Подключение Диммера
Vel46
сообщение 28.11.2019, 15:27
Пользователь №: 56439
Народ, может кто подскажет, как подключить этот диммер ? в нём четыре входа l1, n1, l, n, у меня 2 провода, пихал во все, не работает. Лампы стоят диммируемые.
Ваня Иванов
сообщение 28.11.2019, 15:30
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Vel46 @ 28.11.2019, 15:27) *
..как подключить этот диммер ?
Назовите, пожалуйста, марку (тип) этого диммера. На нём какие-то буковки есть или только китайские иероглифы?
Забанен навечно!
Shturman1
сообщение 28.11.2019, 15:49
Из: Украина
Пользователь №: 27931
имхо этот димер требует полноценного питания (фаза ноль) и от него отходить тоже фаза и ноль на лампы. С двумя торчащими проводами вам его не подключить
Инк
сообщение 28.11.2019, 16:19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Прозвонить N и N1, если это перемычка, просто о них забыть, если нет - см. сообщение выше.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.11.2019, 17:48
Цитата(Инк @ 28.11.2019, 16:19) *
...если это перемычка, просто о них забыть....
В любом случае забывать не стоит... Если диммер расчитан на прямое питание от сети, то будь у него 3 или 4 клеммы, ноль ему нужен всё равно.
Чтобы заменить классический выключатель на диммер (именно это пытается сделать ТС), нужно покупать диммер с двухпроводной схемой подключения, тогда танцев с бубном можно избежать.
Vel46
сообщение 28.11.2019, 18:11
s1-k ac triac rf dimmer
а можно взять ноль из розетки? или обязательно от лампы вести?
просто этот уже приобрёл, и он идёт с пультом, нашёл такой же только двух полосный и без возможности дист.управления. Если была возможность взять ноль из розетки, тогда я спасён.
Инк
сообщение 28.11.2019, 18:23
Из: Украина
Теперь уже очевидно, что данному девайсу нейтраль нужна для собственных нужд. Думаю можно кинуть от розетки только на вход, управление идёт по фазному проводу.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.11.2019, 18:40
Можно... при условии, что группа освещения и розеток одна общая.
Shturman1
сообщение 28.11.2019, 19:15
Из: Украина
ИМХО нужно сначала попробовать собрать схему "на коленке" без использования выходного нуля. Кажется мне, что если бы можно было не использовать выходной ноль, то производитель бы это указал, а так прямо указываеться что есть входные фаза ноль и выходные фаза ноль. Может схемотехника диммера расчитана только на использование выходного нуля.
Vel46
сообщение 29.11.2019, 0:09
собрал эту схему "на коленке" всё работает, всем большое спасибо за помощь.
Shturman1
сообщение 29.11.2019, 8:59
Из: Украина
всмысле работает без использования выходного нуля?
Vel46
сообщение 29.11.2019, 10:52
да, главное сам диммер запитать , и один общий ноль
Гость_biqwaett_*
сообщение 30.11.2019, 22:30
Vel46,
Добрый день, а можно по подробнее?
Такая же проблема только диммер teekar uiw001-1
сообщение 1.12.2019, 0:00
Какая проблема, если на схеме к димеру чётко прописано: фаза входящая, фаза на лампу и нейтраль (один проводник).
ЗЫ. Хотя есть одна тонкость...
Диммер Teekar может работать только с нашей лампой teekar.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 21:27
