![]() Противопожарное УЗО |
Гость_Даниил_* |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, ибо голова уже сломалась от прочитанных статей, а ответа так и нет. Новая квартира, будут установлены дифавтоматы. В статьях рекомендуют ещё поставить противопожарное УЗО. Я так и не могу понять в каких ситуациях сработает противопожарное УЗО и не сработают дифавтоматы? При каких условиях? Действительно ли оно нужно в квартире? И рекомендуете ли ставить реле напряжения? Это же не аналог противопожарного УЗО по функциям? Спасибо. |
Цитата Я так и не могу понять в каких ситуациях сработает противопожарное УЗО и не сработают дифавтоматы? Если у вас все без исключения линии будут защищены дифавтоматами, то в этом случае установка противопожарного УЗО не имеет смысла. Если не все линии защищены дифами, то можно и поставить противопожарное УЗО это на ваше усмотрение. Его смысл заключается в том, что если будет замыкание на заземленный корпус электроприбора и тока такого замыкания по каким-то причинам будет не достаточно для срабатывания автомата, то сработает это УЗО отключив всю квартиру и недопуская искрения в месте повреждения и соответсвенно оно защищает от опасности возникновения пожара. Но тут тоже есть с ним нюанс. Это УЗО должно иметь задержку на срабатывание, то есть быть селективным (буква S в обозначении) что бы когда это не нужно оно не срабатывало и не отрубало всю квартиру, срабатывать должны те дифы которые стоят ниже по схеме Цитата И рекомендуете ли ставить реле напряжения? я рекомендую. У меня были уже случаи когда реле напряжения реально спасало технику, а если техники много и она дорогая, то для защиты я бы ставил Цитата Это же не аналог противопожарного УЗО по функциям? нет конечно |
Гость_Даниил_* |
Его смысл заключается в том, что если будет замыкание на заземленный корпус электроприбора и тока такого замыкания по каким-то причинам будет не достаточно для срабатывания автомата, то сработает это УЗО отключив всю квартиру и недопуская искрения в месте повреждения и соответсвенно оно защищает от опасности возникновения пожара. Спасибо. Но смущает, что рекомендуют ставить два контура УЗО. На потребителя или группу потребителей и противопожарное. И тогда непонятно почему сработает противопожарное, но не сработает то, которое на конкретный э/прибор. Это я описываю рекомендации в случае без дифавтоматов в щитке. То есть противопожарное и далее ещё УЗО+автомат. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо. Но смущает, что рекомендуют ставить два контура УЗО. делать сами будете? если да, то выше сказано - ни к чему, если советует подрядчик - хотят пруфов. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Если схема такая что на всю квартиру стоит одно общее (не противопожарное) УЗО на 30 мА, то ставить ещё и противопожарное, как по мне, не имеет смысла. Говорят там про вторую ступень дифференциальной защиты, типа на случай если не сработает первая ступень, но это ИМХО фигня тем более что противопожарное селективное УЗО стоит не малых денег
Гость_Даниил_* |
Планирую сделать сам, а информация почерпнута из статей в сети, в которых пишут просто, что одно УЗО от поражения током, а второе противопожарное. И ни слова, что селективное УЗО просто дублирует основное. Это и вызвало вопрос.
Всем большое спасибо. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Противопожарное УЗО на dI 300мА не дублирует основное с dI 30 мА, т. к. не обеспечивает защиту человека от поражения током. Оно "дублирует" другие защиты в случае замыкания, имея бОльшую чувствительность и соответственно лучшую вероятность защиты электропроводки от возгорания, чем обычные автоматы с токами срабатывания на порядки больше
можно и поставить противопожарное УЗО это на ваше усмотрение. Его смысл заключается в том, что если будет замыкание на заземленный корпус электроприбора и тока такого замыкания по каким-то причинам будет не достаточно для срабатывания автомата, то сработает это УЗО отключив всю квартиру и недопуская искрения в месте повреждения и соответсвенно оно защищает от опасности возникновения пожара. |
Гость_Даниил_* |
Так а какие это случаи в которых не сработает обычное УЗО, либо дифавтомат, а сработает противопожарное? Или это все таки просто дублирование?
Если в одном и том же щитке стоит противопожарное УЗО, а далее ниже по схеме везде дифавтоматы, то это дублирование функции ИМХО. Если ниже есть цепи, защищённые только обычными автоматами (потолочное освещение, например), то тут уже нет дублирования. Или, например, дифавтоматы стоят в другом щитке и надо доп. защитить кабель к нему. Хотя это более актуально для частного дома или многоуровневой квартиры
100%
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если ниже есть цепи, защищённые только обычными автоматами (потолочное освещение, например).. Можно вспомнить про ответственные цепи куда чувствительные УЗОшки не ставят принципиально - холодильник, сигнализация, компьютер... тем более что противопожарное селективное УЗО стоит не малых денег И тем более, что давно уже ВНИИПО МЧС рассылало письма с толкованием того, что имелось ввиду в 123-ФЗ.Ну, выразились чутка не складно, с кем не бывает.. ![]() Зато было о чем подискутировать, да и торговля раскрутилась )) |
а оне могут трактовать ФЗ?
Оне его разрабатывали.
если не оне, то хто ? Дима ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ну, выразились чутка не складно, с кем не бывает.. Ни хренасе "чутка нескладно"! Если обычный автоматический выключатель - это УЗО, то я в таком случае - испанский лётчик. ![]() -------------------- Забанен навечно!
Ни хренасе "чутка нескладно"! Если обычный автоматический выключатель - это УЗО, то я в таком случае - испанский лётчик. Опупевали с 2008 года. В районе 2012-го появились комменты на офиц. сайте ВНИИПО МЧС. Градус опупевания снизился - в комментах анонсировались грядущие изменения в 123-ФЗ. Изменения были.. и в 12-м, и в 13-м, и в 14-м, и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м.. однако толкование в ФЗ не появилось доселе. ![]() ![]() Если обычный автоматический выключатель - это УЗО, то я в таком случае - испанский лётчик. Значит - летчик ![]() Может АВ не устройство ? Может не для защиты (сверхтоки к пожарам ведут) ? Может не отключает цепь ? В 123-ФЗ не прописаны устройства дифференциального тока. Какие могут быть претензии ? ЮВХ давненько нам говаривал - "переходите на новую терминологию, пеньки" (ну примерно) ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 4:06 |
