Стабилизатор напряжения
Sergey1988
сообщение 13.12.2019, 8:18
Пользователь №: 56496
Доброго времени суток.
Прошу вашего совета, ситуация следующая.
Я живу в новостройке, нормальное электричество ещё не подключили, питаемся грубо говоря от одной розетки.
Ночью напряжение в пределах нормы от 190 до 220 В.
А вот днём, начинаются ремонты, и напряжение падает до 160-170В, а иногда и до 150В.
Холодильник работает, я конечно понимаю что это не гуд, но вариантов не было.
Пару недель назад установил уличный навесной двухконтурный котел, и к нему турецкий навесной стабилизатор. Параметры стабилизатора: минимальный входной ток 130В, но проблема в том, что при постоянном токе в 160-170В все впорядке, но как только кто-то включит перфоратор, скачок до 150В, и тут то стабилизатор выключается на доли секунды, тем самым заставляя котел перезагружаться. Не пойму почему он отключает питание при 160В, хотя в ттх указано что он работает и от 130В.
Кто знает подскажите.
На днях хочу поехать купить стабилизатор на 3 КВ, его ттх от 95В до 270В. Думаю кинуть на него холодильник и котел, подскажите, не будет ли он отключатся при скачках на 150-170В. У него ведь заявленный минимальный порог входного напряжения 95В.
Сообщений в этой теме
- Sergey1988   Стабилизатор напряжения   13.12.2019, 8:18
- - Олега   Покумекать бы сначала, почему напряжение падает.. ...   13.12.2019, 8:35
|- - Sergey1988   Цитата(Олега @ 13.12.2019, 8:35) Покумека...   13.12.2019, 8:50
|- - Олега   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 8:50) я в...   13.12.2019, 9:15
|- - Сергей ДД   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 8:50) Так...   13.12.2019, 16:53
|- - Sergey1988   Цитата(Сергей ДД @ 13.12.2019, 16:53) Пок...   13.12.2019, 17:35
- - Электромонтёр   Покупайте что же делать. Пока не сгорит питающая в...   13.12.2019, 13:22
- - Электромонтёр   Если бы с кабелем и с тем куда он подключается был...   13.12.2019, 17:49
|- - Sergey1988   Цитата(Электромонтёр @ 13.12.2019, 17:49)...   13.12.2019, 18:11
|- - с2н5он   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 18:11) И ...   13.12.2019, 18:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 18:11) .....   13.12.2019, 18:40
- - Инк   У вас скорее всего релейный стаб, а котёл чувствит...   13.12.2019, 18:24
- - Электромонтёр   Вот вы же сами пишете: но как только кто-то включи...   13.12.2019, 19:14
|- - Sergey1988   Цитата(Электромонтёр @ 13.12.2019, 19:14)...   13.12.2019, 19:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 19:45) Ну...   13.12.2019, 19:55
|- - Инк   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 18:45) Во...   14.12.2019, 10:35
- - Электромонтёр   Там скорее всего дом не введён в эксплуатацию. ))   13.12.2019, 20:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 13.12.2019, 20:00)...   13.12.2019, 20:28
|- - Sergey1988   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2019, 20...   13.12.2019, 22:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergey1988 @ 13.12.2019, 22:17) .....   14.12.2019, 9:18
|- - Sergey1988   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 9...   14.12.2019, 18:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergey1988 @ 14.12.2019, 18:07) Лю...   14.12.2019, 18:46
- - Электромонтёр   Ну это по вашему. А реальность несколько другая.   13.12.2019, 20:32
- - Электромонтёр   Ну так то да. Я в Чебоксарах так же начал ремонт к...   14.12.2019, 9:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 14.12.2019, 9:33) ...   14.12.2019, 21:10
- - Sergey1988   Я конечно извиняюсь, но вы читали вообще вопрос? Я...   14.12.2019, 19:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergey1988 @ 14.12.2019, 19:43) .....   14.12.2019, 19:47
|- - Sergey1988   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 19...   14.12.2019, 22:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sergey1988 @ 14.12.2019, 22:18) .....   15.12.2019, 8:03
- - Сергей ДД   Попробуйте выделить в котле блок управления и его ...   14.12.2019, 20:03
|- - Sergey1988   Цитата(Сергей ДД @ 14.12.2019, 21:03) Поп...   15.12.2019, 19:56
- - Электромонтёр   Да неправильно выразился чувашин же. А автору поре...   14.12.2019, 21:29
- - Гость_Дачник_*   Стабилизатор, даже очень мощный, не спасает от кра...   15.12.2019, 20:26
|- - Sergey1988   Цитата(Гость_Дачник_* @ 15.12.2019, 20:26...   15.12.2019, 20:49
|- - Инк   Цитата(Sergey1988 @ 15.12.2019, 19:49) Я ...   17.12.2019, 11:29
|- - Sergey1988   Цитата(Инк @ 17.12.2019, 12:29) А через и...   17.12.2019, 21:55
|- - Олега   Цитата(Sergey1988 @ 17.12.2019, 21:55) .....   19.12.2019, 6:17
- - Электромонтёр   Я не случайно указал именно стабилизатор этой марк...   15.12.2019, 20:42
- - Электромонтёр   TDM нет доверия. Понаписать можно много чего. А во...   15.12.2019, 21:25
|- - Sergey1988   Цитата(Электромонтёр @ 15.12.2019, 21:25)...   15.12.2019, 21:55
- - Электромонтёр   Сравните порог нижнего напряжения моего и вашего. ...   15.12.2019, 22:01
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2019, 18...   16.12.2019, 15:13
- - Roman D   Я бы вдул стабилизатор.   17.12.2019, 11:53
- - Ваня Иванов   Цитата(Sergey1988 @ 17.12.2019, 21:55) В ...   18.12.2019, 0:53
- - Sergey1988   Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2019, 1:53) Эт...   18.12.2019, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 13:03
