3 страниц V  < 1 2 3 >
конденсатор для асинхронника , непонятки с емкостью
сообщение 19.11.2019, 13:27
Сообщение #21
При соединении треугольником обмоток электродвигателя фазное напряжение равно линейному, и этот факт иногда выносит неокрепшие мозги... icon_wink.gif
Сергей ДД
сообщение 19.11.2019, 13:38
Сообщение #22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ну, на тему терминов. То же стараюсь изъяснятся на языке который понимает собеседник, не употребляя проф слов. Если это возможно.
Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) — сооружение для удержания проводов и при наличии — грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга.
Столб:
Столб (архитектура) — конструкция в виде одиночного вертикального стержня опорного или декоративного назначения
Позорный столб
Столб (переносное значение) — что-либо, при относительно небольшой ширине и толщине имеющее относительно большую высоту.
Вольтов столб
Солнечный столб
Позвоночный столб — то же, что Позвоночник
Взято из Вики
Что в принципе опора и столб одно и то же, но опора более точное название для электриков.
Да с этим нельзя не согласится, но на мой взгляд понятнее такая формулировка из Вики
В цепях трёхфазного тока различают фазное и линейное напряжения. Под фазным напряжением понимают среднеквадратичное значение напряжения на каждой из фаз нагрузки относительно нейтрали, а под линейным — напряжение между подводящими фазными проводами. При соединении нагрузки в треугольник фазное напряжение равно линейному, а при соединении в звезду (при симметричной нагрузке или при глухозаземлённой нейтрали) линейное напряжение в {\displaystyle {\sqrt {3}}}\sqrt{3} раз больше фазного.
На практике напряжение трёхфазной сети обозначают дробью, в числителе которой стоит фазное при соединении в звезду (или, что то же самое, потенциал каждой из линий относительно земли), а в знаменателе — линейное напряжение. Так, в России наиболее распространены сети с напряжением 220/380 В; также иногда используются сети 127/220 В и 380/660 В.
сообщение 19.11.2019, 13:41
Сообщение #23
Как правило, столб - просторечное название. Опора - профессиональное. Конструкция опоры состоит из стойки (деревянной, бетонной, металлической), и смонтированных элементов (фундамент, анкер, оттяжки, траверсы, консоли, и прочая).
шахтер
сообщение 19.11.2019, 16:20
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да помогли мы человеку, пусть с двигателем он не совсем понял как его от однофазки подключить, но что столб надо называть опрой он точно запомнит теперь .так же походу он теперь знает что у Сергея и его соседей бытовое напряжение линейное ровно 380 вольт. И они к этому линейному напряжению получается подключают все свои бытовые потребители . Как то холодильник стиральная телевизор, ну что там у них еще есть бытовое. Например даже электрочайник обычный бытовой у них работает от линейного бытового напряжения 380 вольт. А на заводе рядом у них линейное возможно как раз 220. Во как все круто у людей в России.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 18:12
Сергей ДД
сообщение 19.11.2019, 18:50
Сообщение #25
Из: Из СССР, РФ
Цитата(шахтер @ 19.11.2019, 16:20) *
... у Сергея и его соседей бытовое напряжение линейное ровно 380 вольт. И они к этому линейному напряжению получается подключают все свои бытовые потребители . Как то холодильник стиральная телевизор, ну что там у них еще есть бытовое.
Вам Шахтер, рассказывать не буду, как из бытового линейного 380 В, в пятипроводной сети, получить 220В по двум проводам, ну 3 проводок "заземление". Что бы чайник подключить. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
шахтер
сообщение 19.11.2019, 19:47
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Цитата(Сергей ДД @ 19.11.2019, 18:50) *
Вам Шахтер, рассказывать не буду, как из бытового линейного 380 В, в вж пятипроводной сети, получить 220В по двум проводам, ну 3 проводок "заземление". Что бы чайник подключить. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Да зачем мне расказывать. Вы вот переживаете что я не приемлимо выразился про напряжение назвав его не линейным а межфазным. А сами ведь тоже гоните написав что в быту у нас линейное напряжение 380. Хотя приемлимо бы было написать бытовое напряжение у нас в россии 220 вольт. А у вас дома хоть и трехфазное напряжение с линейным напряжением 380 вольт. Но все бытовое у вас один черт запитано от фазного напряжения 220 вольт. Значит даже у вас бытовое напряжение именно 220 вольт. Вот так было бы более приемлимо не находите. Да и вы со своими сосядями отнюдь не россия не передергивайте. Насчет россии. А то ведь можно написать судя вашей логике бытовое напряжение у нас 6000 вольт.расказыыать тоже вам не буду как просто из 6000 получить в моей розетке ровно 220 вольт. Там то и надо буквально пустяк одну подстанцию на квартал и немного проводов по улице. Выражатся надо правильно только мне или вам тоже. Как вы считаете?
Ведь хрень полную ляпнули про бытовое напряжени в росии которое 380 вольт, и зачем теперь то придумыват три проводка к чайнику раз бытовое у вас 380 вот и запитывайте от 380 вольт все свои бытовые приборы. А 380 это вообще просто трехфазное напряжение и все. Бытовым оно никогда небыло. Хватит уже выдумывать. И в россии если процентов десять протянули себе эти три фазы от силы, это если пофантазировать немного.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 19:52
сообщение 19.11.2019, 19:56
Сообщение #27
Может быть, термин "междуфазное напряжение" непрофессиональный и режет слух, однако более понятен для бытового потребителя.
