Нужна помощь в подборе латра , необходимо подобрать латр для немецкого станка 1,2 kWa |
2.12.2019, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56457 |
Есть немецкий станок фирмы vollmer 21H, предназначен для пайки пил твердосплавными пластинами, (суть в контактной паре и нагреве) На станке изнутри где латр шильдик: betriebsspannung (входное напряжение) 220-240V; steuerspannung (выходное напряжение) 0-240 v; nennstrom (номинальная величина тока) 6А. У станка есть катушка, высоковольтная, в тех паспорте написано напротив нее - KAW 2.7V/1,1 KVA/410A.
Сейчас на станке стоит какой-то советский латр (характеристики неизвестны) он работает только в положении 220-250В, при этом у нас станок работает в полную мощность, когда мы хотим уменьшить нагрев, регулируя выходное напряжение латр дико звенит и искрит, поэтому он работает только на полную мощность (наш станок) Но для нас важно менять мощность нагрева на более низкую (в зависимости от толщины пилы) И температура пайки ну нас 700 градусов Цельсия. Нужна помощь, что можете посоветовать, я думаю нужен латр с запасом мощности, например 5000Вт, 8А, чтобы когда менять выходное напряжение он не грелся сильно. Приходил один специалист, говорит есть вариант купить регулятор напряжения, но я поискал и вообще ничего путного не нашел, думаю в нашем случае нужен именно латр. Посоветуйте пожалуйста. Фотографии: 1. Шильдик внутри станка где латр 2. Сам латр (советский) оригинальный не видел, станок был куплен таким 3. и 4. характеристики станка, и отдельно высоковольтной катушки которая в станке |
Саввватий Нужна помощь в подборе латра 2.12.2019, 19:40
Электромонтёр Обозначение ЛАТР-а обычно на крышке его а она у ва... 2.12.2019, 20:08
Ваня Иванов Цитата(Саввватий @ 2.12.2019, 19:40) У ст... 2.12.2019, 20:15
Саввватий Ваня Иванов, а подойдет китайский с али регулятор ... 2.12.2019, 23:35
Ваня Иванов Цитата(Саввватий @ 2.12.2019, 23:35) Ваня... 2.12.2019, 23:51
Саввватий Ваня Иванов, Спасибо за совет! 6.12.2019, 20:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 12:28 |
