Не вращается вентилятор
Makintow
сообщение 9.12.2019, 14:47
Пользователь №: 56489
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Есть задача - сделать блок кулеров для вентиляции.
Куплены 6 вентиляторов вот таких - citilink . ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/651348/
Купил трансформатор на 12В (даже два), вот такие
leroymerlin . ru/product/transformator-ponizhayushchiy-12-v-35-105-vt-18597167/
leroymerlin . ru/product/transformator-ponizhayushchiy-12-v-20-60-vt-18597159/
Проблема - вентилятор не крутится ( Лампочка на 12В горит, то есть ток в цепи есть
В чем может быть проблема ?
И сразу еще вопрос. Как понять (посчитать?) сколько мощности потребляет вентилятор (не нашел в характеристиках)
Т.е. хватит ли 60Вт ?
Заранее - спасибо!
Сообщение отредактировал Makintow - 9.12.2019, 14:47
ЛЕША
сообщение 9.12.2019, 15:41
Пользователь №: 14498
Ну, дык, вентилятор на постоянное напряжение-DC12V
А ваши трансформаторы, по вашим же ссылкам, выдают переменное 12В- AC12V
Makintow
сообщение 9.12.2019, 15:44
Как хорошо что создал пост в теме "чайников" )))
А подскажите пример трансформатора с постоянным током ?
Viktor2004
сообщение 9.12.2019, 15:46
Пользователь №: 2252
Почти такой же как батарейка с переменным током
Makintow
сообщение 9.12.2019, 15:49
Спасибо.
И еще вопрос, по мощности ?
Как понять сколько нужно на 6 вентиляторов ?
Viktor2004
сообщение 9.12.2019, 15:55
Узнать сколько мощность одного вентилятора. Запустить его от 12 вольт постоянного тока и измерить ток мультиметром. Только подключить прибор последовательно с вентилятором. Потом ток умножить на 12 и получится мощность одного вентилятора
Makintow
сообщение 9.12.2019, 15:57
сообщение 9.12.2019, 19:08
Может попробовать умножением на 6, тех данных, что на сайте ситилинка приведены? Или последовательным сложением шести одинаковых значений... ну как кто умеет... icon_wink.gif
Потребляемое напряжение вентилятора 12 В
Потребляемая сила тока вентилятора 0.18 A
Потребляемая мощность вентилятора 2.16 Вт
Например, могут обозвать блоком питания 220В/=12В... эти противные продавцы...
Или АС/DC 220V/12V
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 20:02
