Вопросы по DC-AC
Tanner
сообщение 25.4.2018, 18:14
Сообщение #601
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет. Взял схему с одного сайта, но там уже давно проблемы с сервером похоже, не возможно написать пост - выскакивает ошибка. Поэтому попробую спросить здесь.
Во-первых, здесь по-моему перепутаны направления затворных диодов, если только автор не задумал какую-то особо-хитрую защиту. Во-вторых, если вместо супрессоров 1.5KE350 поставить симметричные 1.5LE350CA, то вроде диоды можно убрать из схемы вообще, ведь роль встречного диода будет играть парный супрессор - и проще, и перепутать направление элементов уже нельзя. Но почему-то сколько Я не смотрел подобных схем, диоды всегда присутствую. А как считаете вы, может есть подводные камни в таком упрощении ?
Сообщение отредактировал Tanner - 25.4.2018, 18:27
Сообщений в этой теме
- Tanner   Вопросы по DC-AC   25.4.2018, 18:14
- - svin   Ээээ? Резисторы на стороне LM75? или на стороне ар...   22.11.2019, 17:35
- - svin   И у меня так же, преобразователь на 34063 с трансф...   22.11.2019, 21:39
- - dik01   Для моста отдельный блок питания три по 18 .Собран...   22.11.2019, 23:47
- - svin   Спасибо за информацию! Про 34063 буду иметь вв...   23.11.2019, 6:42
- - dik01   Может я их готовить не умею ,но у меня от них плох...   23.11.2019, 18:46
- - Santo   Здравствуйте, выдалось время на работе и взялся за...   1.12.2019, 20:22
- - svin   На выходе ДС силы, после диодов, - дроссель из Аль...   2.12.2019, 16:01
- - Santo   Спасибо, дроссель из альсифера у меня стоит, мне и...   2.12.2019, 17:53
- - ChirOOF   Всем привет, недавно просматривал форум и опа, суп...   2.12.2019, 23:27
- - Santo   Да схемы у меня есть, я его уже собрал и им варил,...   3.12.2019, 7:30
- - ChirOOF   Если в умножителе осциллятора,то я ставил HER208,м...   3.12.2019, 13:07
- - Santo   Спасибо. Буду собирать, у Дика смотрел видео, норм...   3.12.2019, 16:58
- - ChirOOF   Причём работает как собрал так и забыл, требуется ...   3.12.2019, 20:56
|- - Santo   Цитата(ChirOOF @ 3.12.2019, 20:56) Причём...   4.12.2019, 19:05
- - ChirOOF   Да, реле включает осциллятор когда пошла переменка...   4.12.2019, 21:57
- - Santo   А что у Вас в качестве разрядников используется? ...   4.12.2019, 22:47
- - ChirOOF   Разрядник, это два отрезка вольфрамового электрода...   4.12.2019, 22:59
- - Santo   Собрал аппарат, пока не испытывал АС/ДС. ММА варит...   18.12.2019, 12:19
- - Shaman 74   Да,так и есть. Сначала EP.   18.12.2019, 19:30
- - Андрон IV   Почему напряжение питания выбрано 15V ? Просто ест...   20.12.2019, 14:56
- - Santo   В общем, прежде чем мучить АС/ДС, решил попробоват...   20.12.2019, 19:21
- - oleg1ma   глючит скорее всего от кнопки. управа ловит помехи...   20.12.2019, 19:58
- - Santo   Кнопка с опторазвязкой, как в авторской схеме. Она...   20.12.2019, 20:35
- - dik01   Если выскакивает Е5 скорее всего калибровка не пра...   20.12.2019, 22:11
- - Santo   Ток в ЕППРОМе стоит меньше 30А. Перечитываю в очер...   21.12.2019, 6:45
- - Santo   Цитата(Shaman 74 @ 21.5.2019, 19:07) В та...   21.12.2019, 8:31
