![]() мастер собрал розетку , см. фото в теме |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56034 ![]() |
Если ваш мастер хочет замочить соседа то он всё правильно сделал. Ждать недолго.
![]() ![]() 1. Провод коричневого цвета д.б. фазным. Синий-рабочим нулём. 2. Перемычка между заземляющим контактом и рабочим нулевым проводником недопустима. А с учётом перепутывания цветов, вполне возможно попадание фазы на з/к розетки-это если действительно Мастер будет проводить дальнейшее подключение. Вывод- того, кто такое сморозил, к электрике близко не подпускать. |
Если это не шутка , то просто охренеть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Жаль что это не шутка...
Это быль..... Я всё сумею, я всю смогу,, по интернету насмотрелся... И эти в электрики лезут... -------------------- Dixi et animam levavi
Это было бы интересно если бы были известны другие подтверждения "мастер" ства (кроме присвоения кем-то? ему такого звания). (место работы, стаж, группа, разряд)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ну не знает данный "мастер" цветовую маркировку и считает что ноль и заземление одно и то же.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не факт что сосед подал что есть и сказал - делай из этого
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну не знает данный "мастер" цветовую маркировку и считает что ноль и заземление одно и то же. ![]() ![]() ![]() ![]() Даже если не знал, хоть бы подумал что будет когда вилку перевенут включая в розетку, ведь тогда у него уже фаза будет заземлением. У нас недавно взяли электронщика нового, начальники просто в восторге какой он грамотный на словах. Все знает все понимает, правда отремонтировать пока не может ничего. Но как объясняет все грамотно почему не получается. Есть такие гении все грамотно объяснить так что не прицепишся. |
я вообще то про цветность А я про перемычку. ))![]() Даже если не знал, хоть бы подумал что будет когда вилку перевенут включая в розетку, ведь тогда у него уже фаза будет заземлением. .. Фаза на заземляющем контакте появится в случае подачи её на коричневый провод. А при подаче на голубой такого не предвидится покуда ноль не отвалится. Как вилку не крути. |
обучающий разветвитель
Гость_Гость сочувствующий_* |
Дело вкуса,конечно, но я такой монтаж выполняю моножилой. Выгнул аккуратненько, уложил и всё. А у этого "мастера" использовал бы оконцеватели.
Дело вкуса,конечно, но я такой монтаж выполняю моножилой. Выгнул аккуратненько, уложил и всё. А у этого "мастера" использовал бы оконцеватели. Да причем тут вкус, человека наняли что купили то он и поставил, поставил неправильно это понятно. Но это другая история. Я почему и подумал что это переноска. Наконечниками опресовать это хорошо не спорю. Только беда в том что 99 % электриков и в руках то не держали прес для опресовки тех наконечников. И еще если это стационарная розетка то тема есть брехня. Человек если нанял электрика розетку ему поставить, то никогда ту розетку снимать не будет чтобы фото сделать, ему поставили он пользуется никто ее вскрывать и снимать не будет чтобы фото сделать , если она работает. Это есть фейк. Сообщение отредактировал шахтер - 16.11.2019, 12:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это есть фейк. Юра, это не фейк, а действительная реальность или реальная действительность. Мне приходилось в процессе выполнения приёмо-сдаточных испытаний различных объектов десятками переделывать розетки, где фазный провод был подключен к заземляющим контактам, а защитный РЕ-проводник был подключен вместо фазного. Даже роботы и те ошибаются, а уж когда монтажом занимается живой человек, думающий не о работе, а о чём-то своём, всегда существует вероятность ошибки. Срабатывает первый закон Мерфи: "Если что-то может быть сделано неправильно, обязательно найдётся человек, который так и сделает".-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Во-о-от! Наняли человека, считая его специалистом! И он сам себя таковым считает! А ручки-то кривова-ты оказались и растут они из жопоньки ... Так надо было хорошего мастера нанимать, небось хотели чтобы за бутылку сделал. Вот и сделал то что сделал, недорого зато наверно сделал. Обычное дело. Кто виноват больше, вопрос интересный. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 13:55 |
