![]() Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Есть несколько условий, которых необходимо учитывать при расчете МП: 1. Расположение резервуаров: наземные или подземные. 2. Высота дыхательных клапанов и их местонахождение. 3. Расположение ТРК под навесом или открыто, расстояние от них до резервуарного парка. 4. Необходимость одновременной защиты других сооружений АЗК. Обычно при строительстве АЗК опоры освещения на резервуарном островке проектируют так, чтобы их использовать под установку на них МП. Вроде все учел, высота резервуара 15м, дыхательный клапан над ним ещё 5м, и того расчетную молниезащиту организовываю на высоте 21 метр (1метр в запасе). Молниеотводы использую отдельностоящие поскольку устанавливаю на них светильники на мобильной короне. При расчете надежности защиты для специальных объектов - 0,9 по СО, высота молниеотводов получается 40м, если надежность выше брать то и молниеприемники потребуются более 50м. В типовом примере ZANDZ (в посте выше), расчет выполнен программным способом (непонятно как считали) у них резервуары высотой 12м с дыхательными клапанами защищаются отдельностоящими молниеприемниками высотой 18 метров. Вот и возник вопрос может достаточно надежности от ПУМ 0,9-?. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18135 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7680 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Почему сразу к 1-й ? Смотрел правила технической эксплуатации нефтебаз. Там резервуары могут относиться ко II или III категории, в зависимости от класса зоны (по ПУЭ) Если совмещенная МЗ с учетом площадей других категорий возможно и общая категория упадет до III, но НПБ -111 говорит не ниже II. Но, если брать непосредственно резервуарный островок, где выполняются работы по сливу топлива, то по тому же РД эта территория подпадает под 1 категорию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Как там с островками.. только ТС в курсе..
До сих пор не услышали - какая толщина железа (сверху) у резервуаров. |
До сих пор не услышали - какая толщина железа (сверху) у резервуаров. Толщина металла для наземных д/б не менее 4 мм, но тут больше необходимо учитывать количество топлива, сосредоточенное на островке, его наверняка больше 100 кубов.. Вроде все учел, высота резервуара 15м, дыхательный клапан над ним ещё 5м, и того расчетную молниезащиту организовываю на высоте 21 метр (1метр в запасе). Вот и возник вопрос может достаточно надежности от ПУМ 0,9-?. Все же надежность 0,9 маловата, чтобы увеличить ее и одновременно уменьшить высоту установки надо добавлять МП. Одним стержневым охватить весь островок сложно, хотя и дыхалки сосредоточены в одном месте.. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Толщина металла для наземных д/б не менее 4 мм, но тут больше необходимо учитывать количество топлива, сосредоточенное на островке, его наверняка больше 100 кубов.. "корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям"
"корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям" Толщина стенки неизвестна (рассчитывается производителем резервуара по опросному листу), резервуары - 4шт объёмом по 1200м куб. по расчету ставлю 4 молниеприемника высотой 40м за обвалованием резервуаров 36х36м на максимальном расстоянии 14м от обвалования. Расстояние между молниеприемниками - 58метров. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
4 шт. объёмом по 1200 м куб. Уважаемый Dimich-krutan! Так стоило ли так переживать? Всё нормально у Вас должно получиться. Мне приходилось заниматься проверкой заземлений и тросовой молниезащиты нефтехранилища, где было около десятка резервуаров типа РВСПК с плавающими крышами и двойными стенками объёмом по 75 000 м3 каждый. И всё это защищено несколькими тросовыми молниеприёмниками, натянутыми не по периметру (там территория несколько гектаров), а над территорией этого объекта, создавая сплошную зону защиты I категории. Возможно, они не знали, что такие объекты следует защищать только отдельными вертикальными молниеприёмниками...-------------------- Забанен навечно!
Мне приходилось заниматься проверкой заземлений и тросовой молниезащиты нефтехранилища, где было около десятка резервуаров типа РВСПК с плавающими крышами и двойными стенками объёмом по 75 000 м3 каждый. Ситуация несколько иная, на нефтебазе на вертикальном резервуаре РВС установлены одиночные на каждом резервуаре и между резервуарами тросовая защита, но не над резервуарами. Тросовая МЗ защищает территорию обваловки между резервуарами на случай аварийного пролива. Здесь иная ситуация, резервуары 4*400 м3 тоже вертикальные, сконцентрированы в одном месте и с общей обваловкой и аварийным подземным резервуаром (думаю так) объемом 400 м3 с возможностью переключения на очистные сооружения в нормальном режиме. Для такой мини нефтебазы, думаю, нужна 1 категория. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Дмитрий указал 4 по 1200
Так какой норматив определил 1-ю ? |
Ориентируюсь чисто для АЗС Приложением 4 к РД.
Скальпель Оккама |
Пример реально действующей эл снабжения насосной+тп - расстояние между ними 15 метров. До пож резервуара 300 кубов примерно 30 метров. В насосной линия гор воды 4 насоса+ из пож резервуара 2 насоса. В тп два ввода два транса авр на секционике, дгу на каждую секцию, ячейки генератор куклаж последнии на 2 секциях, на них насосная аварийное освещ. лифты, аварийная сигнализация. Горячий дизель при отказе авр на любой секции в комплекте. Все в работе. Ну там еще по мелочи
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 10:36 |
