![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
... а теперь вот и думаю... а не еб...т? На Ш7х7 мотаю 100х20х15, первичку пополам, зазор толщина офисной 80-ки. Зазором подгоняю прим. около 850-900 мкг. На 224 ТОРе пускается от 80, тухнет при 55-60 вольт на банках. Если не уверен в фазировке включай через лампу ватт 15- 25 (от хол-ка) между фильтр. ёмкостью и первичкой с сопрессором, и не забудь какую нибуть керамику повесить. Удачи.Вот обнаглею намотаю транс 12\4 - и нтересно 15\5 получился помоему с большим запасом Вот этого не надо. GYSMI-165, E55-12x4, 75 кГц, Telvin 150-170 явно видится Е55 с 5 витками вторички- 80 кГц. Делаем выводы.
Сообщение отредактировал golub - 1.5.2008, 0:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вот Алексей Николаевич жертвует нам схему включения HCPL3120. Только вместо 972-973 нужно ставить или BD139-BD140 или лучше (больше по току) BD438-BD437. Интересно, а зачем это Алексей Николаичу понадобилось ейные пустые ноги 1 и 4 соединить вместе и прицепить их к входу? Не иначе йомкость вход-выход у 3120 всего 0,6пФ показалась ему неприлично маленькой и Алексей Николаич решил это дело поправить. Или есть ещё какие версии? (У этой нищасной 3120 вход, выход, питание и фсё. Казалось бы, ну куда проще. Аднака истиный кулибин и тут найдёт чё накулибинить.) Сообщение отредактировал чукча - 1.5.2008, 1:01 -------------------- энге елдыбабай!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Дело было вечером деать было нечего
потом было проведино сравнение с 50 а мостами они сгорели ![]() и проработало минут 10 потом сел аккумулятор ![]() Сообщение отредактировал dimad63 - 1.5.2008, 2:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
потом было проведино сравнение с 50 а мостами они сгорели ![]() и проработало минут 10 потом сел аккумулятор ![]() Может ошибаюсь но не соеденины ли у Вас коллекторы? |
Интересно, а зачем это Алексей Николаичу понадобилось ейные пустые ноги Дело думаю не в пустых ногах прицепленных ко входу, просто Алексей Николаичу захотелось пожертвовать, ну так, просто. Нада полагать со своего плеча, поносил- дай другому. Да и наверно дело это происходило в пятницу, прошлую. Он наверно добрый был, очень.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 ![]() |
Собрал упрвление на 3825 ,плюс два полевика и ферритовое кольцо К28.По схеме из книги Негуляева.На выходе все-таки есть грязь.Скажите вот Ш7х7 с 3845 мотают с зазором,а кольцо нужно разламывать а потом клеить или нужно добиваться нормальных сигналов при целом кольце.Кстати может кто ставил кольцо вместо Ш7х7 с 3845.
Спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Дело думаю не в пустых ногах прицепленных ко входу, просто Алексей Николаичу захотелось пожертвовать, ну так, просто. Нада полагать со своего плеча, поносил- дай другому. Да и наверно дело это происходило в пятницу, прошлую. Он наверно добрый был, очень. Ну че вы навалились. А лексей Николаевич оставил свой адресок "кому надо пишите вышлю" Ну интересно стало, (думаю не только мне). Он прислал с просьбой выложить по возможноси, и все. Схемку енту многие уже видели, а на счет "жертвует", ну извените, не так выразился. Может ошибаюсь но не соеденины ли у Вас коллекторы? Ну вообщето это сдвоеные диоы собраные в мост изолированые керамикой. Сообщение отредактировал Gooddi - 1.5.2008, 6:37 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
