![]() Помогите расичтать нагреватель , Пытаюсь собрать нагреватель по типу тёплого пола на низкий вольтаж |
Гость_Rysena_* |
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть самодельный нагреватель. Карбоновый кабель сопротивлением 17 ом Порезан на куски в 1 метр, подключён параллельно Всего 38 кусков. Кусок потребляет 0.7А, суммарно вся сетка 30А(округлили) В подключении на 12 вольт это все работает с температурой нагрева около 40 градусов. Хочу увеличить нагрев подключив 24 вольт. Вопрос в том, амперы нужные будут больше или меньше? Какой блок нужен для этого? Данный кабель одним куском можно и к 220 вольт подключать. Выдерживает 200градусов нагрев. 10 метров 150 ват греет на 65градусов. Прошу тапками не кидаться, я девочка)) на 12 вольт и так расчёт тяжело дался)) |
Привет.
Если сопротивление линейное, то при увеличении напряжения в 2 раза, ток тоже увеличится в 2 раза, а мощность - в 4. БП нужен 24 В 60 А 1440 Вт. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 21:08 |
