Учет электроэнергии на высокой и низкой стороне
andrew77
сообщение 24.10.2019, 12:36
Пользователь №: 56313
Добрый день!
Имею такую проблему. Есть ПКУ установленный на стороне 10 кВ (коэффициент трансформации 800). По нему проходит граница балансовой принадлежности.
После него идет кабельная линия 200 м. к трем ТП 10/0,4 кВ после которых также стоят счетчики. Нагрузка на низкой стороне - садовое товарищество.
upd. Мощность трансформаторов 63 КВА.
Сумма показаний за месяц по низкой стороне - 10 000 кВт*ч
Сумма показаний за месяц по высокой стороне - 20 000 кВт*ч
Куда копать в поисках разницы?
У меня образование электротехническое, но это было давно. Я мозг поломал, но пока ничего не придумал.
Сообщение отредактировал andrew77 - 24.10.2019, 12:52
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 12:46
Пользователь №: 14498
А мощность трансформаторов чего не указали? Они ведь тоже кушать хотят icon_biggrin.gif
andrew77
сообщение 24.10.2019, 12:51
63 КВА, забыл указать.
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 12:59
3 по 63кВА?
Сунцов Денис
Пользователь №: 16238
С проверки учета по 0,4 кВ
Для проверки с точностью +/- 5% потребуется переносной калорифер на 5-10 кВт и секундомер.
У Вас небаланс 50%, поэтому такой точности вполне хватит.
Как произвести замер и формулу для расчет, повторять не буду (писал уже раза 3, поиск в помощь)
andrew77
сообщение 24.10.2019, 13:08
Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 16:59) *
3 по 63кВА?
Да.
Дело в том, что поставлена конкретная задача - доказать, что врет счетчик на высокой стороне. Есть вероятность, что дело в этом?
Сообщение отредактировал andrew77 - 24.10.2019, 13:08
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.10.2019, 13:10
Добрый день!
Да ладно сказки рассказывать. У вас что тт 4000/5?
Сунцов Денис
сообщение 24.10.2019, 13:34
Есть.
По теории вероятности, если на 1-й ТП совсем умер счетчик, небаланс был бы не более 1/3 от показаний счетчика на 10 кВ.
Но это если нагрузка равномерно распределена по ТП. А если одна ТП потребляет 70-80% всей нагрузки и на ней есть дефект в учете, 50% небаланса вполне может быть.
так что 50/50, где "что-то пошло не так".
не помешала бы статистика за несколько месяцев для анализа.
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 13:39
Напряжение 10кВ, ТН 10кВ/100В
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.10.2019, 14:00
mic61
сообщение 24.10.2019, 16:56
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Да, надо провести проверку всех узлов учета. Но для начала скажите: какой тип счетчика стоит на питающем конце, как он подключен (через ТН-10 кВ ?), какой коэффициент трансформаторов тока?
Те же данные по стороне 0.4 кВ КТП-шек.
andrew77
сообщение 24.10.2019, 20:42
Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на высокой стороне 8, на низкой 10.
Счетчики в составе ПКУ и КТП.
Счетчики поверенные и опломбированные.
В том-то и задача, чтобы убелить поставщика энергии, что счетчику на высокой стороне верить нельзя.
сообщение 24.10.2019, 21:02
а в чём проблема? пишите поставщику ЭЭ, приезжают с образцовым, договоритесь и Ваши проверят
сообщение 24.10.2019, 21:09
При чем здесь ТН? Автор сам написал, что коэф трансформации 800.
сообщение 24.10.2019, 21:46
Ктр по ВН должен учитывать и ТН и ТТ
ЛЕША
сообщение 25.10.2019, 1:34
Цитата(andrew77 @ 25.10.2019, 0:42) *
Счетчики электронные. Коэффициент трансформации тока на низкой 10.
Тр-р 63кВА Iном. 90,9А. Трансформаторы тока НН 50/5? Может они вместе со счётчиком от перегрузок вышли из строя?
А схемы включения ТТ по НН на КТП проверяли?
А мое мнение противоположное. Он считает и потери в КЛ-10кВ и потери в силовых трансформаторах. На память 63кВА потери ХХ 300-350Вт
350х3х730=766кВт в месяц...
Сунцов Денис правильно советовал-начните проверку с узлов учёта по НН.
Дяденька, а вы к электрике точно имеете отношение? Этому в ПТУ обучают...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.10.2019, 1:40
andrew77
сообщение 25.10.2019, 5:17
К сожалению мнение начальства другое.
Я сейчас хочу устроиться на работу в эту контору. Мне в качестве входного задания дали эту задачу.
Про то, что от избытка индуктивной и осветительной нагрузки счетчики на НН могут врать я им тоже говорил. И про потери и про прочее. Но их это не радует.
Они утверждают что счетчик на ВН работает вне класса.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2019, 5:22
Пользователь №: 14618
Тогда думай, а нужны ли тебе такие начальники. Ты будешь потом всегда подгонять ответ под желание руководства, а не находить истину
andrew77
сообщение 25.10.2019, 5:35
Так-то да, но это уже философия. Мне нужно либо как-то им объяснить откуда такое расхождение, либо я уже не знаю что.
Проблема еще в том, что ошметков знаний по электротехнике которые остались у меня в голове явно не хватает.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2019, 6:57
А может это ещё проверка на прогибаемость. И на настойчивость. По всем техническим вопросам тебе расклад уже дали. Посчитай потери в трансформаторах в линиях, предоставь расчёты и стой на своём. Или зауважают или пойдёшь искать работу дальше
сообщение 25.10.2019, 8:45
Номинальный ток для ТМ-63 10/0.4 3,64 А по высокой сторон, 91 по низкой. Стало быть, Ктр по току должны быть не более 5/5 и 100/5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 11:26