- - Santo   Посмотрел сигналы ШИМ Тиг на входе драйверов, что ...   21.12.2019, 12:09
- - dik01   Santo ,у тебя калибровка сделана ? И она соответс...   21.12.2019, 13:11
- - Santo   Да, калибровка сделана, но я сейчас пойду наверное...   21.12.2019, 15:26
- - Santo   Откалибровать не получилось, почему то не входит в...   21.12.2019, 18:49
- - cot   Перекалибровывайтесь на 30а минимальный ток, как d...   21.12.2019, 19:31
|- - Santo   Цитата(cot @ 21.12.2019, 19:31) Перекалиб...   21.12.2019, 20:35
- - dik01   Так и есть, но минимальный ток поставь 30 ампер. А...   21.12.2019, 23:12
- - Santo   Съездил откалибровал. Сейчас на ТИГ по индикатору ...   21.12.2019, 23:15
- - dik01   Судя по показаниям баласт 0.15 ома . Проверять то...   21.12.2019, 23:27
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 21.12.2019, 23:27) Судя по...   22.12.2019, 0:32
- - cot   Про это не забыли. ВАЖНО!Как показала практика...   22.12.2019, 7:02
- - Santo   Да, я в курсе, я перед калибровкой скачал с блога ...   22.12.2019, 7:27
- - dik01   В ЕЕПРОМ можно изменить минимальный ep_min_curren...   22.12.2019, 10:13
- - Santo   С 9 утра калибровал, сколько раз-не знаю, либо по ...   22.12.2019, 13:45
|- - dik01   Цитата(Santo @ 22.12.2019, 13:45) С 9 утр...   22.12.2019, 16:34
- - Santo   Дик, я менял в первой таблице, сейчас мин. ток Тиг...   22.12.2019, 17:15
- - dik01   А какое время лифта установлено ?Похоже что время ...   22.12.2019, 18:04
- - Santo   Время лифта устанавливал разное от 0 до 5, с други...   22.12.2019, 18:18
- - Андрон IV   Как считаете, возможно применить на дроссель вмес...   22.12.2019, 20:50
- - Santo   В общем я думаю знаю в чем причина, у меня какие т...   23.12.2019, 14:55
- - Shaman 74   Незнаю чего ты выдумываешь. ОС все ставили после д...   23.12.2019, 16:24
|- - Santo   Цитата(Shaman 74 @ 23.12.2019, 16:24) Нез...   23.12.2019, 20:04
- - dik01   Всегда ставил после дросселя . Шкурный вопрос как ...   23.12.2019, 20:22
- - Santo   Ну, включаю режим ММА, цепляю 0.3 Ом (у меня завод...   23.12.2019, 21:17
- - dik01   Я делаю по другому .Есть начальная прошивка ЕЕПРОМ...   23.12.2019, 21:36
- - Santo   Дик, я последние раза калибровал, у меня по току в...   23.12.2019, 22:00
- - dik01   Конечно не получится надо именно все делать в режи...   23.12.2019, 22:05
- - Santo   ***Только для 300-того ЕЕПРОМ. Даный ЕЕПРОМ на 08....   23.12.2019, 22:07
- - dik01   И убери 2110 перед калибровкой . Может у тебя еще ...   23.12.2019, 22:36
- - sergey777.68   можно посмотреть схему снаббера на выходе силы без...   24.12.2019, 13:26
|- - dik01   Цитата(sergey777.68 @ 24.12.2019, 13:26) ...   24.12.2019, 15:33
|- - Shaman 74   Цитата(sergey777.68 @ 24.12.2019, 15:26) ...   24.12.2019, 16:03
- - Santo   В общем то, то что у меня щелкнуло прошлый раз-то ...   24.12.2019, 17:11
- - cot   А ММА пробовали покрутить в настройках, может вре...   24.12.2019, 18:51
|- - Santo   Цитата(cot @ 24.12.2019, 18:51) А ММА про...   25.12.2019, 22:31
- - Santo   Я накручивал жесткость дуги и порог жесткости. Дуг...   24.12.2019, 19:28
- - dik01   Ну очень похоже на лифт он по умолчанию большой 4 ...   24.12.2019, 23:20
