2 фазы в розетке после скручивания проводов , 2 фазы в розетке после скручивания проводов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.11.2019, 19:40
Доброго времени суток.
Ситуация в следующем:
Из стены выходит кабель от распределительной коробки (что с кабелем внутри - я понятия не имею). Так вот, если их прозвонить то на 1 будет фаза, а на втором 0.
Самое интересное начинается после того как я скручиваю 2-й внешний кабель. После скручивания начинаю проверять соединение и о чудо! на обоих фаза. Естественно на другом конце прикрученного кабеля такая же проблема. Пробовал 2 разных внешних кабеля - ситуация идентична.
Ну я человек не гордый - полез в распределительную коробку (думал кабелю хана). Начинаю "прозванивать" распределительную коробку - там всё в порядке.
Этот кабель был выведен под розетку. Проблема началась после того как туда подключили пылесос. Он сначала поработал 3-5 сек. Потом его выключили, а когда попытались включить он не заработал.
Для инфо:
1) Проводка очень старая. В доме есть соединения между алюминиевой и медной проводкой. В месте скручивания оба кабеля медные.
2) Кабель видел лучшие времена. Некоторые жилы кабеля обломлены и у меня есть подозрения, что из-за этого идет пробой.
3) Через эту розетку был подключен еще один кабель от которого питался водонагреватель и стиральная машина. В момент подключения пылесоса, возможно работал только нагреватель.
Вопрос в следующем:
Почему может возникать 2 фазы в розетке после скручивания кабелей?
Если кабель не прикручивать, то фаза получается одна.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 6:48