ограничилку на 60-75кгц возникли сомнения с микрухой Вы писали что не каждая пойдёт какую лутше поставить.Доп обмотка- фазировка , напруга,амплитуда какая должна быть.С Уважением. По вопросу микрухи - в схеме пост #1196 она указана - HEF4093, CD4093, 561ТЛ1 (первая лучшая, последняя худшая, но думаю что работать будет на любой из них). Это обычная КМОП логика, с триггерами Шмитта по входам . Можно конечно и на каком-нить шустром компараторе сделать, но нужен будет с полноценным выходом , а не открытый коллектор. А такой еще поискать надо. Фазировку на схеме забыл указать. Применительно к типовым нарисованным схемам косарей на доп.обмотке точка вверху. Как на вторичке. Амплитудное примерно как на вторичке, при Ктр=3 примерно плюс-минус 100вольт. Это необходимо для получения линейной пилы до +7вольт (порог срабатывания КМОП при питании 14вольт) на конденсаторе. Т.е. за время прямого хода (на доп. обмотке в это время +100вольт) напряжение на конденсаторе линейно растет до +7вольт, затем ограничилкой вырабатывается импульс, сбрасывающий UC3845, далее начинается обратный ход (на доп. обмотке в это время -100вольт), приводящий к полному разряду конденсатора . И т.д. Собственно, доп.обмотка нужна только если нет желания гальванически связывать управу с выходом сварочника. Если же она уже связана, можно просто брать сигнал со вторички. Опишите ваш девайс на 60-75кГц, если можно. Какой транс, как намотан (витки,зазор), какие ключи (по одному или по два параллельно)? Сильно греется транс , ..., наверное скин мучает Может, сам феррит сильно греется на 90кГц? Я так понял, что не на ЭПКОСе мотано, а на нашем Ш20х28?
Вот обнаглею намотаю транс 12\4 - и нтересно 15\5 получился помоему с большим запасом Сообщение отредактировал кабельщик - 1.5.2008, 10:28 |
это 2 диода последовательно соеденённых 1600в 100а
![]() купил за 25 рублей ради интереса попробывать что это такое DSP45-16AR |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Ну, блин, вы бы хоть меня спросили по поводу ног, а уже потом дерьмом поливали
Собрал упрвление на 3825 ,плюс два полевика и ферритовое кольцо К28.По схеме из книги Негуляева.На выходе все-таки есть грязь.Скажите вот Ш7х7 с 3845 мотают с зазором,а кольцо нужно разламывать а потом клеить или нужно добиваться нормальных сигналов при целом кольце.Кстати может кто ставил кольцо вместо Ш7х7 с 3845. Будет работать и без зазора, смотря какие фронты устраивают, да и перестраховка от насыщения при минимальной длительности не помешает. У меня на 3525 на К20х12х5 работало без разламывания. А 3825 может мусорит, потому, что она критична к разводке земли.Спасибо. Вопрос. НЕ помню кто автор поста про намотку дросселя на феррите собранном бубликом, скока надо зазора и витков, и хватит ли одного комплекта на 120-140А. Сообщение отредактировал golub - 1.5.2008, 12:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Алексей Николаичу
Цитата Ну, блин, вы бы хоть меня спросили по поводу ног, а уже потом дерьмом поливали От жеж хоспадя, та хто вас поливает, прям и посмеяцца низя. С праздником всех. Мир-труд-май. Сообщение отредактировал чукча - 1.5.2008, 12:18 -------------------- энге елдыбабай!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Кабельщику . Да нет в том то и дело феррит практически не греется , странно даже совковая глина(феррит) а ведет себя достойно на таких частотах (90 кГц) , может я чего с обмотками криво намотал (типа гдето в параллельной обмотке витка нехватило) потому как сечения более чем достаточние даже учитівая скин 20 кв вторички и 5 первички помоему более как достаточно , но я не напрягаюсь просто хотел посмотреть как поведет себя совковая глина на такой частоте да и еще и один комплект тє 2 половинки Ш20*28 (у Бармалея 4 половинки на 30 кГц) . Дроссель тоже на 2 половинках Ш20*28 15 квадрат 40 мкГн 15 витков зазор 5 мм . С дросселем явній перебор по виткам и как следствие малое сечение - исправлю в следующий раз там и 10 витков будет достаточно на 90 кГц , зато сечение можно будет поднять до 20 квадратов легко .
