Перегородка ударила током: , Перегородка ударила током:
shadgi
сообщение 18.11.2019, 13:55
Пользователь №: 56394
Делал каркас для перегородки, отключил свет, сделал дырки, включил свет проверил розетки-норм. Собрал каркас перегородки, как каркас заземлился на другой стене, ударило током, с одной руки вошло, с другой вышло. Сколько вольт примерно это было?
Разобрал перегородки, нашел одну причину. Получается как раз с фазы сошла изоляция и ток перешёл на каркас через железный дюбель. Достаточно ли просто обернуться резиной данный участок провода? Не опасно ли что будет короткое замыкание, и чем будет опасно такое короткое замыкание ( пожар может стать) ?
Как соберу заново каркас, не используя эту дырку, как проверить каркас на электрическую опасность ( возможно другие дыры, зрительно провертл-чисто) ? Руками снова не хочетсяicon_smile.gif)) Есть мультиметр, им пользоваться не умею ( по идее надо профиль одним контактом мультиметра трогать, а землю-ноль другим? Где под руками найти тогда эту землю.
Фото места повреждения
Электромонтёр
сообщение 18.11.2019, 13:57
Пользователь №: 56237
Во как сразу мысли то забегали! )
Надо изучать мультиметр.
shadgi
сообщение 18.11.2019, 22:19
Так что там по моим вопросам?)
rosck
сообщение 18.11.2019, 22:47
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вскрыть развезти, жилы и за изолировать, поврежденный провод отдельно. Если жила повреждена то нужно ее восстановить , например пайкой.
shadgi
сообщение 19.11.2019, 8:56
Спасибо, а по поводу каркаса,. Когда соберу каркас его достаточно проверить индикатор ной отверткой? Потыкать везде, если не светится, то 100% безопасно?
сообщение 19.11.2019, 9:28
100% вам разве что электротехническая лаборатория посулит, во всяком случае на бумаге.
shadgi
сообщение 19.11.2019, 13:15
Ну этого будет достаточно?
Инк
сообщение 19.11.2019, 13:35
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ещё бы нейтраль проверить, может тоже где просверлили. Отключить свет и в режиме прозвонки один щуп мультика на каркас, другой поочерёдно на контакты розетки.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 16:18
