Напряжение на трансформаторе
Гость_Незванный_*
сообщение 29.10.2019, 16:31
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Задал вопрос местному электрику, он пожал плечами и сказал, что в трансформаторах разбирается плохо. В итоге ничего внятного не объяснил icon_sad.gif
rosck
сообщение 29.10.2019, 18:27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Фазное напряжение. Две фазы около 190 вольт, одна чуть больше нуля.
Линейное напряжение. Между двух фаз около 380 вольт, между других около 190 вольт
Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2019, 18:32
Диего
сообщение 30.10.2019, 17:15
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
А если ТМ 250 6/0,4 Д/Y
rosck
сообщение 31.10.2019, 5:27
Фазное. Одна фаза полная 220(240)вольт, две других по половине 110(120)вольт.
Про линейное не помню. Думаю будет около 220,330,330вольт
Диего
сообщение 31.10.2019, 5:31
Из: Казахстан
Спасибо за ответ!
Гость_просто интересно_*
сообщение 31.10.2019, 8:52
с линейными будет тоже самое - одна фаза в номинале, две остальные просажены
rosck
сообщение 31.10.2019, 11:25
Не будет.
сообщение 31.10.2019, 12:34
И?
Ixtim
сообщение 31.10.2019, 15:49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(с2н5он @ 31.10.2019, 12:34) *
И?
по сабжу: тут была старая тема про неполнофазные режимы трансформаторов, только что-то не ищется... или я в лыжы обутый...
Сообщение отредактировал Ixtim - 31.10.2019, 15:52
rosck
сообщение 31.10.2019, 16:59
И?
С линейными, все три фазы просажеными будут.
сообщение 1.11.2019, 10:08
сообщение 1.11.2019, 13:37
mic61
сообщение 1.11.2019, 14:51
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Roman D @ 1.11.2019, 12:37) *
Разница есть. При обрыве фазы в сети будут присутствовать составляющие всех последовательностей, а прямая, обратная и нулевая последовательности трансформируются на другую сторону тр-ра по разному (в зависимости от группы тр-ра).
Покрутил вектора немного (теоретически,конечно). При обрыве одной фазы на трансе будут в наличии все три напряжения, но о-очень несимметричная система получается по обоим сторонам. Расположение векторов сильно зависит от загруженности транса.
Причем по вторичке и ток будет протекать по всем фазам. По первичке в оборванной фазе тока,конечно,не будет.
Приведу картинки в удобочитаемый вид, и закину завтра.
mic61
сообщение 4.11.2019, 17:36
Не вдаваясь в подробности...
Вот такая ВД получается (теоретически), если на трансе со схемой D/Y оборвется ф А со стороны питания (со стороны D). Величины количественно оценить трудно. Единственно, что можно сказать: самый "длинный" вектор (А или С) меньше по величине доаварийного фазного напряжения. Причем, чем больше нагружен транс, тем меньше эти фазные напряжения.
А это транс Y/Y:
Причина редактирования: чуток подправил.
Ixtim
сообщение 15.11.2019, 9:42
Из: Кузбасс
Вот, может окажется полезным.. старая книга "Звезда, треугольник, зигзаг" в формате DjVu
Сообщение отредактировал Ixtim - 15.11.2019, 9:44
Прикрепленный файл  ___________._.______________________________5____________1984_.zip ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 159
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 16:03
