![]() Система сигнализации , Нужна помощь |
Гость_ЯблочнаяПора_* |
Покажите пожалуйста путь движения сигналов по схемам. Если можно прямо по схеме в пейнте рисунком. Буду благодарна)
cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/12/9/900b121c8113f041c04f34c55dbfcc1f-full.jpg cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/12/9/51b19fbafa74891f6cdd49bb44e43644-full.jpg |
Перед ссылками на картинки хттпс:// поставьте, не поняла как прикреплять с других сайтов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Это похоже на инерциальную систему управления ракетой
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Viktor2004, это система сигнализации отключения питания авиационного дистанционного гироскопа АГД-1С
https://yadi.sk/i/hCpBP2q1GXpV3g
1. Отсутствуют фазы II и III 36В 400Гц https://yadi.sk/i/bNbqc7YORitu6Q 2. Фазы II и III 36В 400Гц присутствуют но нет питания 27В. Реле К1 не сработало. Странно, но сигнализация все равно должна ведь от чего-то запитываться. https://yadi.sk/i/DS4rMcrR_4n6KA 3. Есть резервное питание 27В но реле К3 не включено. Возможно гироскоп не зааретирован Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.12.2019, 12:20 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...это система сигнализации отключения питания авиационного дистанционного гироскопа АГД-1С ![]() Чтобы более детально разобраться в этой непростой схеме, необходимо иметь хотя бы некоторое представление о назначении всех составных частей и узлов данного прибора. Об этом можно кое-что узнать здесь (тыц) и здесь (тыц), полистав страницы вперёд и назад. -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 5:05 |
