![]() Холодильник и перебои с электричеством |
Гость_Гость_Дарья_*_* |
Здравствуйте!
У меня такая необычная проблема - на кухне у нас стоит холодильник, и когда он выключен, всё в порядке с электричеством. Но когда он включается, начинает очень часто и сильно мигать свет на во всей кухне - лампы, люстра. И сам холодильник перестает работать буквально на полсекунды, потом опять включается, и это происходит часто - такое включение/выключение. Вопрос - может ли холодильник "перемыкать" нам всю систему питания на кухне? Ведь когда он выключен, все лампы работают нормально. Я нашла в интернете такой прибор как стабилизатор напряжения, поможет ли он? И насколько это опасно? Спасибо большое! |
Стабилизатор в вашем случае мало чем поможет. Надо вызывать электрика и смотреть проводку в вашей квартире ну и заодно замерить ток потребления хол-ка. Может он и вправду так сильно коротит что просаживает напряжение и лампочки из-за этого мигают.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А Вы на этажах живете,или в частном доме? А давно у Вас такая беда с холодильником?
Вобщем, Дарья, не спешите покупать этого зверя-стабилизатора. Вам нужно найти знакомого электрика, чтобы он для начала померял напряжение в розетке. Оно может быть сильно ниже нормы. Это бывает особенно часто в личных домохозяйствах. А может где-то "провода в розетке разболтались" - т.е. ухудшился контакт на электрических соединениях в терминах специалистов-электриков ![]() Единственное можете проверит сами - включите холодильник в розетку в другой комнате; можно через удлинитель-переноску. Если холодильник включается нормально, то неисправна только предыдущая розетка. Если ничего не изменяется, то скорее всего неисправен холодильник. В любом случае нужен знакомый человек-электрик. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Может я щас глупость напишу, но я в последнее время стал ленивый как тюлень и прежде чем вскрывать коробки, взял бы потребитель помощнее, масляный нагреватель или чайник и повтыкал бы в эту розетку на кухне, а так же в соседние. Воткнул, вынул, воткнул, вынул. И посмотрел бы как при этом, мигает ли свет или нет
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Может я щас глупость напишу... Никак не глупость. Но лучше использовать бытовой вентилятор - сразу видно. Были варианты: цешка показвает норму, а вентиль молчит. Обрыв в стене ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Причина может быть в подгоревших контактах пускового реле холодильника. Сталкивался с таким явлением.
Гость_Гость_Лирик_*_* |
Пока не выяснили причину имеет смысл отключить холодильник - если проблема не в нём, то после таких издевательств (частые запуски под давлением) вероятно придётся и его ремонтировать, а то и менять.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Уважаемый автор возьмите переноску и воткните ее в другую розетку , в другой комнате. Ну а в переноску понятно ваш холодильник и посмотрите как он будет работать от другой розетке в другой комнате. Ну и нам напишите что получилось.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3842 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
У меня такая необычная проблема... Уважаемая Дарья! Эта проблема появилась недавно, или была в течение всего времени существования данного холодильника? Говоря иначе, раньше у Вас был маленький (менее мощный) холодильник и никаких проблем не было, но потом вместо него Вы приобрели огромный двухкамерный холодильник и с этого момента начались проблемы? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Дом у нас старый, 1927 года, проводка тоже, наверное, видела ещё Брежнева
![]() Такое происходит не постоянно, может неделю всё работать без перебоев, а потом начинаются такие отключения-выключения. Их можно пережить, они не сильно мешают жить. Больше меня волнует вопрос пожароопасности. Может ли это действительно привести к короткому замыканию и возгоранию? |
Может, но вероятность низкая.
ЗаконОмерность |
Дом у нас старый, 1927 года, проводка тоже, наверное, видела ещё Брежнева ![]() Такое происходит не постоянно, может неделю всё работать без перебоев, а потом начинаются такие отключения-выключения. Их можно пережить, они не сильно мешают жить. Больше меня волнует вопрос пожароопасности. Может ли это действительно привести к короткому замыканию и возгоранию? Где то пропадает контакт, насчет возгорания время покажет. Просто включите холодильник через переноску, не испытывайте судьбу. |
Дом у нас старый, 1927 года, проводка тоже, наверное, видела ещё Брежнева... Берите выше - Сталина!...Холодильнику уже лет 7, обычный Индезит. А Ваш холодильник случайно не оснащён системой автоматического размораживания? У меня такое тоже было периодически, когда при нарастании льда в морозилке пыталась включаться автоматическая система размораживания холодильника... Такое происходит не постоянно, может неделю всё работать без перебоев, а потом начинаются такие отключения-выключения... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Где то пропадает контакт, насчет возгорания время покажет. Просто включите холодильник через переноску, не испытывайте судьбу. Извините, уважаемый Шахтёр, а что это даст, если плохой контакт будет где-то на вводе в квартиру? Вот если переноску включить от соседей, здесь да, можно делать выводы о дефекте проводки или холодильника. |
Извините, уважаемый Шахтёр, а что это даст, если плохой контакт будет где-то на вводе в квартиру? Вот если переноску включить от соседей, здесь да, можно делать выводы о дефекте проводки или холодильника. Давайте прекратим эти антигуманные эксперименты, и позовем человека с мультиметром и отверткой ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
... и позовем человека с мультиметром и отверткой ... И что это нам даст? Ну проверит он доступные контактные соединения с помощью отвёртки (в розетке), а если дефект в недоступных местах? Мультиметр покажет это место? Покажет мультиметр "просадки" напряжения, и что? Всё-таки склоняюсь, что в первую очередь надо проверить холодильник. |
Извините, уважаемый Шахтёр, а что это даст, если плохой контакт будет где-то на вводе в квартиру? Вот если переноску включить от соседей, здесь да, можно делать выводы о дефекте проводки или холодильника. По смыслу еслибы бы контакт был плохой на вводе в квартиру то свет бы моргал во всей квартире. Или если бы виноват был именно холодильник тоже моргала бы вся квартира. Но свет моргает только на кухне. Вы не согласны? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По смыслу еслибы бы контакт был плохой на вводе в квартиру то свет бы моргал во всей квартире. Или если бы виноват был именно холодильник тоже моргала бы вся квартира. Но свет моргает только на кухне. Вы не согласны? Вот мастер прочитал первое сообщение - и всё стало понятно. Поэтому ищем ближайшую коробку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 14:22 |
