интернету... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 12:42 -------------------- Забанен навечно!
Пример с эл.обогревателем в необходимости системы не убедителен, ибо сие оборудование обязано иметь регулятор температуры, который и ограничит потребленную ЭЭ (среднюю) на нужном уровне.
Пример с эл.обогревателем в необходимости системы не убедителен... Олега, не придирайтесь - этот пример был взят только для теоретического пояснения экономии электроэнергии при питании электроприёмника от сети со стабильным напряжением 220 В по сравнению с сетью с завышенным напряжением, которое составляет 230 В, но в реальности может быть и выше. А электрооборудование может быть любым и номинальной мощностью гораздо более 1 кВт, где экономический эффект от применения интеллектуальных систем регулирования напряжения сопоставим или даже превышает стоимость интеллектуальной системы стабилизации напряжения. В каждом конкретном случае необходимо выполнять технико-экономическое обоснование, а не "впаривать" эти устройства всем подряд. Когда-то люди ездили на лошадях и боялись ездить на автомобилях, а многим это было просто не по карману, однако со временем автомобили практически полностью вытеснили лошадей с телегами. Теперь содержание автомобиля стало экономически более выгодным, нежели содержание лошади с повозкой.... Или у Вас в С-Пб всё время ездили на трамваях, троллейбусах и метро? ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.12.2019, 15:12 -------------------- Забанен навечно!
.. с завышенным напряжением, которое составляет 230 В, но в реальности может быть и выше. Так и пёс с ним - терморегулятор не даст переплатить ))А электрооборудование может быть любым и номинальной мощностью гораздо более 1 кВт И пусть себе эл.плита немного быстрее нагреет, сварит, вскипятит.. Энергия-то никуда не пропадёт, Ваня.Во всякой электронике БП стабилизированный. На примере (для простоты восприятия) параметрического стаба меняется только ток стабилизирующего элемента, а львиная часть через нагрузку та же самая. у Вас в С-Пб всё время ездили на трамваях, троллейбусах и метро? Что-то не уловил я связи перехода с лошадей на машины с экономией на том же самом нагревательном приборе ![]() |
Так и пёс с ним - терморегулятор не даст переплатить... Так не везде же есть терморегуляторы, стабилизаторы и частотные регуляторы...Что-то не уловил я связи перехода с лошадей на машины с экономией на том же самом нагревательном приборе Это уже диагноз. Вы мыслите с точки зрения обычного бытового потребителя, потому как никогда не работали на крупных промышленных предприятиях и даже не подозреваете, что там творится... -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 20:31 |
