48 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Вопросы по DC-AC
svin
сообщение 22.11.2019, 17:35
Сообщение #601
Из: новокузнецк
Пользователь №: 24314
Ээээ? Резисторы на стороне LM75? или на стороне ардуины?
час спустя.. Поменял резисторы - Точно! помогло! Уже работает(на столе), зависонов, как раньше было, нет!! Продолжаю тестить.
Резисторы: на стороне LM75 поставил по 1К, со стороны ардуины 1,5 К.
Сообщение отредактировал svin - 22.11.2019, 21:01
dik01
сообщение 22.11.2019, 21:22
Сообщение #602
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Цитата(svin @ 18.11.2019, 18:02) *
Дик, поделитесь информацией о секретах адум2150... чето, у меня, не получается победить помехи от термодатчиков. Адум не помогает! Может питание влияет? как у вас организовано питание всего девайса? 3х18в ? 15в? ну и все остальное...
Питание Адум со стороны датчиков у меня организованно через DC/DC преобразователь от пяти вольт с управы .
Сообщение отредактировал dik01 - 22.11.2019, 21:26
svin
сообщение 22.11.2019, 21:39
Сообщение #603
Из: новокузнецк
И у меня так же, преобразователь на 34063 с трансформаторным выходом
Резисторы я поменял и тестю пока... Вроде работает! Касаюсь сигнальных шин ЛМ75 - Не виснет! А раньше висло с первого касания.
А все остальное, у Вас, как запитано?
dik01
сообщение 22.11.2019, 23:47
Сообщение #604
Из: Донецк
Для моста отдельный блок питания три по 18 .Собран на IR2153 . Для управы свой блок питания 24 и 5 вольт тоже на IR 2153 везде стоят линейные стабилизаторы . В прошлом сварочнике стоял преобразователь на 34063 помеху давал очень сильную и ловил тоже, пока его не выкинул управа не заработала . Особенно в режиме MIG.
svin
сообщение 23.11.2019, 6:42
Сообщение #605
Из: новокузнецк
Спасибо за информацию! Про 34063 буду иметь ввиду( она стояла, у вас, в питании вторичной стороне АДУМов ? ). Если так, то что сейчас стоит?
Ага......., у Вас все питание организовано на двухтактниках. А от однотактов отказались намеренно? Шумят?
dik01
сообщение 23.11.2019, 18:46
Сообщение #606
Из: Донецк
Может я их готовить не умею ,но у меня от них плохо работало .Без дуги нормально но как только осцилятор или дуга сразу сильные помехи и сбой . Поэтому перешел на двухтакт и линейные стабилизаторы для пробы .
Santo
сообщение 1.12.2019, 20:22
Сообщение #607
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Здравствуйте, выдалось время на работе и взялся за сварочник. Выходной дроссель АС/ДС на М2000 (если не обманывают), 65х40х15, хотел сначала 65х40х6, но подвернулся этот. Вот только витков накрутил 16 штук, а по схеме 11 (что то переклинило, как на ДС/ДС сделал, шина 5х1мм в три слоя. Так не хочется все раскручивать. Там эти витки на определенную индуктивность надо рассчитывать или как, а то сейчас сижу, перелопачиваю Самопал по новой.
П.С. В общем почитал (не до конца еще) тему про осцилятор, правда тема про осциллятор к косому мосту, так то у нас получается выходной дроссель АС/ДС является и трансформатором для осциллятора (?) ( до изготовления осциллятора еще не дошел), как понял феррит нужен чем меньше по сечению-тем лучше, т.е. вернуться к 65х40х6мм., но это его покупать надо под заказ.
Три слоя шины в стандартной тканевой обмотке как я понял не пойдет, будет прошивать, нужна хорошая изоляция, т.е. нужен кабель 16кв.мм. в очень хорошей изоляции. Ну и со схемой осцилятора еще не понятно..В общем что то совсем запутался.
...И еще один глупый вопрос, с выхода ДС/ДС на вход АС/ДС провода тянуть-это я так понимаю, с выпрямительных диодов, до выходного дросселя ДС/ДС, или после дросселя уже, т.е. можно прямо с клем. Дело в том, что я видел фотки, где заведены провода с клемм ДС/ДС, т.е. уже после дросселя.
