![]() Почему на лампочку стало подаваться 46 вольт вместо 240? , Почему на лампочку стало подаваться 46 вольт вместо 240? |
Гость_Гость_ReSt0R_*_* |
Привет всем!
Вопрос такой - у родителей в кухне долгое время работала лампочка на 220. В один момент она перестала включаться. Потом опять заработала. Потом опять перестала. Я померил ток на цоколе - 64 вольт. Хотя должно быть 240 (Такое напряжение в розетке, ввод однофазный). Померил на выключателе - 64 В. Я ХЗ, кто делал электрику, но в выключатель той лампочки снизу приходит два провода и сверху выходит один. На выключателе так же 64 вольта. Как так? Ща разберусь как приложить фото - будет понятней. |
просто Гоша, спасибо вам за ваше очень умное и безусловно очень важное мнение, но я, пожалуй, обойдусь без вашего, естественно, очень профессионально ответа и подожду более адекватных людей.
Телефон мне парит мозги, фото не выложу - нарисовал картинку: Которую приложить не могу, потому что форум анально отгорожен от каритноресурсов. Но я ещё пытаюсь... |
Никак не могу приложить картинку:
Цитата Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение. Ппц. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Скорей всего где-то ноль догарает!Смотрите все скрутки
При появлении нагрузки,из-за плохого контакта скрутка нагревается и хоть слабенький,но все-же контакт появляется.Со временем скрутка выгорает.Иногда и со всем домом! |
Логично. Буду искать где могут быть скрутки. Спасибо!
Электрику делали по минимуму. Три автомата на весь дом. Кроме этой лампочки нигде проблем нет. Смотрите распределительные коробки в этой комнате!Контакт в патроне.Скрутку на люстре. Логично. Буду искать где могут быть скрутки. Спасибо! Обычно устанавливали распред. коробки над выключателем в 20-30 см от потолка. |
Да, конечно посмотрю все проблемные места. Единственное, что мне не даёт покоя - способ подключения выключателя. Картинку приложить не могу попробую нарисовать аскии:
\ О \ / /\ / \ / -О / / Вот как так? Снизу два провода, один на верхний контакт, второй на нижний. Сверху один провод с нижнего контакта. Как так, блеать? |
Снизу два провода, один на верхний контакт, второй на нижний. Сверху один провод с нижнего контакта. Как так, блеать? Может просто приходящая фаза в параллель взята (экономия распред. коробок).На выключатель фаза приходит, проходит через замкнутые контакты выключателя и уходит на патрон люсты.А ноль с распред. коробки напрямую идет на патрон люстры.Так должно быть!Но некоторые гении вместо фазы,пускают ноль через выключатель. |
Да, логично. Но я бы себе так не сделал. Экономия так себе, а гемора если возникнет проблемы - до ж.
В итоге нашёл проблемное место - колодка через которую подключен светильник. Моножильный подводящий провод соединили винтовой колодкой с многожильным проводом светильника. Причём запаять / обжать многожильный провод никто не удосужился. Поматерился, пропял провода со светильника, подключил обратно. Всё заработало. Бонусом проверил распредкоробки - там винтовые колодки (и моножилы). Проверил протяжку всех клемм - одна чуть подтянулась.
Всем спасибо за ответы! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 23:19 |
