Рамка со светодиодной подсветкой , Вопрос по ремонту
Sergey_tomsk
сообщение 10.11.2019, 7:43
Пользователь №: 56363
Есть одна рамка со светодиодной подсветкой, провод оборван. Как определить какой трансформатор или стабилизатор нужен чтобы она заработала?
Изо всех сил пытаюсь загрузить фото, но оно почему то не грузится и ссылки на гугл диск тоже постить не дает.
uvk2
сообщение 10.11.2019, 8:06
Пользователь №: 24058
Заливайте фотки на сторонний файлообменник, ссылку сюда.
Sergey_tomsk
сообщение 10.11.2019, 8:08
drive.google.com/file/d/1Qw51M-ODDLbhcjSoprs1woWO7lU-6OyJ/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/18Kqt8V_DHUYH9XnKNOBWcu2Rs20tuNn1/view?usp=sharing
off.open
сообщение 10.11.2019, 13:06
Пользователь №: 50389
Электромонтёр
сообщение 10.11.2019, 13:21
Пользователь №: 56237
Может купить новой ленты в магазине да самому пробросить чем так гадать?
Sergey_tomsk
сообщение 10.11.2019, 20:38
Это все расклеивать/склеивать плюс затраты лишние. Так можно и новую рамку просто купитьicon_smile.gif А узнать это никак нельзя?
сообщение 10.11.2019, 20:52
по фотке проводов... врядли...
Sergey_tomsk
сообщение 10.11.2019, 21:50
Так вы подскажите как узнать, чем проверить. Я все выполню в точности и отпишусь о результате.
сообщение 10.11.2019, 22:20
Не вскрывая, не угадать... Можно в магазине узнать, как вариант.
Электромонтёр
сообщение 10.11.2019, 23:00
Подсказать всегда проще простого. )))
Сначала 5 Вольт подать потом Кроной тыкать во все концы потом 12-ю Вольтами потом всё выше и выше. И так до выпрямленых 220. Может на каком то вольтаже и повезёт.
Огнетушитель только чтоб рядом стоял и очки защитные были одеты.
Sergey_tomsk
сообщение 11.11.2019, 5:44
А как угадать вскрывая?
off.open
сообщение 11.11.2019, 9:49
Цитата(Sergey_tomsk @ 10.11.2019, 8:43) *
... Как определить какой трансформатор или стабилизатор нужен чтобы она заработала?
Надо разобрать, сосчитать количество параллельных лент (если они имеются), сосчитать количество светодиодов и их модель (на одной ленте) ... может тогда, и будут какие нить советы.
Сообщение отредактировал off.open - 11.11.2019, 9:50
Инк
сообщение 11.11.2019, 10:47
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Взять регулируемый блок питания и понемногу поднимать напряжение между парой проводов до максимального напряжения БП. Контролируя при этом ток, если он больше нескольких мА, а ничего не светится, значит не угадали с проводами или полярностью. Если ленты на 12 или 24 В думаю можно спокойно вызвонить т. о. концы.
ЗЫ. Интересно, реклама Ксяоми не отключается на фотках, или владельцы горды своими девайсами? icon_smile.gif Часто начало такое встречаться...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 11.11.2019, 21:23
По умолчанию она отключена (на вновь купленных) ... появляется с разрешением высвечивания даты ... а без даты забывается когда снято. icon_biggrin.gif
А гордиться вроде и не чем, обычные телефоны ... есть лучше, но есть и хуже.
Сообщение отредактировал off.open - 11.11.2019, 21:25
Инк
сообщение 12.11.2019, 10:43
Из: Украина
Так у аффтара нет даты на фотках. Зато есть явные понты (имею в виду фотки, а не аффтара) - "тройная камера с искусственным интеллектом" (завидуйте, негры!) icon_biggrin.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 7:59
