Наводка на отдельном проводе |
21.10.2019, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2019 Пользователь №: 56294 |
Добрый день. Помогите разобраться с наводкой. Возникает наводка на отдельном участке. А именно есть распред коробка, питание на которую идет сразу с автомата. В самой коробке дальше идут провода на розетку, на лампочку с выключателем, и на другую комнату. Как только подключаю лампочку с выключателем, то провод который идет на выключатель становится с наводкой. Пробовал подключить просто один провод с выключателем также показывает наводку. Откручивал выключатель, оголенные провода показыют наводку. Отключил в доме все автоматы и всю что подключено на этот автомат. Все равно показывает наподку на нуле и на земле (земля вообще откусана со всех сторон). Откуда возникает наводка? Никаких излучений уже нет, проверял лампой, индикатором и мультиметров. И как убрать ее?
21.10.2019, 10:41
просто Гоша, сосед электрик проверял, не я лично, поэтому значения могу только вечером у него спросить. Но наводки хватает, чтобы светодиодная панель в выключенным выключателем давала подсветку по ночам. А на счет лампы, то она вообще никак не загоралась, никакого свечения не наблюдали.
Сообщение отредактировал andrey.kirov - 21.10.2019, 10:44 |
21.10.2019, 11:02
просто Гоша, индикатор показывал наводку, и мультиметр тоже, значения правда не помню. Но сосед сказал, забей и не заморачивайся. Но что-то тревожит меня это)
21.10.2019, 11:40
просто Гоша, значения мультиметра нужны между нулей и землей?
21.10.2019, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
21.7.2021, 18:11
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему с наводкой: я заменил новую проводку частном доме. Розетки записаны от 3х отдельных автоматов. Линия освещения от 3х других. Все работает и светит как нужно, но на линии освещения между нулем и фазой показывает наводку в 80в. Заземляющий провод подключен только в щитке на заземляющую планку, сама планка не заземлена. Проверял и тестером и 2х полюсным пробников. Подскажите как это устранить и опасно ли это ? .за рание всем спаси.
21.7.2021, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Проверял и тестером и 2х полюсным пробников. где именно проверяли? на всех трёх?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 7:41 |
