Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.11.2019, 7:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
На тл494 ОС по току идёт с шунта, там совсем по другому. (извиняюсь за вопросы не по теме)
-------------------- С уважением Сергей
20.11.2019, 7:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
KSV, Если один ТТ на два плеча, то диодный мост и первичные обмотки плеч должны заходить в ТТ с разных сторон (противофазно)
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.11.2019, 11:44
KSV, Если один ТТ на два плеча, то диодный мост и первичные обмотки плеч должны заходить в ТТ с разных сторон (противофазно) ТТ думаю сделать один, почему противозно, спарка это два косых, ТТ будет ловить импульс первого ТС, затем второго ТС, если противофазно, там точно нужен будет мост. -------------------- С уважением Сергей
20.11.2019, 13:23
ТТ думаю сделать один, почему противозно, спарка это два косых, ТТ будет ловить импульс первого ТС, затем второго ТС, если противофазно, там точно нужен будет мост. потому что однофазно вы ТТ превратите в "насыщеный кирпичь" и толку от него тоже будет как от кирпича -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.11.2019, 14:01
Всё понял, спасибо, отстал я от жизни , оборудование ремонтирую теперь только на бумаге, на реальный ремонт нет времени.
20.11.2019, 14:30
Сеть однофазная у всех разная и смысл делать спарку, если и простой косарик может влегкую выплюнуть 200-220а при условии что сеть хорошая, не вижу совсем.Если же аппарат нужен мощнее то нужно уже переходить на 3фазы
21.11.2019, 11:04
Сеть однофазная у всех разная и смысл делать спарку, если и простой косарик может влегкую выплюнуть 200-220а при условии что сеть хорошая, не вижу совсем. Мне моща не нужна, делаю для дачи себе уже из любви к искуству (был косарь подвернулся клиент продал) , спарку я уже делал и понравилось как варит, да и в последствии поэкспериментировать с разными режимами программно. Косых больше 40 штук спаял, хочется разнообразия. Сообщение отредактировал KSV - 21.11.2019, 11:08 -------------------- С уважением Сергей
21.11.2019, 21:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Доброго дня всем. Народ, подскажите пожалуйста плату в SL и схему к ней на Atmega32 и последнюю актуальную прошивку. Проштудировал 310 страниц форума и не смог остановиться на каком-либо варианте - в общем запутался малость. Ткните пальцем, где искать, пожалуйста. Присоединяюсь к просьбе |
22.11.2019, 11:45
Спасибо
29.11.2019, 3:46
За плату спасибо а где схема, ткните носом пожалуйста
29.11.2019, 13:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
29.11.2019, 14:28
да.
29.11.2019, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Уважаемые, а чё, удалять посты становится нормой? Или правилом?
30.11.2019, 18:27
Ну если пост с lay платы не по существу, то тогда конечно.
30.11.2019, 22:57
1.12.2019, 0:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
при открывании файлов *.spl7 Splan виснет если не настроены пути к библиотекам. Запустить Сплан, настроить пути, выйти из проги. Все можно запускать файлы из архива.
3.12.2019, 9:22
7.12.2019, 18:51
Печатки на мою схему управы косого моста, для 1602L, адаптированные под последнюю прошивку.Кому нужно и кто спрашивал, пишите в личку, цена как и ранее 10$.
Проверил платы, все гуд.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2019, 18:28 |
14.12.2019, 17:16
Появилась новая силовая для косого, размер 255 х 170 х 2мм, можно применять, как с управой от Евгения(скиф) так и управой на крутелках.Кому нужно пишем в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.4.2020, 18:54 |
15.12.2019, 23:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
Доброго времени суток, подскажите такую вещь управление скифа в режиме полуавтомата при нажатой кнопке на горелке и силе закороченой на баласте напруга прыгает + - 4 в тоесть (14 - 18 туда сюда дуга
какбы хлопает) замерял китайским мультиметром с кондером 2200pf на выходе силы , всю обвязку lmv7219 заменил , вообще проблема с полуавтоматом либо жгет проволку нещадно либо налаживает кучки разница между этими вещами 0.1 в по показометру Сообщение отредактировал lis22 - 15.12.2019, 23:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 8:06 |
