Вектор2М , Не правильная форма кривой тока
actto
сообщение 27.4.2008, 3:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
Есть здесь кто нибуть, кто использует Вектор2М для измерения тангенса...
Суть проблеммы: при питании ЭТЛ от переносного эл.генератора Вектор матерится, пишет "Не правильная форма кривой тока" и меряет не тангенс а "цену на дрова", т.е. можно провести пять-шесть измерений и каждый раз значения будут разные icon_sad.gif .
Кто нить с таким сталкивался и как выходили из ситуации???
Uran
сообщение 27.4.2008, 12:46
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Для сравнения не пробовали измерять мостом Р5026 от эл. генератора?
Поправить моск Вектора нельзя? Например внести поправку на параметры источника питания.
Сами пользуемся Р5026, Вектора, Тангенса2000 пока у нас нет.
actto
сообщение 27.4.2008, 17:53
Из: Хабаровск
Поправок на источник питания у Вектора нет icon_sad.gif Р5026 не используем, уж очень он чуствителен к наводкам.
Victor195002
сообщение 27.4.2008, 18:44
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
А не может ли это быть связано с тем, что указанный прибор питается либо от автономного источника питания (встроенная аккумуляторная батарея в течение 4 часов), или от сети 220 В (заметьте- возможность питания прибора от автономного генератора 220 В не предусмотрена). Если каким-то образом сетевое напряжение влияет на процесс измерения (особенно это важно при измерениях временных соотношений, коими являются фазовые соотношения), то нестабильность, особенно по частоте и погрешности по спектру, автономного источника переменного напряжения могут вносить погрешности, приводящие к появлению указанных сообщений от мыслящей части прибора.
Всех поздравляю с праздником Пасхи!
Удачи.
Виктор
actto
сообщение 27.4.2008, 23:36
Из: Хабаровск
Не совсем точно выразился в первом посте icon_sad.gif ,от генератора питается вся ЭТЛ (РНО, НОМ, ...) , сам Вектор постоянно работает от встроенного аккумулятора.
Просто есть у нас с десяток подстанций с одним питанием и тут без генератора ни как icon_sad.gif
Uran
сообщение 28.4.2008, 0:52
Из: Город на Иже
Такое повторяется на каждой ПС при питании от генератора?
actto
сообщение 28.4.2008, 12:21
Из: Хабаровск
ДА, каждый раз при попытке запитаться от генератора(причём пытались попробовать другой генератор(хонда), та же ситуация icon_sad.gif )
Uran
сообщение 28.4.2008, 12:40
Из: Город на Иже
Похоже есть связь, о чем писал выше Виктор. А генератор находится вне системы. При запитке на
ПС от 220В, мы как бы привязаны к системе. Помните, при замерах тангенса мостом Р5026, если сильная наводка , для уменьшения наводки,надо запитаться от той фазы
на какой мы делаем замер.
actto
сообщение 29.4.2008, 12:25
Из: Хабаровск
Открою маленькую тайну несколько раз такой трабл возникал и при питании от "сационарной" сети, пару раз на подстанциях и несколько раз на(в одном месте, цехе ) на "базе", смена питающих фаз(в пределе цеха не полмогает), зато если запитаться метрах в ста(на этой-же базе) и от этой-же ТП , ток от другой линии 0,4 , то нет ни каких проблемм icon_sad.gif
Uran
сообщение 29.4.2008, 15:28
Из: Город на Иже
Парадокс. А изготовителю прибора вопрос не задавали по этому поводу.
Давно не встречался с ребятами -высоковольтниками из сетей, у них тоже Вектор.
При случае задам вопрос, может и нам купят его.
actto
сообщение 29.4.2008, 23:27
Из: Хабаровск
Один раз пытался задать, через инет, но ответа так и не получил.
Uran
сообщение 30.4.2008, 9:43
Из: Город на Иже
Через инет не всегда катит, если и ответят через полгода. Если только по телефону или письмо отправить.
actto
сообщение 30.4.2008, 10:54
Из: Хабаровск
Да ну их в .... , через три месяца прийдёт новая ЭТЛ и там уже будет не Вектор, а другой комплекс (не помню уже как его обзывают)
Uran
сообщение 30.4.2008, 19:42
Из: Город на Иже
Я сам встречался с Тангенсом 2000, вроде как, пользуются им в ЭТЛ ТЭЦ, работают , не жалуются особо. А наши старперы врядли
в скором будущем нам купят подобную аппаратуру.
actto
сообщение 1.5.2008, 1:45
Из: Хабаровск
Не в новой будет не Тангенс2000 , а СА7100...
Shapiton
сообщение 29.9.2008, 10:45
Пользователь №: 7665
К сожалению не почитал остальных коментариев.
У меня такое было.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Karasev
сообщение 3.9.2010, 5:33
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
Здравствуйте.
подобный случай повторяется на одном и том же трансформаторе, на одной из его обмоток уже замеров пять подряд. На остальных обмотках всё нормально. На соседнем трансформаторе всё нормально. Значит причина не только в схеме питания лаборатории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 5:57
