![]() Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии |
Гость_Neeoos_* |
Смотрите такая ситуация,к дому подведены 220 и с другого столба 380
Но 220 бывает отключают в плохую погоду, нужно сделать что бы в щите было питание дома 380 и если его отключат переключить на 220 Какую защиту ставить что б фазы от 220 и фаза от 380 не замкнули? Как себя о безопасить вдруг жена включит 380 и 220 |
А эти две линии от одной подстанции или от разных?
Гость_Neeoos_* |
Смотря какой сложности систему вы хотите получить. Есть обыкновенные пакетники со времён СССР нормально работают, есть перекидные переключатели (напр. АВВ), есть сдвоенные пускатели с блокировкой. Ну или же готовые щиты АВР (автоматического включения резерва).
Гуглите про фазировку вводов. |
Гость_Neeoos_* |
Смотря какой сложности систему вы хотите получить. Есть обыкновенные пакетники со времён СССР нормально работают, есть перекидные переключатели (напр. АВВ), есть сдвоенные пускатели с блокировкой. Ну или же готовые щиты АВР (автоматического включения резерва). Гуглите про фазировку вводов. Но все же что вы посоветуете поставить на загородный дом,и как это все подключить? Можно какую то банальную схему? |
Может тогда сначала вы нарисуете как у вас сейчас все эти ввода выполнены и как вы их переключаете.
Гость_Neeoos_* |
Может тогда сначала вы нарисуете как у вас сейчас все эти ввода выполнены и как вы их переключаете. У меня пока что 380 на дом,буду на днях тянуть 220. Хотелось бы поставить АВР так как это загородный дом а отопление електро. Если просто выключать вводной автомат 380 а после включать 220ввод Если жена включит и тот и тот автомат выбьет? Не загорится у меня проводка? |
А зачем тянуть 220? Может будет проще их получить из 380?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дело не в простоте, а в наличии 2-х независимых источников питания.
Гость_Neeoos_* |
Гость_Neeoos_* |
Трехпозиционный переключатель. Модульный. Самое простое и безопасное. Про нагрузки и защиты - отдельный разговор.
Про три фазы+ноль и 1 фазу+ноль понятно? ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 13.11.2019, 16:21 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это если 220 тянется на весь дом, а не на какой то минимум
Самое простое...
Про нагрузки и защиты - отдельный разговор. Сообщение отредактировал S-cream - 13.11.2019, 16:56 -------------------- |
Трехпозиционный переключатель. Модульный. Самое простое и безопасное. Предназначен ли сей аппарат для такой цели ? Что будет при залипании контактов ?на какой то минимум Оставляют одну фазу.(кол-во красных перемычек меньше).
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2019, 23:21 |
Олега, описание как раз такое - для коммутаций, переключений на разные вводы или перевода нагрузки.
Предназначен ли сей аппарат для такой цели ? Что будет при залипании контактов ? Логично было бы использовать переключатель поворотного типа, тем более таковые имеются. С организационной точки зрения меры безопасности при работе в устройствах с двухсторонним питанием заметно отличаются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 19:01 |
