Максимальная мощность на удлинитель
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.11.2019, 20:28
Здравствуйте !
Купил у частника самокрутку удлинителя. По кабелю вопросов нет, сечение точно хватит на 16А, а вот вилка написано на 6А ( вроде бы эта модель SQ1806-0001, но фирма точно эта ) , а вот кабельная розетка на 16А ( вроде бы эта модель SQ1806-0031, но фирма точно эта ). То есть этот удлинитель выдержит электроприборы на 16А при обычном напряжении в квартире, или вилка не выдержит и начнет плавится. Продавец сказал что выдержит, но у меня сомнения. Заранее спасибо за ответ !
сообщение 2.11.2019, 20:56
Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.11.2019, 20:28) *
Здравствуйте !
Кабель ПВС 2х1,0 ККЗ, видно что не 2.5 мм2
сообщение 2.11.2019, 20:59
Никто не запретит Вам купить нормальную вилку и заменить сомнительную тдм-овскую шалабушку...
сообщение 2.11.2019, 21:11
а как насчет провода ? длина 1 м
Почему продавец сказал, что потянет при 16 А при 230 В
сообщение 2.11.2019, 21:13
Провод потянет. Вилка может быть и не поплывёт...
Вы же личное мнение спрашиваете, посему и ответ такой - меняйте.
сообщение 2.11.2019, 21:33
Спасибо, а еще вопрос, на сколько максимум такой удлинитель потянет кВт ?
сообщение 2.11.2019, 21:59
И если я поменяю вилку на 16А, сколько максимум потянет кВт с учетом этого же провода и розеткой и этой розеткой.
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 22:08
Пользователь №: 56237
Что вам мешает самому поэкспериментировать? Конечно же держа рядом большой порошковый огнетушитель?
Амперы в кВт переводятся обычно по справочнику или интернету. А как у вас мы же не знаем ни реального сечения ни качества монтажа.
сообщение 2.11.2019, 22:14
Сечение кабеля писал 1мм длина 1м, монтаж качественный.
сообщение 2.11.2019, 22:22
Посмотрел кабеля будет точно достаточно по по мощности. Видимо только вилку поменять и все.
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 22:44
А сечение вы уверены что точно миллиметр а не меньше?
сообщение 2.11.2019, 22:57
на самом кабеле написано ПВС 2х1,0 ККЗ в переводе:
П - провод
В - поливинлхлоридная оболочка
С - соединительный
2 - количесвто жил
1,0 мм квадратных сечение жил
ККЗ производитель
Электромонтёр
сообщение 2.11.2019, 23:54
То что написано я читал и то что цифры обозначают я догадывался. А вы мой вопрос поняли? Ведь вам как я понял нужно экспертное заключение с печатью.
сообщение 3.11.2019, 0:28
Мне нужно было просто мнение, никаких точных заключений, это невозможно сделать заочно, если я сам не являюсь экспертом. Просто описал ситуацию с этой вилкой на 6 А, в целом я услышал об этом. Потом еще хотел узнать как этот удлинитель бы тянул максимум по кВт, просто приблизительно и все. Почитал, что кабель рассчитан до 3,4 кВт, ну а розетка, раз написано 16А, то видимо хватит до 3 кВт ( а так и больше наверное ), мне этого достаточно, только вот вилка как, выдержит ли она нагрузку долгую, не расплавятся ли элементы. Данные об вилке, розетке и кабеле я дал.
В целом ответ получил, другие вопросы были второстепенны, просто узнать приблизительное мнение у кого в этом опыт есть.
Электромонтёр
сообщение 3.11.2019, 10:15
Если из личного опыта то все это выдерживает и больше. Только уже на свой страх и риск.
сообщение 3.11.2019, 13:32
С 6 А вилкой ?
Электромонтёр
сообщение 3.11.2019, 14:01
Это уже даже не смешно. Я пас.
сообщение 3.11.2019, 14:25
В смысле ? С 16А вилкой я и сам знаю что и больше 3 кВт выдержит, но вопрос был с 6А. Я же тему создал почему, потому что продавец сказал, что этот удлинитель выдержит, хотя я сразу увидел вилку на 6А и ему сказал, но он сказал, что выдержит. Вот и думаю может он и прав, ведь опыта в этом у меня мало, либо он врет мне. Вот и хотел спросить у опытных специалистов.
Зачем мне здесь шутить ?
сообщение 3.11.2019, 14:32
А так по совету savelij®, вилку сегодня купил на 16А и поменял, все нормально теперь. Волнений не будет, про, а вдруг, что случится.
А так посмотрел на цены комплектующих, удлинитель который купил: кабель 1м, розетка и вилка, то в сумме это в 3 раза меньше стоит чем я заплатил за этот удлинитель.
Электромонтёр
сообщение 3.11.2019, 15:34
Ну вот и замечательно что сами пытаетесь что-то понять и сделать. Удачи в дальнейшем освоении электрики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:58
