Заумная прозвонка |
Заумная прозвонка |
8.11.2019, 19:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2019 Пользователь №: 56357 |
Здравствуйте дорогие знатоки, у меня есть проблема
Заранее спасибо вам огромное! |
8.11.2019, 20:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
У вас тех задание не четкое. Проводов, вариантов их подключения, ламп и вариантов включения ламп - очень много. Как конкретно нужно? Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2019, 20:04 |
8.11.2019, 21:14
У вас тех задание не четкое. Проводов, вариантов их подключения, ламп и вариантов включения ламп - очень много. Как конкретно нужно? Из определённой ячейке главного коннектора выходит синий провод и соединяется в определённую ячейку другого коннектора. Мне нужно что бы лампочка загоралась только тогда когда синий провод засунут именно в ту ячейку в которую надо, если мы воткнём провод в любую другую ячейку то не будет проходить электричество, я так предпологаю. (В главном коннекторе разположение проводев не меняется, в остолиных коннекторов тоже, то есть у нас разположение проводов одинаковое всегда). Спасибо. |
9.11.2019, 1:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18215 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так куда ни ткнешь - какая ни то загорится. Полагаю, задача сложнее.
9.11.2019, 1:55
Так куда ни ткнешь - какая ни то загорится. Полагаю, задача сложнее. Я идею Ивана понял, она очень хорошая, я пробовал такую схему но только на двух проводов, потом засомневался пробовать всё это на 120 проводов. То есть идея понятная, соеденяем все провода из главного коннектора на + например, а лампочки на - , потом из каждой ячейке по отдельности проводим контакт к плюсу лампочек, главное лампочки распределить и обозначить чтобы знать от какой ячейки оно. Поевляется второй вариант обленчения задачи (ну, или усложнение его), было бы отлично если бы эти лампочки загорались другим цветом если провод не правельно стоит, я не верю что это реально, но вдруг есть такая возможность и я просто не представляю как это работает. |
9.11.2019, 4:51
Здесь не может быть простых решений. Без электроники тут ни как. Нужен шифратор. Он будет давать на каждый выход свой определённый сигнал. А вместе приёма дешифратор. Сигнал есть но код вывода не совпадает тогда горит красная лампа, если код совпадает тогда зелёная. Сигнала нету, лампа не горит.
Сообщение отредактировал rosck - 9.11.2019, 6:09 |
9.11.2019, 6:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1042 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Втыкай-вытыкай... а не проще поставить на кажую пару по микрику?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
9.11.2019, 7:08
Чо туд? Школота и "изобретатели велосипедов" тусуются?
У телефонистов такие приборы уже сто лет назад есть... прибор состоит из двух блоков: формирователь и индикатор, к формирователю подключается кабель, а индикатором на другом конце ищутся жилы - цифровой индикатор высвечивает номер жилы, каким она подключена к формирователю... Сообщение отредактировал Ixtim - 9.11.2019, 7:10 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.11.2019, 21:08
Здесь не может быть простых решений. Без электроники тут ни как. Нужен шифратор. Он будет давать на каждый выход свой определённый сигнал. А вместе приёма дешифратор. Сигнал есть но код вывода не совпадает тогда горит красная лампа, если код совпадает тогда зелёная. Сигнала нету, лампа не горит. Втыкай-вытыкай... а не проще поставить на кажую пару по микрику? Чо туд? Школота и "изобретатели велосипедов" тусуются? У телефонистов такие приборы уже сто лет назад есть... прибор состоит из двух блоков: формирователь и индикатор, к формирователю подключается кабель, а индикатором на другом конце ищутся жилы - цифровой индикатор высвечивает номер жилы, каким она подключена к формирователю... Здравствуйте господа, а можете пожалуйста дать мне какие нибудь примеры приборов которые могут сделать всё воплотимым? Спасибо заранее. |
13.11.2019, 23:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В отличие от цифровой двоичной логики, в электросхемах действует троичная логика: "фаза", "ноль" и "отключено". В соответствии с
Цитата горит красная лампа, если код совпадает тогда зелёная. Сигнала нету, лампа не горит. Нужно перевести троичный код в двоичный: исправно - неисправно. Устройство, именуемое "компаратор", сравнивает напряжение в исследуемой точке со значением, должным быть в исправной (заданной конструктором). При совпадении загорится лампочка "исправно". Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2019, 23:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.11.2019, 12:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...пожалуйста дать мне какие нибудь примеры приборов которые могут сделать всё воплотимым?... Держите схему. В ней нет ничего сложного, всё по рабоче-крестьянски просто, надёжно и понятно, как в первом русском тракторе (оказывается можно обойтись без всяких шифраторов-дешифраторов, кодеров-декодеров, компараторов, ЦАП, АЦП, ПЛК и прочей заумной микроэлектроники):-------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
14.11.2019, 22:13
а можете пожалуйста дать мне какие нибудь примеры приборов которые могут сделать всё воплотимым? Конечно. Наиболее популярный и дешёвый конструктор для таких поделок - Ардуино. Скетч для него с большим удовольствием напишет любой продвинутый школьник, тем более всяких онлайн учебников, курсов и помогалок - море. Это современный аналог радиокружка из дома пионеров, только без паяльника, но с компьютером вместо него. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 15:35 |
