3 страниц V   1 2 3 >
Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии
Гость_Neeoos_*
сообщение 12.11.2019, 19:10
Смотрите такая ситуация,к дому подведены 220 и с другого столба 380
Но 220 бывает отключают в плохую погоду, нужно сделать что бы в щите было питание дома 380 и если его отключат переключить на 220
Какую защиту ставить что б фазы от 220 и фаза от 380 не замкнули? Как себя о безопасить вдруг жена включит 380 и 220
S-cream
сообщение 12.11.2019, 20:50
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А эти две линии от одной подстанции или от разных?
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 8:56
Конечно разных, какую защиту поставить?
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 9:07
Пользователь №: 56237
Смотря какой сложности систему вы хотите получить. Есть обыкновенные пакетники со времён СССР нормально работают, есть перекидные переключатели (напр. АВВ), есть сдвоенные пускатели с блокировкой. Ну или же готовые щиты АВР (автоматического включения резерва).
Гуглите про фазировку вводов.
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 11:32
Но все же что вы посоветуете поставить на загородный дом,и как это все подключить? Можно какую то банальную схему?
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 12:04
Может тогда сначала вы нарисуете как у вас сейчас все эти ввода выполнены и как вы их переключаете.
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 13:50
У меня пока что 380 на дом,буду на днях тянуть 220. Хотелось бы поставить АВР так как это загородный дом а отопление електро.
Если просто выключать вводной автомат 380 а после включать 220ввод
Если жена включит и тот и тот автомат выбьет? Не загорится у меня проводка?
Электромонтёр
сообщение 13.11.2019, 14:09
А зачем тянуть 220? Может будет проще их получить из 380?
сообщение 13.11.2019, 14:51
Это для вас проще из 380 В взять 220 В, а для ТС проще протянуть ещё одну линию на 220 В. icon_biggrin.gif
сообщение 13.11.2019, 15:03
Дело не в простоте, а в наличии 2-х независимых источников питания.
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 15:19
Гость_Neeoos_*
сообщение 13.11.2019, 15:20
Верно, 2 источника. Как обезопасить себя от замыкания фаз? Вопрос в этом?
сообщение 13.11.2019, 15:32
Первый попавшийся в сети АВР, справа подправлен под однофазный ввод 220
контакторы КМ1 и КМ2 для верности с механической блокировкой делайте
Это если автоматически. А вручную - переключатели с мех.блокировкой есть.
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2019, 15:35
S-cream
сообщение 13.11.2019, 16:18
Из: Калуга
Трехпозиционный переключатель. Модульный. Самое простое и безопасное. Про нагрузки и защиты - отдельный разговор.
Про три фазы+ноль и 1 фазу+ноль понятно?
Сообщение отредактировал S-cream - 13.11.2019, 16:21
сообщение 13.11.2019, 16:42
это если 220 тянется на весь дом, а не на какой то минимум
S-cream
сообщение 13.11.2019, 16:55
Из: Калуга
Цитата(S-cream @ 13.11.2019, 16:18) *
Самое простое...
Сообщение отредактировал S-cream - 13.11.2019, 16:56
сообщение 13.11.2019, 17:38
Предназначен ли сей аппарат для такой цели ? Что будет при залипании контактов ?
Цитата(с2н5он @ 13.11.2019, 16:42) *
на какой то минимум
Оставляют одну фазу.(кол-во красных перемычек меньше).
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2019, 23:21
S-cream
сообщение 13.11.2019, 17:44
Из: Калуга
Олега, описание как раз такое - для коммутаций, переключений на разные вводы или перевода нагрузки.
сообщение 13.11.2019, 18:54
Логично было бы использовать переключатель поворотного типа, тем более таковые имеются.
С организационной точки зрения меры безопасности при работе в устройствах с двухсторонним питанием заметно отличаются.
сообщение 14.11.2019, 2:28
Цитата(Neeoos @ 12.11.2019, 19:10) *
Как себя обезопасить вдруг жена включит 380 и 220
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 12:40