Уважаемый Golub я тут опять на вашего Кольта 1300 посмотрел . Есть вопрос по поводу термодатчиков , вы там пишете что якобы с датчиком температуры в ыиде терморезистора на 10 кОм толка не получилось ну и типа фотос данного датчика на сайте Володина . Я так присмотрелся так это ведь не терморезистор а термопредохранитель еще и не восстанавливаемый тои есть одноразовый угорел от перегруза и все в простонароде наз "пожарник" потому как закладывается в обмотки трансов .
Так это я к тому что наверное надо было просто терморезисторы применять обыкновенные ну типа TNC 10 k ,диаметром вчера видел 3 мм есть в наличии остается вопрос только какой в оригинальной схеме темпер коєф положительній или отрицательный ? |
Есть вопрос по поводу термодатчиков , вы там пишете что якобы с датчиком температуры в ыиде терморезистора на 10 кОм толка не получилось ну и типа фотос данного датчика Обычный биметаллический контакт, отлично отбивает при 43-45 градусах. В магазине, где брал, написано- термореле. А стерморезистором надо было повозиться в плане хорошего контакта с кристалом, или как можно ближе к оному.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Обычный биметаллический контакт, отлично отбивает при 43-45 градусах. В магазине, где брал, написано- термореле. А стерморезистором надо было повозиться в плане хорошего контакта с кристалом, или как можно ближе к оному. Да нет в оригинале там вроде отверстие просверлено в торце радиатора диам при 3 мм и туда на пасте КПТВ вставлен датчик . Так вот вчера я такие терморезисторы видал они в виде капли диам 3 мм . в источниках применяют более мощные в виде таблеток . Именно такой дачтик в виде терморезистора и должен стоять там в мосту на входе операционника операционника . Надо будет собрать на макетике - попробовать , отполирую доложу . А биметалы вещь хорошая пока новая - надежность у них не высокая разбросы и допуски связанные со старением также желают лучшего . |
Протолкался таки на скачку новой PI Expert 6.6, файл 37,5МБ стянул за 3 минуты (у моего провайдера странный разброс скоростей - на Россию сейчас еле проталкивается, а в забугорье пожалста - полтора мегабита). При инсталляции проги (несмотря на распаковку не на С/Program Files, а в удаленную папку на D ) приизошло то , чего и опасался - новая версия убила напрочь старую.
В новой , ессно, нету ТОР22х (даже из PIxls убрали). Из обновлений несколько новых серий микрух, меня заинтересовала только ТОР25х. И помогалки русифицированы. Поскоку новых серий в продаже наврядли найти, или по безумным ценам, а от русификации помогалок польза невелика, пришлось сносить новую и восстанавливать старую версию 6.1 (благо в свое время при скачке сначала сохранил, а уже потом инсталлировал). Там хоть в PIxls оставлены ТОР22х. |
Если кому надо, слил старый PI Expert 6.1 на http://slil.ru/25748101 и на http://flyfolder.ru/6382960 , кому откудова удобней качать. 43метра.
Новый PI Expert 6.6 можно скачать на http://www.powerint.com/designsoftware.htm. Сообщение отредактировал кабельщик - 1.5.2008, 17:49 |
![]() Кабельщику . Да нет в том то и дело феррит практически не греется , странно даже совковая глина(феррит) а ведет себя достойно на таких частотах (90 кГц) , может я чего с обмотками криво намотал (типа гдето в параллельной обмотке витка нехватило) потому как сечения более чем достаточние даже учитівая скин 20 кв вторички и 5 первички помоему более как достаточно , но я не напрягаюсь просто хотел посмотреть как поведет себя совковая глина на такой частоте да и еще и один комплект тє 2 половинки Ш20*28 (у Бармалея 4 половинки на 30 кГц) . Дроссель тоже на 2 половинках Ш20*28 15 квадрат 40 мкГн 15 витков зазор 5 мм . С дросселем явній перебор по виткам и как следствие малое сечение - исправлю в следующий раз там и 10 витков будет достаточно на 90 кГц , зато сечение можно будет поднять до 20 квадратов легко . Мне прям интересно,сколько народ будет мучать дроссели? Пихать в Ш20х28 15витков и делать зазор в 5мм,получать 40мкГн-это просто извращение,да при том в непристойной форме!!! Сообщение отредактировал САНЕК - 1.5.2008, 20:01 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 7:53 |
