![]() Сечение и проводимость |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.12.2019 Пользователь №: 56501 ![]() |
В таблице сечения указано жила с сечением 2.5 (медь) выдерживает 5,9 кВт. Если я покупаю такую жилу одну и делаю из неё провод, то есть у меня 2 жилы получается. Это значит что пропускная способность остаётся 5,9 или она становится 11,8 кВт?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прокладка по воздуху. У вас в таблице Амперы? А в кВт сколько? 2х жилный медный, по воздуху, сечение жилы 2.5 мм.
Вопрос был в привязке к другому вопросу
У вас в таблице Амперы? А в кВт сколько? То есть сколько пропускает кВт провод который я обозначил? Сообщение отредактировал fadeevI - 13.12.2019, 9:08 |
А самому сосчитать ? "амперы*вольты=ваты. В киловате 1000 вт"
Я не электрик. Я ж вас не прошу построить увеличенное трезвучие или объяснить чем отличается миксолидийский лад от гармонического мажора.
![]() Сообщение отредактировал fadeevI - 13.12.2019, 10:04 |
Ток в табличке виден отчётливо ?
Напряжение в розетке известно ? Чего ж не хватает ? ))) |
В вашем случае вам не хватает диплома, так как у вас отчётливо прослеживается тяга к преподавательской деятельности, хотя стиль обучения весьма примитивный и рассчитан на то, чтобы кайфовать от чувства собственного величия. Естественно никакого настоящего величия в этом нет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ребята, давайте жить дружно!
Олега, Вы же видите, что топикстартер очень далек от "электрической" теории и практики (не в обиду Вам,fadeevI). Объясните ему поподробнее... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость сочувствующий_* |
33 х 220 = 7260 Вт, или 7,26 кВт Всеж-таки скидку надо сделать по cos Fi где-то 0.85 (стиралка, вентилятор и пр.) 33 х 220 х 0.85 = 6.1 кВт -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Все уже давно забыли, что собственно спрашивал автор темы, но судорожно начали вспоминать сольфеджио. Я, по крайней мере.
Если я покупаю такую жилу одну и делаю из неё провод, то есть у меня 2 жилы получается. Это значит что пропускная способность остаётся 5,9 или она становится 11,8 кВт? Ток течет от одного контакта розетки по одному проводу (жиле), через подключенную нагрузку и второй провод, ко второму контакту розетки. Это один и тот же по величине ток. И требуется одна и та же "пропускная способность" для каждого из проводов (жил). Ничего не удваивается по сечению, поэтому и "пропускная способность" тоже не удваивается. |
Ой, и как это вы догадались ? нашли слово "двухжильных", потом "в воздухе", а там "33" ? Ну просто шаман ! А напряжение в розетках у миксолидийского мажора не промеряли.. Не хорошо это ![]() Ну, и чего так нервничать? ТС задал вопрос в разделе "Чайников". Что как бы подразумевает степень отношения к электричеству. А Вы ему ссылку на ПУЭ. Очень так профессионально... Он вответ про мажорные гаммы. Померялись размером А мажоры сюда не заходят. У них вопросы о сечениях провода не встает, так что зря Вы так ... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Всеж-таки скидку надо сделать по cos Fi где-то 0.85 (стиралка, вентилятор и пр.) Скидку на накидку ? (электронные БП)33 х 220 х 0.85 = 6.1 кВт Про 0,85 - это погорячились, основная нагрузка в СМ - грелки. По совокупности около 0,95 .. как бы подразумевает степень отношения к электричеству. А Вы ему ссылку на ПУЭ. Очень так профессионально... Г-н модератор, о каком электричестве речь ? Тем более про ПУЭ ? ![]() Если нравится жевать за ленивых - умножайте на здоровье ![]() |
Скидку на накидку ? (электронные БП) Про 0,85 - это погорячились, основная нагрузка в СМ - грелки. По совокупности около 0,95 Добро, сойдемся на 0.9, и договоримся, что хозяин не будет подключать дрели-болгарки-сварочники. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 3:26 |
