![]() Термоаккустический генератор |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Там где Пельтье не сдюжит, там и моторчику трындец. Это точно! Поэтому и элементы "П", и приточный электровентилятор должны размещаться в зоне с температурой, приемлемой для их нормальной работы - ничего сложного и невозможного в этом нет. Однако ТС зациклился на этом термоакустическом генераторе и упорно не желает слышать простые и очевидные вещи...
-------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. при вводе в палатку с наружной стороны, регулятор оборотов (если руками) внутри. Вот именно! В чём сложность? Однако ТС не ищет простых путей...-------------------- Забанен навечно!
Чем меньше механики, особенно рукодельной, тем лучше.
По существу: 1. Какого минимального размера (диаметра, длины) можно брать неодимовый магнит 2. Сколько витков мотать на катушку 3. Какой материал провода 4. Какой диаметр провода Сомневаюсь, что здесь вам ответят. Вам предстоит опытным путем все это узнать. Путем проб и ошибок. Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2019, 14:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 17.12.2017 Пользователь №: 53361 ![]() |
Сомневаюсь, что здесь вам ответят. Вам предстоит опытным путем все это узнать. Путем проб и ошибок. Я не знаю есть какой то мега модератор на этом форуме, но тему и вправду можно закрыть ![]() Количество клинических идиотов которым непременно нужно было отметиться, просто зашкаливает ![]() Вроде простой вопрос, но ПТУшники заеб...ли ![]() rosck, я соберу опытный образец, если что то пойдет не так, я могу отписаться тебе в личку? С Уважением, Дмитрий Блин, дошло - форум этот типа одноклассников ![]() ... пойду ка я на хабр ![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
1. Какого минимального размера (диаметра, длины) можно брать неодимовый магнит 2. Сколько витков мотать на катушку 3. Какой материал провода 4. Какой диаметр провода Готовые и самые точные ответы ваши вопросы уже даны в серийных изделиях: вместо самодельных мембраны, магнита и катушки, якобы используют обычный динамик Абсолютно верно.Низкочастотный динамик компрессионного типа (гуглим, если не знаете, что это) можно подобрать на барахолке, даже с порванным основным диффузором, но целой и не "чиркающей" катушкой. Номинальная мощность динамика - не менее 10 некитайских ватт, сопротивление катушки - не менее 8 Ом (чем больше, тем лучше для вашей задачи - почему, спросите на форуме "главных инженеров"). Основной диффузор надо аккуратно обрезать до центрального колпака (задний гофрированный подвес оставить!), а к колпаку механически через тягу присоединить мембрану вашего генератора. Для тонкой настройки всего комплекса с генератором нужно знать частоту основного резонанса получившейся системы. Это умеют делать радиолюбители, конструкторы звуковых колонок. Читаем профильные форумы. Дальше решаем вопрос с выпрямителем и импульсным стабилизатором (не на стабилитроне, транзисторе и резисторе - это дилетантство сожрёт драгоценные проценты мизерного КПД и имеет к тому же узкий динамический диапазон работы). А вообще, идея интересная как для хобби, и ничего сложного в электронной части там нет, если термодинамика системы "стреляет". Только вот найдите себе терпеливых собеседников, молча хавающих ваше хамство и навешиваемые ярлыки, вам уже об этом говорили здесь, но вы не вняли разумным советам. 10 лет проработал главным инженером в Лукойле, Транснефти и Газпроме, электрики и энергетики всегда были низшей кастой, ибо кроме закона Ома, ни фига в голове не было ![]() ![]() Прощаю, хоть сам по профессии ни электрик, ни энергетик, но уважаю их за профессионализм в своих проектах. И удачи в кулибинстве! |
Количество клинических идиотов которым непременно нужно было отметиться, просто зашкаливает... ...и к ним добавился ещё один "самый главный инженер"... ![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 8:10 |
