блок питания пульсирует , новый блок питания при нагрузки пульсирует, подключеная лампа мигает,
sergooo
сообщение 23.11.2019, 12:59
Пользователь №: 55759
здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, в чем может быть проблема? я купил в магазине блок питания, 24 вольт 1 ампер. нужен был для аккумулятора шуруповерта. при подключении на батареии начал мигать индикатор заряда, на самом блоке тоже самое, мигает лампочка сетевая. подключил диодные лампы, тот же эфект, лампа мигает, примерно 1 раз в секунду. при проверки тестером напряжение выдает 24 вольт. я пошел обменял блок питания на другой, думал проблема в нем, придя домой обнаружил такую же проблему. подскажите мне пожалуйста, в чем вопрос?
Ваня Иванов
сообщение 23.11.2019, 13:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(sergooo @ 23.11.2019, 12:59) *
...я пошел обменял блок питания на другой, думал проблема в нем, придя домой обнаружил такую же проблему...
А инструкцию по эксплуатации не пробовали читать? Пусть даже на китайском... icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 23.11.2019, 13:21
...придя домой обнаружил такую же проблему. подскажите мне пожалуйста, в чем вопрос?
А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение.... И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах... А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом... Как версия.
Zolan77
сообщение 23.11.2019, 15:45
Пользователь №: 45277
Аккумулятор литий-ионный?
Если да, то рискуете устроить бабах!
Для него нужен специальный зарядник.
sergooo
сообщение 23.11.2019, 19:26
инструкция к бп??? я их никогда не видел, да и что там может быть написано? как правильно вставить круглый разьем?
я пробовал диод и слабый. и на 0.9 ампер, и 4 штуки подключеных паралельно. пробовал к батареии шуруповерта, пробовал зарядить электро отвертку, везде один рузельтат......
наверное я сейчас его раскрою и фото скину сюда.
литий, я только попробовал, увидел что что то не так и сражу выключил.
шурик у меня с завода идет батарея заряжается от обычного блока питания на 23 вольта. ЗЕНИТ ПРОФИ ЗША-18 Li
Сообщение отредактировал sergooo - 23.11.2019, 19:27
Zolan77
сообщение 23.11.2019, 20:12
Вряд ли от обычного. И напряжение странное.
Либо контроллер заряда в самом аккумуляторе.
сообщение 23.11.2019, 20:18
Ну так у Вас скорее всего купленный БП слабоват... Что на оригинале было написано?
technik43
сообщение 23.11.2019, 20:31
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Блок питания- это не зарядное устройство. Он стабилизирует выходное напряжение, а ЗУ-регулирует выходной ток. Как- то так.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
sergooo
сообщение 23.11.2019, 23:56
обычное зарядное, у меня от обычного бп 12 вольт батарея заряжается. только оочень медленно.
https://kiev.prom.ua/p1014120362-zaryadnoe-...urupoverta.html
оригинал 23 вольт и 400 милиампер.
вот он
https://kiev.prom.ua/p676001189-zaryadnoe-u...hurupovert.html
к этому шурику идет обычный блок питания. а в батареии стабилизатор и тд
вот оригинал.
сообщение 24.11.2019, 2:58
По ссылке, которая следует за цитатой, показан импульсный блок питания АC/DC 21В 0,5А, то есть со стабилизатором (стопудово)
По второй и третьей ссылке один и тот же адаптер без стабилизации, то бишь, только выпрямитель, но возможно с фильтром (электролит на выходе) 23В/0,4А
Ваш же адаптер (первое сообщение темы) по заявленным параметрам (24В/1А) лучше оригинала...
Но может быть несколько "но":
- написанное на корпусе не соответствует реалиям (например, просто слабый транс), проверяется тестером в режиме ХХ и заряда
- на выходе отсутствует фильтр (электролит. конденсатор), проверяется вскрытием или тестером по выходу в момент отключения от сети 220В
- вполне ещё что-то может быть... например версия: сдохли аккумы прям сразу... враз и навсегда ©
чукча
сообщение 24.11.2019, 9:45
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вы купили блок питания, а в ссылках чуть выше - зарядные устройства. Вы просто не осознаёте, что это от не совсем до совсем не одно и то же. Когда вы подключаете к вашему БП батарею, и если напряжение на ней ниже выходного напряжение БП, он перегружается по току и у него срабатывает защита. Вам нужно именно зарядное, а не БП.
энге елдыбабай!
sergooo
сообщение 24.11.2019, 12:52
окей,спасибо,я понял. Но почему ,тогда,мой новый БП абсолютно при любой нагрузке начинает пульсировать ? не имеет значение,подключаю туда диод или моторчик до одного 1а или более,он все равно пульсирует
спасибо большое,именно на такой развернутый ответ я и надеялся. батарея живая,100% ,потому что она заряжается от более слабого такого же БП,и прекрасно работает. обязательно все проверю,как вы и написали,тестером ,спасибо!
сообщение 24.11.2019, 15:27
Пользователь №: 6974
Не ваерю!
Подключите нагрузку с током до 0,2А (например лампочку на 24 Вольта) и ничего у Вас пульсировать не будет....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.11.2019, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 5:22
