Addax и NMS |
Addax и NMS |
21.6.2019, 16:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2019 Пользователь №: 55812 |
11.11.2019, 23:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2019 Пользователь №: 56369 |
есть пару вопросов по этой системе на базе teletec счетчика и маршрутизатора от них, такого же рода проблема, часть счетчиков перестала передовать данные. нухна консультация гуру )
13.11.2019, 12:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48004 |
Подскажите что означает ошибка "feeder shift" в RTR 512?
30.11.2019, 12:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Подскажите что означает ошибка "feeder shift" в RTR 512? Это означает что фазы Т1 (фидер 1) не соответсвуют фазам Т1 (фидер2). Иными словами А1 не равно А2, В1 не равно В2, С1 не равно С2. Но из моей практики на сбор данных не влияет. Главное чтобы была правильная последовательность фаз на фидере 1 и на фидере 2 соотвественно. |
15.12.2019, 1:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Это означает что фазы Т1 (фидер 1) не соответсвуют фазам Т1 (фидер2). Иными словами А1 не равно А2, В1 не равно В2, С1 не равно С2. Но из моей практики на сбор данных не влияет. Главное чтобы была правильная последовательность фаз на фидере 1 и на фидере 2 соотвественно. Немного не так. Данная ошибка проявляется в разных трансформаторах двух трансформаторной подстанции. Если измерите напряжение между одноименными фазами обоих трансформаторов , то оно не будет равным или приблизно равным 0 Вольт. Вот по этому , система и ругается , что разница между фазами в величине напряжения. Роман не правильное чередование , это ошибка "Phase Error0 или Phase Error1" Но на сбор ,оно не влияет -------------------- |
27.12.2019, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2019 Пользователь №: 55275 |
Приветствую. А какая последняя версия SIMS? Использую 6.0.1.637, может есть что новее?
28.12.2019, 17:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
29.12.2019, 12:12
Да, пока это последняя версия.
Что то Молдоване , последнее время , ничего не обновляют( -------------------- |
29.12.2019, 23:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 47969 |
Друзья, подскажите пожалуйста.
Задача - отказаться от сбора данных маршрутизатора RTR-512.10 через модем. Задолбали сотовые операторы... постоянно какие-то проблемы с CSD каналом. С чего начать процесс и что для этого понадобится. Комп, к которому сейчас подключен модем (ну и NMS и SIMS на нем же) к интернету подключен. От провайдера IP статичный и нужный порт я пробросить могу, чтобы видеть копм извне... А дальше ? |
30.12.2019, 6:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
У нас другое оборудование, но выглядит примерно так:
Сервер сбора данных с статическим IP адресом локальной сети - 3G роутер МТС и 3G роутер Мегафон с статическими IP адресами локальной сети и Сим-картой оператора- УСПД (шлюз контроллеры с статическими IP адресами сотового оператора) - счетчики эл.энергии. Объекты удалены от сервера на расстоянии от 1 до 45 км. Опрос объектов 1 раз в 30 минут, счетчиков на объектах от 1 до 15. Связь 2G, gprs -пакеты. Проблем никаких, кроме тех когда вообще падает связь сотового оператора (3-4 раза в год), но и то на время по максисуму не более 2-3 часов. Сообщение отредактировал НИР - 30.12.2019, 9:09 |
31.12.2019, 15:23
1.1.2020, 21:17
Для начала решите как вы можете подключить RTR512 к стабильному интернет через ethernet. Не используя мобильных операторов. Остальное просто... 100%. Не проще , просто GPRS. Вам нужен только static IP на Вашем сервере + порт. Проверить уровень GSM связи на роутере , возможно, просто вытянуть антенну на улицу По поводу CSD , согласен, старый канал и на будущее, моб операторы потихоньку от него будут отказываться. Накладно содержать и обслуживать это оборудование, тем более , его практически не используют в массах , как это было раньше (Этой новостью , поделился один ведущий специалист из обслуживания базовых станций одного из наших местных моб. операторов ) У вас ,все уже есть , только маленькое желание. Удачи -------------------- |
4.1.2020, 22:45
Спасибо за ответы . Немного конкретизирую задачу/проблемы.
