2 страниц V  < 1 2
обледенение тролеи , подогрев
Ваня Иванов
сообщение 15.11.2019, 14:47
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(eugevict @ 15.11.2019, 13:13) *
...картинку нарисовать ума много не надо.
Нарисуйте, пожалуйста, Ваш вариант решения данной проблемы (возможно, я нарисовал что-то нереальное и практически неосуществимое). Греющие кабели и добавочные резисторы не предлагать - это мы уже проходили... icon_smile.gif
Забанен навечно!
сергей_абрамов
сообщение 15.11.2019, 16:10
Сообщение #22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
просто работы начинали ближе к обеду, когда солнце растопит лёд с троллей
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 15.11.2019, 16:10
eugevict
сообщение 15.11.2019, 18:21
Сообщение #23
Пользователь №: 41773
Исходя из местных условий, реального решения пока не нашел, но в Вашем решении выплывает ряд вопросов, задавать которые имеет смысл если у вас есть цифры и эта картинка не плод фантазии.
Ваня Иванов
сообщение 15.11.2019, 20:42
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 15.11.2019, 18:21) *
...в Вашем решении выплывает ряд вопросов, задавать которые имеет смысл если у вас есть цифры и эта картинка не плод фантазии.
Задавать вопросы имеет смысл всегда, даже в том случае, если эта картинка - плод моей фантазии, а цифры я Вам предоставлю, этого добра у меня предостаточно... icon_smile.gif
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 16.11.2019, 0:35
Сообщение #25
Тогда начнем:
Склад сырья, работают грейферные краны, с питанием от троллей (рельс Р50, длина 200 м), температура -40 по С.
Вопросы:
Технические характеристики Индуктора (И) - (Массово-габаритные данные, потребляемая мощность при ПВ 100%, обмоточные данные).
Зазор между плоскостью И и плоскостью головки рельса (Толщина льда до 1 см).
Скорость перемещения И.
-Mike-
сообщение 16.11.2019, 3:39
Сообщение #26
Пользователь №: 17145
На больших рельсах наверное выгоднее применить механическое скалывание льда: с обоих сторон токосъёмника поставить по остро заточенному клину.
P.S. При подпруживании клина он ещё будет и само затачиваться.
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.11.2019, 3:45
Ваня Иванов
сообщение 16.11.2019, 10:57
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Цитата(-Mike- @ 16.11.2019, 3:39) *
На больших рельсах наверное выгоднее применить механическое скалывание льда: с обоих сторон токосъёмника поставить по остро заточенному клину...
А вот уважаемому коллеге eugevict хочу сказать следующее:
Конструкторов таких троллеев следовало бы примерно наказать вплоть до уголовной ответственности за использование дорогостоящего проката не по прямому назначению! Это же настоящее вредительство использовать рельс Р50 с массой 51,67 кг на погонный метр, когда вполне бы подошёл рельс Р8 с массой всего 8,42 кг на метр. icon_mad.gif
Подсчитаем убытки: 200 м по 51,67 кг = 10 334 кг, да ещё умножим на 3 фазы, итого 31 т ценнейшей стали! А при использовании рельса типа Р8 этой стали понадобилось бы всего 5 т. Таким образом, Ваши кулибины "омертвили" лишних 26 т стали – вот Вам и цифры! За такие дела надо руки отрубать по самые уши! Однако в порыве гнева я слегка отклонился от темы...
Нужно быть последним идиотом, чтобы пытаться разогревать рельс Р50 вихревыми токами и тем более обычными токами. Но есть в этом грязном деле один несомненный плюс – высокая прочность и масса рельса Р50. Поэтому мы пойдём другим путём. Высокая прочность и масса рельса Р50 позволяет для удаления с него наледи применять различные механические и электромеханические способы: вибрационные скребки, электромеханические дробилки продольного и поперечного типов, тупо разбивающие лёд частыми ударами и при этом не требующие десятки и сотни киловатт электрической мощности.
Эскиз простейшего устройства для очистки наледи, представляющего собой токосъёмный башмак, совмещённый в единое целое со скребком и вибратором продольного типа показан ниже:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2019, 11:00
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 16.11.2019, 19:59
Сообщение #28
Вы забыли про изоляторы на которых установлены троллеи (вибрация и удары) и стыки рельс ( практически не реально их выставить в "ноль"), а если вспомнить о секционных разрывах то можно и не заморачиваться со скребками и пр.
В общем это просто картинка.
Ваня Иванов
сообщение 18.11.2019, 11:45
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 16.11.2019, 19:59) *
Вы забыли про изоляторы на которых установлены троллеи (вибрация и удары)...
Нет, уважаемый eugevict, это Вы забыли, какой марки рельс Вы используете в качестве троллеев. У Вас рельс Р50 имеет массу 51.67 кг на 1 метр и Вы не испугались водрузить рельсы массой по 10 тонн (!) на каждую фазу, но Вы испугались лёгких ударов долота массой не более 50 грамм? Законы инерции и сохранения импульса вспомните. И ещё интересно было бы узнать, какие опорные изоляторы Вы при этом используете? Чтобы избежать разрушения опорных изоляторов, можно подложить эластичные прокладки между многотонными рельсами и опорными изоляторами - эта проблема высосана Вами из пальца... icon_biggrin.gif
Вы забыли про... стыки рельс (практически не реально их выставить в "ноль")...
И такая мелочь для Вас является неразрешимой проблемой? Достаточно снять фаски под углом 30 градусов и не будет никаких проблем с этими стыками, которые Вы не можете выставить в ноль:
Как видите, и эта проблема тоже высосана Вами из пальца, как и троллеи из рельса Р50... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 18.11.2019, 18:45
Сообщение #30
Уважаемый коллега, как я понял из ваших "технических решений" Вы понятия не имеете что такое обледенение троллей и как их очищать ото льда. То, что Вы тут изобрели, давно пройденный этап и все заканчивалось - бригадой электриков вручную скалывающими лед.
Так что рисуйте лучше картинки - это у Вас хорошо получается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 11:52
