Наружное электроосвещение |
3.12.2019, 18:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
приведите лучше примеры необходимости искусственных заземляющих устройств для каждой опоры ВЛ-0,4кВ и наружного освещения, кроме перечисленных в моих сообщениях для молниезащиты, определенных расстояний и применения естественных заземлителей в виде фундаментов железобетонных опор.
и разберитесь с повторным заземлением опор.(1.7.102.) и не судите строго - и на старуху ... Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 18:53 -------------------- будем порядочны и профессиональны
3.12.2019, 19:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
приведите лучше примеры необходимости ... кроме перечисленных .. Зачем кроме ? Я о тех, что перечислены, ответвление от ВЛ для ввода к ЭУ. Ничего лишнего.и разберитесь с повторным заземлением опор.(1.7.102.) Это вам следует перечитать и разобраться. Подземные части опор в данном случае бетонные.и не судите строго ... Я не сужу (функция модератора), я отмечаю эффективность некоторых советов.3. УЗО применимо только для сетей наружного освещения для освещения памятников, монументов, при низком расположении светильников в пределах доступности для неквалифицированного персонала. В прочих случаях неприменимо ? |
3.12.2019, 20:36
Зачем кроме ? Я о тех, что перечислены, ответвление от ВЛ для ввода к ЭУ. Ничего лишнего. ответвления к каждому светильнику подозреваете ? других не перечислено. так не напасешься повторных ЗУ. повторное (1.7.102.) - это дополнительное к ЗУ трансформаторной применяется при ответвлении от ВЛ (ВЛИ) вводов в здания (оговоренные в ПУЭ) и ..., и при кабельных вводах в здания. Подземные части опор в данном случае бетонные. так что теперь арматура внутри заземленного и мокрого фундамента не может быть в качестве естественного заземлителя ? все фундаменты с арматурой внутри при обеспечении её соединения - могут применяться в качестве естественных заземлителей. иногда дополнительно в фундамент вводят стержни арматуры вертикальные и горизонтальные и экономят площадку под инженерные сети. фундаменты всегда влажные, поэтому обеспечивается связь с грунтом и в глубину тоже. а уж железобетонные опоры с арматурным каркасом даже перечислены в типовом 3.407-150, там же указаны правила присоединения к ЗУ и использование выпусков арматуры опор. В прочих случаях неприменимо ? а зачем на высоте (на опоре), где доступ квалифицированного персонала ? ранее я уже это отметил. некоторые зрители заходят и уходят. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 20:37 -------------------- будем порядочны и профессиональны
3.12.2019, 23:23
ответвления к каждому светильнику подозреваете ? Что за глупости.. До установки светильников ВЛ идет по селу и ответвления - к домам.так что теперь арматура внутри заземленного и мокрого фундамента не может быть в качестве естественного заземлителя ? Вас уже спрашивал, что с того, что может ? Может использоваться. А соответствовать требованию для повторного ЗУ ВЛ может ?а уж железобетонные опоры с арматурным каркасом даже перечислены в типовом 3.407-150, там же указаны правила присоединения к ЗУ и использование выпусков арматуры опор. Вот именно, "указаны правила присоединения к ЗУ". И нет ни одной схемы, где ограничились бы закопанной частью опоры (в качестве заземлителя)а зачем на высоте (на опоре), где доступ квалифицированного персонала ? А квалифицированный персонал - уже не люди, беречь не надо ? Где написано, что в наружных ЭУ (приравненных к особо опасным помещениям) не применимы (в качестве дополнительной меры защиты) УЗО ? Защиты, как известно) много не бывает. С выключателем на опоре может иметь дело и "обычное лицо".все фундаменты с арматурой ... Это еще откуда ? какой фундамент у стойки для сельской ВЛ-0,38 ? Бурят лунки 0,35-0,45 и втыкают стойки (СВ95,105) |
4.12.2019, 11:37
что то вы отвлеклись от сути вопроса автора и перешли к глобальным вопросам по теории прокладки ВЛ (ВЛИ) для всего городского наружного воздушного электроснабжения.
