![]() Объемы измерений сопротивления петли "фаза-нуль" |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает! В какой НТД фигурирует фраза "Измерения проводятся на наиболее мощных и удаленных от источника тока электроприемниках, но не менее 10% их общего количества."? И фигурирует ли, вообще? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В какой НТД фигурирует фраза "Измерения проводятся на наиболее мощных и удаленных от источника тока электроприемниках, но не менее 10% их общего количества."? И фигурирует ли, вообще? Это фигурировало раньше в старых ПТЭЭП. В действующих ПТЭЭП-2003, Приложение 3 "Нормы испытаний...", п.28.4 эта фраза звучит так: "У электроустановок, присоединённых к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удалённой от точки питания установке". Однако данный пункт противоречит требованиям ПУЭ-7 п.1.7.78, 1.7.79, где нормируется время автоматического отключения питания!См. также ПУЭ-7, гл.1.8.37, п.3.2. -------------------- Забанен навечно!
Однако данный пункт противоречит требованиям ПУЭ-7 п.1.7.78, 1.7.79, где нормируется время автоматического отключения питания! См. также ПУЭ-7, гл.1.8.37, п.3.2. Не особо уловил, в чём противоречие. Ведь, речь идёт об измерениях петли "фаза-нуль", где такой показатель, как время автоматического отключения вообще не рассматривается. Можете пояснить? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Само по себе сопротивление петли никому не нужно. Оно используется для заключения о способности АВ отключить цепь (за нормированное время) Соглашусь. Только, всё равно я не пойму, в чём противоречие о котором написал Ваня Иванов? Определив сопротивление петли, вычисляем предполагаемый ток КЗ. По время-токовым характеристикам определяем предполагаемое время срабатывания АВ. Если мы входим в рамки таблицы 1.7.1 п. 1.7.79 ПУЭ для самой удалённой от точки питания установки, то в чём противоречие? |
Цитата В действующих ПТЭЭП-2003, Приложение 3 "Нормы испытаний..." Скажите, а "Объем и нормы испытаний..." уже не действуют?
Соглашусь. Только, всё равно я не пойму, в чём противоречие о котором написал Ваня Иванов?... Скажите, а "Объем и нормы испытаний..." уже не действуют? В ПТЭЭП-2003, Приложение 3 "Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей", п.28.4 сказано следующее:Цитата При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя Однако этого недостаточно! Здесь ничего не сказано о проверке времени срабатывания аппаратов защиты, которое нормируется согласно требованиям ПУЭ-7, п.1.7.78, 1.7.79. -------------------- Забанен навечно!
Само по себе сопротивление петли никому не нужно. неверное утверждение. В некоторых случаях этот параметр нормируется. К примеру - рентгеновские аппараты. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
неверное утверждение. Моё утверждение верное.В некоторых случаях этот параметр нормируется. К примеру - рентгеновские аппараты. В сопротивление фаза-ноль включены сопротивления фазного и защитного проводников. В сопротивлении сети питания однофазного РА - фазного и нулевого рабочего проводников. Для трехфазного РА - два линейных проводника. Приведёте какой-нибудь другой пример ? ps Забыл.. Само по себе и сопротивление питающей сети (L-N или L-L) никому не нужно. Нет общей нормы, у каждого РА - она своя. |
...Само по себе и сопротивление питающей сети (L-N или L-L) никому не нужно. Нет общей нормы, у каждого РА - она своя. да ладно... не выкручивайтесь... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 7:46 |