Сообщение отредактировал Santo - 2.12.2019, 1:49
svin
сообщение 2.12.2019, 16:01
Сообщение #608
Из: новокузнецк
На выходе ДС силы, после диодов, - дроссель из Альсифера! Это выход ММА, на полуавтомат и на вход АС моста. После АС моста транс осциллятора, на "тощем" феррите. Это выход ТИГ.
Santo
сообщение 2.12.2019, 17:53
Сообщение #609
Из: Рязань
Спасибо, дроссель из альсифера у меня стоит, мне интересно было после дросселя или до дросселя, с диодных мостов провода на АС/ДС тянуть, сегодня по фоткам посмотрел, прямо с клемм снимают, ну и я так сделал.
Феррит не совсем тощий у меня, 65х40х15мм. , накрутил провод на него 16кв. в ПВХ изоляции. Более тонкий покупать надо было, жаба задушила.
С осциллятором тоже малость разобрался, фотки аппарата Dik01-а нашел, не мог понять, что из себя разрядник на схеме представляет, теперь увидел, остался один неясный вопрос, куда какие сигналы заводить с БУ на АС/ДС, на какое плечо Tarch, на какое Part.
Там что то с уровнем сигнала вроде связано, высокий уровень на то плечо где 6 транзисторов, низкий на плечо очистки, где 4 транзистора. А как по схеме если?
Сообщение отредактировал Santo - 2.12.2019, 19:26
ChirOOF
сообщение 2.12.2019, 23:27
Сообщение #610
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Всем привет, недавно просматривал форум и опа, супер сварочник обсуждают icon_biggrin.gif
Santo, делайте всё по схеме, уверяю, будет работать! Схема как с баянами, так и с модулями имеются на форуме самопала!
Santo
сообщение 3.12.2019, 7:30
Сообщение #611
Из: Рязань
Да схемы у меня есть, я его уже собрал и им варил, сейчас переменку доделываю, осталось осциллятор собрать и всё подсоединить и проверить. Кто делал по схеме Сэма, какие диоды стоят в осцилляторе?
ChirOOF
сообщение 3.12.2019, 13:07
Сообщение #612
Если в умножителе осциллятора,то я ставил HER208,можно любые на 1000В.
Santo
сообщение 3.12.2019, 16:58
Сообщение #613
Из: Рязань
Спасибо. Буду собирать, у Дика смотрел видео, нормально так щелкает, схема не сложная.
ChirOOF
сообщение 3.12.2019, 20:56
Сообщение #614
Причём работает как собрал так и забыл, требуется лишь подобрать резистор R19, под своё реле, что бы уверенно включалось и отключалось.
К сожалению второй сварочник забросил,осталось баян смонтировать и собрать докучи, но время нет ваще.
Santo
сообщение 4.12.2019, 19:05
Сообщение #615
Из: Рязань
Вот тут поподробней можно? На схеме стоит диодный мост, реле и резистор. Какова цель этого реле? Включать осциллятор?
ChirOOF
сообщение 4.12.2019, 21:57
Сообщение #616
Да, реле включает осциллятор когда пошла переменка, дальше он лупит до тех пор, пока не зажгётся дуга, напряжение падает, реле отпускает, и отключает осциллятор, идёт сама сварка. Поэтому навороченный осциллятор, типа как на 2153, нафиг не нужен!
Santo
сообщение 4.12.2019, 22:47
Сообщение #617
Из: Рязань
А что у Вас в качестве разрядников используется?
Вроде читал на Самопале, народ надфили ставил, если не ошибаюсь.
Сейчас вспомнил-еще вольфрамовые электроды.
Сообщение отредактировал Santo - 4.12.2019, 22:55
ChirOOF
сообщение 4.12.2019, 22:59
Сообщение #618
Разрядник, это два отрезка вольфрамового электрода диаметром 3,2мм(можно 4мм).А там смотрите сами, можно экспериментировать.
Santo
сообщение 18.12.2019, 12:19
Сообщение #619
Из: Рязань
Собрал аппарат, пока не испытывал АС/ДС. ММА варит отлично. Посмотрел осциллограммы на выходах драйверов. На плечи ЕР идет положительные импульсы, на плечи ЕN отрицательной полярности. Всё правильно?
Сообщение отредактировал Santo - 18.12.2019, 14:02
Shaman 74
сообщение 18.12.2019, 19:30
Сообщение #620
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Да,так и есть. Сначала EP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 5:41