Цитата Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период? и наверное первый раз слышите про использование заглубленных частей ж/б конструкций с арматурными сетками/каркасами в качестве естественных заземлителей. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.12.2019, 11:37 -------------------- будем порядочны и профессиональны
4.12.2019, 13:00
что то вы отвлеклись от сути вопроса автора и перешли к глобальным вопросам по теории прокладки ВЛ (ВЛИ) для всего городского наружного воздушного электроснабжения. Что-то я нигде не отвлекался. На города - это г-н Валерий1 отвлекался. У меня все ходы записаны ![]() никто специально в городах .. Какие еще тут города ? Мы о селе говорим. Не отклоняйтесь по сторонам. Рекомендую не наглеть и не переваливать со своей больной головы..Цитата На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, Во-первых, автору это не ведомо, ибо не видно. Во-вторых, я говорил о возможном соответствии 1.7.103 ПУЭ, но зуб не давал. Рассматривались два варианта... есть выпуск. Если арматура опоры используется в качестве заземляющего проводника, то подключать корпус светильника следует к заземляемому проводнику линии. В противном же случае вряд ли кто-то позаботился о заземлителе. И что делать, подкапывать опору ? Вот по второму варианту советчику Валерий1 был задан вопрос по его личному совету. Так и что делать нашему гостю, в случае если заземляющих электродов (по типовому проекту, в соотв. с ПУЭ) около опоры нет ? и наверное первый раз слышите про использование заглубленных частей ж/б конструкций с арматурными сетками/каркасами в качестве естественных заземлителей. Вижу, Валерий1 вовсе не алё .. Еще раз. Открывайте названный вами типовой проект (или любой другой) и упорно ищите схему заземления бетонных опор без дополнительных заземляющих электродов. О результатах доложите сообществу. )) Вспомните между делом, что на подземные части (и чуть выше) бетонных опор бывает и гидроизоляцию наносят для защиты от коррозии и распирания замерзающей водой. |
5.12.2019, 22:56
типовой был приведен для понимания проблем необходимости или отсутствия ЗУ на ВЛ в указанных местах по ПУЭ, естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ.
металлические опоры тоже подлежат присоединению к PEN сети в качестве естественных заземлителей. искусственные ЗУ ВЛ (ВЛИ) применяются только в оговоренных местах ПУЭ, и как они (искусственные заземлители) выполняются на опорах ВЛ (не на всех) было указано на типовой проект. Цитата 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор вы как то всё дальше и дальше от вопросов автора, видимо экзаменовать себя решили ? может мне напомнить вопрос автора. Надо установить несколько светодиодных светильников на существующих опорах ЛЭП , опоры бетонные. Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую. Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период? теория дело хорошее, автору что ответите ? Сообщение отредактировал Валерий 1 - 5.12.2019, 23:04 -------------------- будем порядочны и профессиональны
5.12.2019, 23:57
типовой был приведен для понимания проблем необходимости или отсутствия ЗУ на ВЛ в указанных местах по ПУЭ, естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ. Ну вот, поиски закончились тем, чем и следовало ожидать - на всех схемах выпуски бетонных опор приварены к заземлителям. А то хвостик двухметровый у него промок и усё обеспечил.. ![]() Интересно, чем типовой проект мог помочь пониманию Валерия 1 в части необходимости (или отсутствия) ЗУ на ВЛ ? ![]() вы как то всё дальше и дальше от вопросов автора,.. Не дальше залепух от г-на Валерия 1, "отметившегося" в #13 (циферка виноватая ?)может мне напомнить вопрос автора. Работайте лучше над ошибками, бодрый вы наш.. )))
Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2019, 0:09 |
6.12.2019, 0:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую... Уважаемый Гость! Вы бы лучше подыскали выключатели со степенью защиты IP65 в антивандальном исполнении, а то будет как всегда... Зато провода в гофротрубе! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.12.2019, 0:28 -------------------- Забанен навечно!
