Подключение Диммера |
28.11.2019, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56439 |
Народ, может кто подскажет, как подключить этот диммер ? в нём четыре входа l1, n1, l, n, у меня 2 провода, пихал во все, не работает. Лампы стоят диммируемые.
28.11.2019, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
..как подключить этот диммер ? Назовите, пожалуйста, марку (тип) этого диммера. На нём какие-то буковки есть или только китайские иероглифы?-------------------- Забанен навечно!
28.11.2019, 15:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
имхо этот димер требует полноценного питания (фаза ноль) и от него отходить тоже фаза и ноль на лампы. С двумя торчащими проводами вам его не подключить
28.11.2019, 16:19
Прозвонить N и N1, если это перемычка, просто о них забыть, если нет - см. сообщение выше.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
28.11.2019, 17:48
...если это перемычка, просто о них забыть.... В любом случае забывать не стоит... Если диммер расчитан на прямое питание от сети, то будь у него 3 или 4 клеммы, ноль ему нужен всё равно. Чтобы заменить классический выключатель на диммер (именно это пытается сделать ТС), нужно покупать диммер с двухпроводной схемой подключения, тогда танцев с бубном можно избежать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.11.2019, 18:11
Назовите, пожалуйста, марку (тип) этого диммера. На нём какие-то буковки есть или только китайские иероглифы? s1-k ac triac rf dimmer имхо этот димер требует полноценного питания (фаза ноль) и от него отходить тоже фаза и ноль на лампы. С двумя торчащими проводами вам его не подключить а можно взять ноль из розетки? или обязательно от лампы вести? В любом случае забывать не стоит... Если диммер расчитан на прямое питание от сети, то будь у него 3 или 4 клеммы, ноль ему нужен всё равно. Чтобы заменить классический выключатель на диммер (именно это пытается сделать ТС), нужно покупать диммер с двухпроводной схемой подключения, тогда танцев с бубном можно избежать. просто этот уже приобрёл, и он идёт с пультом, нашёл такой же только двух полосный и без возможности дист.управления. Если была возможность взять ноль из розетки, тогда я спасён. |
28.11.2019, 18:23
Теперь уже очевидно, что данному девайсу нейтраль нужна для собственных нужд. Думаю можно кинуть от розетки только на вход, управление идёт по фазному проводу.
ЗаконОмерность |
28.11.2019, 18:40
а можно взять ноль из розетки? или обязательно от лампы вести? Можно... при условии, что группа освещения и розеток одна общая. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.11.2019, 19:15
ИМХО нужно сначала попробовать собрать схему "на коленке" без использования выходного нуля. Кажется мне, что если бы можно было не использовать выходной ноль, то производитель бы это указал, а так прямо указываеться что есть входные фаза ноль и выходные фаза ноль. Может схемотехника диммера расчитана только на использование выходного нуля.
29.11.2019, 0:09
ИМХО нужно сначала попробовать собрать схему "на коленке" без использования выходного нуля. Кажется мне, что если бы можно было не использовать выходной ноль, то производитель бы это указал, а так прямо указываеться что есть входные фаза ноль и выходные фаза ноль. Может схемотехника диммера расчитана только на использование выходного нуля. собрал эту схему "на коленке" всё работает, всем большое спасибо за помощь. |
29.11.2019, 8:59
всмысле работает без использования выходного нуля?
29.11.2019, 10:52
| Гость_biqwaett_* |
30.11.2019, 22:30
Vel46,
Добрый день, а можно по подробнее? Такая же проблема только диммер teekar uiw001-1 |
1.12.2019, 0:00
Такая же проблема только диммер teekar uiw001-1 Какая проблема, если на схеме к димеру чётко прописано: фаза входящая, фаза на лампу и нейтраль (один проводник). ЗЫ. Хотя есть одна тонкость... Цитата Диммер Teekar может работать только с нашей лампой teekar.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 20:38 |