Ибо "фаза" для непрофессионала - провод, который бьётся током и при прикосновении "отвёрткой-индикатором" показывает свечение. А вот не всегда...
То, что рабочее напряжение 220 (230 по-новому) вольт может быть как между фазой и нулём (проводниками L и N по 7-м ПУЭ), между фазой и заземленной нейтралью (по шестым) или между двумя фазами (если внезапно нейтраль изолированная) или между фазой и заземлённой фазой (такое бывает, но редко).
шахтер
сообщение 19.11.2019, 20:10
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Цитата(Roman D @ 19.11.2019, 19:56) *
Может быть, термин "междуфазное напряжение" ).
Мне не режит и я всегда так говрю когда обясняю это не электрику. Скажи ему линейное он вообще не поймет про что речь. И я понимаю когда мне электрику это говорит другой электрик и поправлять его не буду. Это просто гонор пустой и все. Пустое это все. И скажите вы столб я вас поправлять не буду я пойму про что речь, скажите опора тоже пойму. Знаете я как то читал электрик который думает что он настоящий электрик схему нарисует на трех листах и очень красиво. Только работать ничего у него не будет. А настоящий электрик схему нарисует на газете обломком карандаша но у него все будет работать. Так оно кстати в жизни обычно и бывает. А я вообще схемы кстати никогда не рисую лень мне. Делаю просто как это сказать, придумал мысленно прокрутил в голове и собрал. Хотите кино сниму как сделал коммутатор чтобы питать от одного частотника три станка. Без всяких схем кстати собрал.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 20:18
Сергей ДД
сообщение 19.11.2019, 21:01
Сообщение #29
Из: Из СССР, РФ
Паспорт показать? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Я и мои соседи, мы та РОССИЯ и есть. Россияне. Ростовская область то же РОССИЯ. Может мы и не вся РОССИЯ, а только её часть, это да. Да и практически 80% новых подключений у нас идет трехфазное, все желающие подключаются к трехфазному напряжению.
шахтер
сообщение 19.11.2019, 21:23
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Вы россия но вы не вся россия. Вы ее малая часть. Кстати Ростовская область а район то какой если не тайна конечео..
И если в вашем районе всем желающих стали подключать к трехфазному напряжению, это не значит что линейное 380' стало бытовым напряжением в россии.. кстаи меня и всех соседей давно подключили к бытовому линейному напряжению 6000 . Но я не могу конечно сказать что это бытовое напряжение у всей россии. Потому что во многих городах бытовое то 10000 вольт. А вот у нас только 6000. . Как вам такой расклад. Чем эта хрень отличается от вашей.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 21:25
Сергей ДД
сообщение 20.11.2019, 12:10
Сообщение #31
Из: Из СССР, РФ
Я не из Ростовской области, это я про Вас, что вы в Ростовской области то же из РФ, как и мы с моими соседями.
... или между фазой и заземлённой фазой (такое бывает, но редко).
Если вы про "Трансформаторы ОМП 4 и 10 кВА используются в однофазных мачтовых трансформаторных подстанциях МТПО (СТПО) мощностью 4 и 10 кВА." то не такая уж и редкость.
eugevict
сообщение 20.11.2019, 18:25
Сообщение #32
Пользователь №: 41773
Интересно, это в какой-же школе, этого вас русского, русскому языку учили ?
шахтер
сообщение 21.11.2019, 4:29
Сообщение #33
Из: Ростовская обл.
Не переживай я просто не русский, обычная чурка как вы русские любите говорить шепотом за спиной. Чтобы чурка не услышала. А школа была нормальная и учительница была прекрасная русская женщина. Но так и несмогла она меня научить писать грамотно, хотя старалась сильно.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.11.2019, 9:44
сообщение 21.11.2019, 12:22
Сообщение #34
<к делу не относится> В моем хозяйстве КТПО с трансформаторами ОМ, ОЛ 0,66, 1,25, 4,0, 10 кВА итп - сотни. В некоторых из них вывод х заземлен (для бытовых и т.п. потребителей), в большинстве - нет.
eugevict
сообщение 22.11.2019, 10:57
Сообщение #35
Всегда считал, что чурка это тупой - но хитрый, а цвет и национальность значения не имеют.
шахтер
сообщение 22.11.2019, 12:00
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Ну тогда и ты чурка. Зачем глупости пишешь?
Сообщение отредактировал шахтер - 22.11.2019, 12:01
eugevict
сообщение 22.11.2019, 14:23
Сообщение #37
Напомните - когда я называл конкретно вас и конкретно чуркой ?
шахтер
сообщение 22.11.2019, 16:02
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Ну да ты просто прицепился что я пишу с ошибками, а ты типа грамотный сильно. Иди с богом. Я тебе все сказал добавить мне нечего.
eugevict
сообщение 22.11.2019, 17:06
Сообщение #39
Вопрос то был такой простой, да видать за "базар" отвечать не научили.
Так что и вам идти с богом.
сообщение 22.11.2019, 21:30
Сообщение #40
Модераторов прошу подчистить тему.
Афигенно: читаешь по теме, а тут как в говно вступил: правобережные с левобережными срутся! Заходите, нюхайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:19
