Сколько потребляет кВ в час производствр , Сколько кВ в час ?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 3.11.2019, 1:42
Добрый день. У нас такая проблема: наше производство по выпуску древесных гранул при замерах «цепкой» потребляет примерно 400ампер при номинальной нагрузке. Если учесть что 1а равен 0,38 кВ то завод расходует 152 кВ. Час . Из этого вытекает что мы при производстве 1.5тонны в час расход энергии примерно 101 кВ. На 1тонну продукции , но при месячном расчете сумму за электричества делим на произведённые тонны получаем 180 кВ на тонну. Подскажите в чем проблема? Спасибо Сергей.
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2019, 9:08
Пользователь №: 14618
В расчётах и замерах. Пожалуйста
сообщение 3.11.2019, 9:27
как посчитали?
сообщение 3.11.2019, 9:39
Надо бы домножить на 1,732 и на Cosf
сообщение 3.11.2019, 17:17
Зачем домножать на 1.72 если везде чёрным по белому 1ампер 0,38 кв
сообщение 3.11.2019, 17:25
Хорошо подсчитайте «чайнику» сколько кВ в час будет потреблять производство если в среднем нагрузка на входной автомат 400ампер? СПАСИБО
ЛЕША
сообщение 3.11.2019, 17:37
Пользователь №: 14498
Не путайте кВ-килоВольты и кВт-килоВатты. Не солидно...
У вас подстанция своя?
Где установлен узел учёта электроэнергии?
Неплохо бы начать с границ раздела балансовой принадлежности, а вдруг вам потери в кабельной линии/трансформаторе и т.п. предъявляют...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.11.2019, 18:04
сообщение 3.11.2019, 20:20
Потому, что система трехфазная и в ней Р=√3*U*I*Cosf
сообщение 4.11.2019, 2:17
Вот это похоже на правду Так бы и писали 1 а для трёх фазной цепи равен 0,66 кВ. Спасибо разобрались
ЛЕША
сообщение 4.11.2019, 3:23
Откуда вы ту фигню тащите???? Как может 1А равнятся 0,38кВ или 0,66кВ?? Ток равняется напряжению??
Срочно читать, читать и ещё раз читать учебник по электротехнике. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ПисАли бы, что при нагрузке в 1кВт при напряжении 380В протекает ток в 2А (для трёхфазной системы) ( в среднем)...
Вон Олега формулу привёл.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2019, 3:27
сообщение 4.11.2019, 9:15
В киловаттах измеряется мощность, а энергия - в джоулях . Энергетики из внутренней упёртости используют несистемную единицу "киловаттчас": 1 МДж=0,277(7) кВт·ч. Неокрепшие умы путают киловатты с киловольтами и вовсе мешают их с часами или изобретают квт/ч.
Р=√3*U*I*Cosf - U здесь 400 В, не перепутайте. Если путаем вершки и корешки, корни квадратный и кубический, удобнее взять три фазы по 230 В и умножить их на ток. icon_wink.gif
Инк
сообщение 4.11.2019, 11:15
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Мы это в 8 (или 7?) классе проходили. А кто забыл - думаю что даже в Вики можно почитать по-быстрому. Аффтар чайник в первую очередь не в электрике, а в русском языке. Из контекста только можно догадаться, что кВ у него - это киловатты.
Из нюансов по электрике - соглашусь с оратором выше, я сейчас тоже для расчётов беру 230/400 В, т. к. Украина и Россия со скрежетом, но идут к европейским нормам. В Украине уже 5 лет как официально 230 В, хотя те же стабилизаторы почему-то клепают на 220. Видать инерция. У себя в городе я наблюдаю в среднем 230.
Сообщение отредактировал Инк - 4.11.2019, 11:26
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 8:57
