Кабель пересекает канализационную трубу , Силовой кабель пересекает канализационную трубу |
20.10.2019, 18:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2019 Пользователь №: 56293 |
У друга сделали монтаж силового кабеля в доме, он выслал фото и теперь думаем:
А можно таким образом проводить кабель? Фото на форуме не размещаеться((( Силовой кабель пересекает канализационную трубу, почему-то мне кажется, что это НЕ правильно? |
20.10.2019, 18:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Ну, если между ними полметра есть, то по п.2.3.95 ПУЭ-7 вроде как допускается
20.10.2019, 19:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18272 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Начиная с 2.3.83 - ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
"2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, ... При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.." |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 11:48 |