Оказаться от сотовых операторов возможности нет. Задача именно уйти с CSD канала. И тут видимо самый простой способ GPRS. Насколько я понимаю роутер поддерживает этот протокол ?? При работе по CSD мне понятен алгоритм работы: север дозванивается до роутера согласно HDLC GSM расписанию в NMS. Роутер снимает трубку и начинает отправлять блоки данных. По окончании данных или отведенного времени связь завершается. Не могу разобраться каков общий алгоритм работы системы по GPRS. и соответственно не очень понятен порядок настройки NMS... - в NMS channels configuration создавать нужно GPRS канал . Это понятно. вот дальше совсем трудно.... можете провести по шагам ? 100%. Не проще , просто GPRS. Вам нужен только static IP на Вашем сервере + порт. Проверить уровень GSM связи на роутере , возможно, просто вытянуть антенну на улицу По поводу CSD , согласен, старый канал и на будущее, моб операторы потихоньку от него будут отказываться. Накладно содержать и обслуживать это оборудование, тем более , его практически не используют в массах , как это было раньше (Этой новостью , поделился один ведущий специалист из обслуживания базовых станций одного из наших местных моб. операторов ) У вас ,все уже есть , только маленькое желание. Удачи |
5.1.2020, 14:22
1. В настройках самого роутера через RTR Configurator , указываете IP вашего сервера (внешний) + открытый наружу порт
2. Создаете канал связи GPRS в NMS , в нем указываете ваш ip и порт , который вы указывали в роутере -------------------- |
10.1.2020, 22:07
1. В настройках самого роутера через RTR Configurator , указываете IP вашего сервера (внешний) + открытый наружу порт 2. Создаете канал связи GPRS в NMS , в нем указываете ваш ip и порт , который вы указывали в роутере В RTR конфигураторе указал в разделе GPRS адрес и порт. Далее при нажатии кнопки ID=(registration) получаю ответ Wait ---- и Registration error Вот этот момент я и не понимаю. что должно произойти ? модем должен дозвонится до роутера и прописать в нем связь по каналу GPRS вместо GSM ?? видимо этого не происходит . Настройку com порта я проверил, там порт на котором висит модем. Попробовал остановить и выгрузить rootrouter+ т.к. он занимает этот порт. не помогло ... |
11.1.2020, 17:15
12.1.2020, 15:32
13.1.2020, 21:28
Спасибо ! Это просто неоценимая помощь с Вашей стороны ! Ну , что ж , тогда Вам дорога в Тех Поддержку. Вам расписали в какую сторону двигаться, но не получилось. Вот Вам и было предложено , ознакомиться с более детальными настройками в документации. Что бы Вы , понимали суть подключения интерфейса CMBus к роутеру с последующим коннектом к RTRCfg. -------------------- |
15.1.2020, 16:04
Часто езжу в средне-дальние поездки Москва-Сочи ...
Всегда останавливаюсь когда стоит машина на обочине и водитель поднимает руку. И если у него прицеплены провода для "прикуривания" то я не даю ему советов зарядить аккумулятор, а подгоняю машину поближе, открываю капот и цепляю провода к своему аккумулятору... если нет проводов - достаю свои ... когда серьезная поломка у человека в пути - то достаю два ящика инструмента , надеваю перчатки и вместе с хозяином авто начинаю решать проблему...а не показываю направление в котором надо двигаться и не предлагаю ему обратиться в техподдержку . и так на сегодня езжу 27 с небольшим лет. и ни разу не было чтобы не починить или как минимум не дотащить до техстанции. никогда не беру деньги, я просто помогаю. если предлагают всегда беру бутылку, конфетку, мандаринку и т.д. чтобы не обижать людей. как-то вот так. думаю понятны параллели моего повествования с сообщениями в этой теме форума. Всем спасибо. Тема закрыта. P.S. Удачи на дорогах! |
31.10.2020, 21:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.10.2020 Пользователь №: 57823 |
Есть система: роутер, приборы учета и сервер с аскуэ nms sims.
Худо-бедно всё работает. Система досталась в наследство на администрирование в снт. Прошу разъяснить что надо сделать, какие настройки чтобы счетчик начал слать данные в sims. Счетчик в nms пингуется. Добавил его в sims как точку учета, на адрес повесил. (Обычно ничего больше не требовалось) Запросил разово данные онлайн - он выдал. В полночь же, как все нормальные, он данных не прислал. В базе только те показания что были запрошены в ручную. Два следующих дня даже на онлайн запрс не ответил. Хотя пингуется. Счетчики один 71 один 524. Сравниваю канфигурации в настройках с другими вроде бы всё одинаково. Может где то привязка какая-то делается ? Сообщение отредактировал Cupitor - 31.10.2020, 21:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 11:38 |
