Подключение реле напряжения |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
22.11.2019, 22:41
Добого дня! Есть потребность в установке реле напряжения, видел схему когда подключение следующее: 1. Вводной автомат, 2. Реле напряжения, 3. УЗО, 4. Автоматы. У меня сейчас такая схема: 1. Дифавтомат, 2. Автоматы. Вопрос такой - куда мне подключать реле напряжения? Или менять схему на вводной автомат-реле-узо?
23.11.2019, 5:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вводной, реле и дальше Ваше
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
23.11.2019, 13:15
Вопрос такой - куда мне подключать реле напряжения? В Вашем случае после дифа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.11.2019, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Поддерживаю Искра
Сначала вводной АВ - реле напряжения - ДИФ и т.д. С ДИФом если он просто электромагнитный, от перенапряжения ничего не случится. А если он с электроникой? (Таких большинство) Как правило, двухполюсные ДИФы на номинальное 230В рассчитаны. Если поставить РН в существующую схему после вводного ДИФа, то допустим ноль отгорел, напряжение подпрыгнуло до почти 380В, реле напряжения обесточило групповые автоматы, а электроника дифа под повышенным так и осталась. Ей не поплохеет? -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 18:39 |