- - Santo   Я не знаю, правильно сделал или нет, но вентилятор...   25.12.2019, 5:28
- - dik01   Такой вопрос как ты поджигаешь лифтом ? На этом ви...   26.12.2019, 10:34
- - Santo   Дик, по всякому поджигаю, и прикасаюсь электродом ...   26.12.2019, 11:03
- - dik01   У тебя же есть шунт с амперметром ткнись электродо...   26.12.2019, 11:19
- - Santo   Нет, Е5 не выскакивает сейчас. Померил ток, не зав...   26.12.2019, 12:17
|- - dik01   Цитата(Santo @ 26.12.2019, 12:17) Единств...   26.12.2019, 12:27
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 26.12.2019, 12:27) Какие м...   26.12.2019, 12:57
- - dik01   Проверь ,на ней просто стабильные 2.5 вольта подаю...   26.12.2019, 13:33
- - Santo   У меня режим 2Т, хотя я и с тем и с этим пробовал....   26.12.2019, 21:11
- - Santo   Проверил напряжение на ТЛ431= 2.506В, т.е. в идеал...   27.12.2019, 10:28
- - dik01   Ты случайно не пробовал просто включить режим ММА ...   27.12.2019, 18:24
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 27.12.2019, 18:24) Ты случ...   27.12.2019, 22:09
|- - Shaman 74   Цитата(Santo @ 28.12.2019, 0:09) Пробовал...   28.12.2019, 5:45
|- - Santo   Цитата(Shaman 74 @ 28.12.2019, 5:45) А ка...   28.12.2019, 7:38
- - eger   А напряжение хх не низковато , у меня насколько по...   27.12.2019, 21:11
- - Shaman 74   Покажи,с сфотографируй плуту управы и вообще конст...   28.12.2019, 7:43
- - Santo   В общем проверил кондер С13, 100нФ, как по схеме, ...   28.12.2019, 8:54
- - Santo   Перепрошил контроллер, снова калибровался, всё без...   29.12.2019, 13:20
|- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 29.12.2019, 13:20) ТИГ ни ...   29.12.2019, 14:13
- - Santo   Олег, пробовал варить ТИГ в режиме ММА, ничего не ...   29.12.2019, 15:43
|- - nikon   Цитата(Santo @ 29.12.2019, 15:43) Олег, п...   29.12.2019, 16:35
|- - Santo   Цитата(nikon @ 29.12.2019, 16:35) Ну так ...   29.12.2019, 16:42
- - dik01   Хотел успеть доделать аппарат до праздника чтобы п...   29.12.2019, 20:05
- - Santo   Дик, это у Вас осциллограф или приставка к компу? ...   29.12.2019, 20:46
- - dik01   Это скриншоты с логического анализатора он работае...   29.12.2019, 21:48
- - cot   А горелка куда подключается к баяну или выходу DC?...   29.12.2019, 21:53
|- - Santo   Цитата(cot @ 29.12.2019, 21:53) А горелка...   29.12.2019, 22:08
|- - ChirOOF   Цитата(Santo @ 29.12.2019, 22:08) Баян от...   29.12.2019, 23:02
|- - Santo   Цитата(ChirOOF @ 29.12.2019, 23:02) Баян ...   29.12.2019, 23:23
|- - Evgeniy-free   Цитата(Santo @ 30.12.2019, 3:23) Я замеря...   30.12.2019, 3:20
- - ChirOOF   Всех с наступающим новым годом,успехов во всём...   31.12.2019, 14:33
- - Santo   С наступающим Новым Годом! Всем здоровья и тво...   31.12.2019, 17:24
|- - XORT01   Цитата(Santo @ 31.12.2019, 18:24) ...един...   1.1.2020, 11:23
- - dik01   Всех с наступающим новым годом!   31.12.2019, 17:26
- - Santo   Вопрос по подключению ТГР. На схеме ДС по цепи зат...   1.1.2020, 16:31
- - dik01   Нужен и тот и тот ,один держит закрытым полевик бе...   1.1.2020, 16:58
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 4:17