6.12.2019, 0:47
Мда.. гофра осталась.. значит антивандальная.. ))
6.12.2019, 17:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
удалено, давайте по теме
9.12.2019, 11:31
Интересно, чем типовой проект мог помочь пониманию Валерия 1 в части необходимости (или отсутствия) ЗУ на ВЛ ? Работайте лучше над ошибками, бодрый вы наш.. ))) всё просто в качестве проводника спуска заземления с верха опоры. читайте и изучайте вопрос внимательно, там указано место присоединения ЗУ к металлокаркасу опоры. не умеет "коллега" читать нормативы. и согласен Работайте лучше над ошибками, бодрый вы наш.. ))) бодрячок вы наш... Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.12.2019, 11:33 -------------------- будем порядочны и профессиональны
9.12.2019, 15:21
Место присоединения по типовому - "к выпуску", зажимом ПС1-1. А у тебя у "к пятаку" какому-то .. )) (п.6 сообщ.#13) |
10.12.2019, 14:04
ну и клоун ты, все в "пин-понг" играешь,
читайте и изучайте вопрос внимательно, там указано место присоединения ЗУ к металлокаркасу опоры. не умеет "коллега" читать нормативы. бодрячок вы наш... ничего нового в тему, будет время прочти как используются фундаменты опор .....777, и т.д. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.12.2019, 14:08 -------------------- будем порядочны и профессиональны
10.12.2019, 14:23
10.12.2019, 17:04
Валерик старается не замечать, что нахватал полную задницу воланчиков. При этом не только нет адекватной реакции на замечания, но и не учитывает полученное в дальнейшем. Лепит те же самые горбухи..
Это еще откуда ? какой фундамент у стойки для сельской ВЛ-0,38 ? Бурят лунки 0,35-0,45 и втыкают стойки (СВ95,105) читайте и изучайте вопрос внимательно... не умеет "коллега" читать нормативы. Даже перевернув типовой проект, не сыщешь свой "пятачок" ![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2019, 2:25 |
11.12.2019, 2:24
читайте и изучайте вопрос внимательно, там указано место присоединения ЗУ к металлокаркасу опоры. Клоун Валера 1, ты с #19 упирался рогом не желая использовать для повторного заземления искусственный заземлитель. ))не умеет "коллега" читать нормативы. Лишь в #27, просмотрев (по моему настоянию !) все схемы в типовых проектах, ты обнаружил, что без дополнительного заземлителя не обойтись: ..естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ. И теперь имеешь наглость писать чушь ? .. место присоединения ЗУ к металлокаркасу опоры. Чем дальше в лес ... Сообщаю гл.спецу, проводник ЗП-2 в типовых и арматура ж/б опоры являются частью ЗУ - заземляющими проводниками |
24.12.2019, 17:42
сам же и показал на фото, молодец.
см. внимательно на фото. ты решил, что я тебя буду учить ? сутяжничек ты наш, когда у тебя, бодрячок, будут реальные аргументы, а не оскорбления, безграмотный не наигравшийся. ну ка, напиши, а отмечавшиеся не по делу в теме, тебя поддержат. они приходят и уходят, сказать ведь нечего. Где Вы видели фундаменты у опор напряжением 0,4 - 35,0 кВ? нижняя часть опор - фундаментная для опор, невнимательный вы наш. что то вы отвлеклись от сути вопроса автора и перешли к глобальным вопросам по теории прокладки ВЛ (ВЛИ) для всего городского наружного воздушного электроснабжения. и наверное первый раз слышите про использование заглубленных частей ж/б конструкций с арматурными сетками/каркасами в качестве естественных заземлителей. админы так увлеклись, что удалили номер типового, давайте продолжайте в том же духе. дублирую номер 3.407-150 (можете опять удалить ?) Сообщение отредактировал Валерий 1 - 24.12.2019, 18:19 -------------------- будем порядочны и профессиональны
24.12.2019, 17:57
нижняя часть опор - фундаментная для опор стесняюсь спросить - это откуда? производитель опор такого не пишет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.12.2019, 18:03
специально для сутяжника, совершенно не знающего норм.
про заземление ж/б опор - см. ниже. и для админа, который будет удалять это сообщение ? стесняюсь спросить - это откуда? производитель опор такого не пишет в некоторых видах опор фундаменты присутствуют, ж/б в т.ч. можете опять что-нибудь удалить. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 24.12.2019, 18:05 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:01 |
