Трёхрожковая люстра и двухклавишный выключатель
Гость_Анастасия Кобылкина_*
сообщение 20.11.2019, 18:04
Приветики! Я купила трёхрожковую люстру и хочу чтобы она работала в трёх режимах: 1, 2 или 3 лампочки. Но выключатель в комнате двухклавишный, нужно выбирать, 1 или 2, 1 или 3, 2 или 3. А мне надо использовать все 3 комбинации! Люстра обычная, без пульта ДУ и трансформатора. Как быть в таком случае?
Ваня Иванов
сообщение 20.11.2019, 19:30
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Анастасия Кобылкина @ 20.11.2019, 18:04) *
...хочу чтобы она работала в трёх режимах: 1, 2 или 3 лампочки. Но выключатель в комнате двухклавишный... Как быть в таком случае?
Первая клавиша включает 1 лампочку, вторая клавиша - 2 лампочки, обе клавиши - 3 лампочки. Не пойму, что Вам ещё нужно?
Забанен навечно!
сообщение 20.11.2019, 20:25
т.е. по барабану сколько проводов на выключателе
Электромонтёр
сообщение 20.11.2019, 22:50
Пользователь №: 56237
Вполне возможно что хотелки автора равны её возможностям и все необходимые провода будут добавлены и проложены. Она же не про них спрашивает. ))
сообщение 20.11.2019, 23:02
Так в чём проблема? Ваня уже ответил ТС, что все хотелки (1v2v3) реализуются двухклавишником и трёхрожковой люстрой.
Искра
сообщение 21.11.2019, 6:17
Пользователь №: 35548
Я так понял, что ТС хочет САМ подключить люстру,-вот поэтому ему и не хватает третьего провода!.. flag.gif
сообщение 21.11.2019, 11:10
Искра, полагаю, что там всё есть, судя по построению предложения...
сообщение 25.11.2019, 17:21
Если бы всё было так просто, я бы и не спрашивала. Вы здесь явно заблуждаетесь, по Вашей схеме явно будет короткое замыкание, если включить две клавиши. Мне такого не надо.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.11.2019, 17:32
Схемы вроде никакой не приводилось. Или я что-то пропустил?
Вы можете ответить на простой вопрос: к Вашему двухклавишному выключателю сколько приходит проводов из стены? А к трехрожковой люстре из потолка?
сообщение 25.11.2019, 17:56
Везде по три. Но мне кажется, нужно как минимум 4, иначе 3 режима реализовать без дополнительного оборудования невозиожно.
сообщение 25.11.2019, 18:04
Совершенно верно. В клеммной коробке люстры, если позволяет место, придётся пристроить пару реле, чтобы они включали 3-й рожок, а выключали 1-й и 2-й, когда Вы включаете обе клавиши.
Ваня Иванов
сообщение 25.11.2019, 18:52
Из: г.Иваново
...по Вашей схеме явно будет короткое замыкание, если включить две клавиши. Мне такого не надо.
По моей схеме всё работает без каких-либо проблем вот уж скоро 50 лет:
И как ни странно, можно включить одну клавишу, можно вторую, а можно и обе вместе... icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 25.11.2019, 19:00
кажется
кажется
сообщение 25.11.2019, 20:47
Maybe, надо попытаться собрать. Но сейчас я уверенна в вашей некомпетентности по этому вопросу!
сообщение 25.11.2019, 20:49
откуда такая уверенность и что делает профессионал в теме для чайников?
Viktor2004
сообщение 25.11.2019, 20:58
Пользователь №: 2252
Сударыня, мы специалисты по двухрожковым люстрам. На трехрожковую в аспирантуре учат.
Слава
сообщение 25.11.2019, 22:05
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Анастасия, Вам был дан правильный ответ, да ещё и схема приложена.
Только я бы не советовал вам собирать её самой.
Хотя я эту схему собрал дома, после уроков физики 6 класса, и с этого мой стаж электрика начался.
сообщение 25.11.2019, 22:24
Повторно. В первом же ответе было всё точно сказано.
Дополнительные условия: двуклавишный выключатель был установлен изначально в расчёте на двойное включение любой люстры (т.б., 2х-, 3х-, ...5ти-...20ти-рожковой люстры), то есть, и провода на потолке предусматривают двойное включение устанавливаемого светильника.
Всё.
Препинания в стиле "я Вам не верю" оставьте для другого случая...
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2019, 6:32
Пользователь №: 14618
Как трижды женатый могу перевести с женско-стервозного на человеческий. Дамочке нужно было сделать так чтобы каждый рожок включался от своей клавиши. И пофиг что итак можно реализовать любой сценарий.
SOF
сообщение 29.11.2019, 12:16
Пользователь №: 56444
Анастасия, к сожалению, трехрожковую люстру коммутировать двухклавишным выключателем в режиме "одна клавиша -один рожок" не представляется возможным. Для реализации этой задачи требуется как минимум трехклавишный выключатель, и трехрожковая люстра, в которой будет клеммник или хвост для подключения четырехжильного кабеля. В вашем случае, не исключено, что люстра имеет 1 или 2 варианта включения рожков, при условии, если из нее выходит трехжильный кабель (нужно посмотреть расцветку жил кабеля, или на бумажечке, которая шла вместе с люстрой, схему подключения).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 0:51
