Управление помпой Ulka
Xseries
сообщение 25.11.2019, 20:20
Пользователь №: 56426
Доброго времени!
Имеется такая помпа, ulka, стоит она в кофейных аппаратах и прочих устройствах которые льют жидкость.
В нормальном состоянии при напряжении 220 В она качает через себя жидкость.
Необходимо же перед ней поставить некий регулятор, который будет включать ее с определенным интервалом и на определённое время, и чтобы эти переменные можно было регулировать.
Например чтобы она включалась за одну секунду 4 раза на 20 миллисекунд с интервалом 5 миллисекунд, тем самым дозируя жидкость в определённом количестве. И регулятором можно было менять количество включений в секунду.
Подскажите, каким способом это можно сделать?
uvk2
сообщение 26.11.2019, 18:14
Пользователь №: 24058
Вы с миллисекундами не погорячились? Пять тысячных секунды - это для насоса практически ничего. По теме, если из электрического оборудования - существуют циклические реле времени, (таймеры, по современному), работают в режиме непрерывного переключения, и и можно регулировать независимо длительность импульса и длительность паузы. Но, на микросекунды - сильно сомневаюсь. Тут надо наверное привлекать уже электронщиков.
Гость_Анастасия Кобылкина_*
сообщение 28.11.2019, 13:12
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.11.2019, 14:05
Цитата(Анастасия Кобылкина @ 28.11.2019, 13:12) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:06
