мастер собрал розетку , см. фото в теме
Ivan1
сообщение 15.11.2019, 0:55
Пользователь №: 56034
Всем добрый день.
Сосед принес, то что ему мастер сделал.
Что скажете, у кого какие мнения?
ЛЕША
сообщение 15.11.2019, 1:38
Пользователь №: 14498
Если ваш мастер хочет замочить соседа то он всё правильно сделал. Ждать недолго. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
1. Провод коричневого цвета д.б. фазным. Синий-рабочим нулём.
2. Перемычка между заземляющим контактом и рабочим нулевым проводником недопустима. А с учётом перепутывания цветов, вполне возможно попадание фазы на з/к розетки-это если действительно Мастер будет проводить дальнейшее подключение.
Вывод- того, кто такое сморозил, к электрике близко не подпускать.
шахтер
сообщение 15.11.2019, 7:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если это не шутка , то просто охренеть.
Marten
сообщение 15.11.2019, 8:01
Пользователь №: 22263
Жаль что это не шутка...
Это быль.....
Я всё сумею, я всю смогу,, по интернету насмотрелся... И эти в электрики лезут...
Dixi et animam levavi
Электромонтёр
сообщение 15.11.2019, 9:00
Пользователь №: 56237
Это было бы интересно если бы были известны другие подтверждения "мастер" ства (кроме присвоения кем-то? ему такого звания). (место работы, стаж, группа, разряд)
Сергей ДД
сообщение 15.11.2019, 14:28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ну не знает данный "мастер" цветовую маркировку и считает что ноль и заземление одно и то же. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Бывает. Дефицит кадров и низкая оплата налицо.
сообщение 15.11.2019, 15:00
не факт что сосед подал что есть и сказал - делай из этого
сообщение 15.11.2019, 15:09
Вот-вот.. А собрано было во времена 6-го изд. ПУЭ, всё законно !
сообщение 15.11.2019, 16:11
Ну, если:
Цитата(Олега @ 15.11.2019, 15:09) *
всё законно !
, то как минимум первый разряд можно дать.
А до мастера не дотягивает, судя о всему.
Значит, вывод очевиден: это - КМС !
шахтер
сообщение 15.11.2019, 16:21
Из: Ростовская обл.
Даже если не знал, хоть бы подумал что будет когда вилку перевенут включая в розетку, ведь тогда у него уже фаза будет заземлением. У нас недавно взяли электронщика нового, начальники просто в восторге какой он грамотный на словах. Все знает все понимает, правда отремонтировать пока не может ничего. Но как объясняет все грамотно почему не получается. Есть такие гении все грамотно объяснить так что не прицепишся.
сообщение 15.11.2019, 17:49
сообщение 15.11.2019, 18:27
Цитата(с2н5он @ 15.11.2019, 17:49) *
А я про перемычку. ))
Цитата(шахтер @ 15.11.2019, 16:21) *
Даже если не знал, хоть бы подумал что будет когда вилку перевенут включая в розетку, ведь тогда у него уже фаза будет заземлением. ..
Фаза на заземляющем контакте появится в случае подачи её на коричневый провод. А при подаче на голубой такого не предвидится покуда ноль не отвалится. Как вилку не крути.
сообщение 15.11.2019, 21:51
обучающий разветвитель
шахтер
сообщение 16.11.2019, 10:15
Из: Ростовская обл.
Так это стационарная, мне подумалось что эти розетки на конце удлинителя .
сообщение 16.11.2019, 10:57
Дело вкуса,конечно, но я такой монтаж выполняю моножилой. Выгнул аккуратненько, уложил и всё. А у этого "мастера" использовал бы оконцеватели.
шахтер
сообщение 16.11.2019, 12:18
Из: Ростовская обл.
Да причем тут вкус, человека наняли что купили то он и поставил, поставил неправильно это понятно. Но это другая история. Я почему и подумал что это переноска. Наконечниками опресовать это хорошо не спорю. Только беда в том что 99 % электриков и в руках то не держали прес для опресовки тех наконечников. И еще если это стационарная розетка то тема есть брехня. Человек если нанял электрика розетку ему поставить, то никогда ту розетку снимать не будет чтобы фото сделать, ему поставили он пользуется никто ее вскрывать и снимать не будет чтобы фото сделать , если она работает. Это есть фейк.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.11.2019, 12:19
Ваня Иванов
сообщение 16.11.2019, 13:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(шахтер @ 16.11.2019, 12:18) *
Это есть фейк.
Юра, это не фейк, а действительная реальность или реальная действительность. Мне приходилось в процессе выполнения приёмо-сдаточных испытаний различных объектов десятками переделывать розетки, где фазный провод был подключен к заземляющим контактам, а защитный РЕ-проводник был подключен вместо фазного. Даже роботы и те ошибаются, а уж когда монтажом занимается живой человек, думающий не о работе, а о чём-то своём, всегда существует вероятность ошибки. Срабатывает первый закон Мерфи: "Если что-то может быть сделано неправильно, обязательно найдётся человек, который так и сделает".
Забанен навечно!
сообщение 16.11.2019, 16:12
Да причем тут вкус, человека наняли что купили то он и поставил, поставил неправильно это понятно. ...
Во-о-от! Наняли человека, считая его специалистом! И он сам себя таковым считает! А ручки-то кривова-ты оказались и растут они из жопоньки ...
шахтер
сообщение 16.11.2019, 16:20
Из: Ростовская обл.
Так надо было хорошего мастера нанимать, небось хотели чтобы за бутылку сделал. Вот и сделал то что сделал, недорого зато наверно сделал. Обычное дело. Кто виноват больше, вопрос интересный.
сообщение 16.11.2019, 17:06
Цитата(шахтер @ 16.11.2019, 16:20) *
Так надо было хорошего мастера нанимать..
Хотя бы спросить "а ты хороший?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 11:40
