![]() Понижение напряжения через высоковольтный трансформатор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2019 Пользователь №: 56286 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане.На данный момент в доме происходит ремонт и мы решили добавить в оформление комнаты светодиодные ленты.Т.к. на входе у них указано напряжение 12V я решил понизить 220 на 12 через высоковольтный трансформатор.Вопрос, как мне вычислить кол. витков первичной обмотки по соотношению в вторичной?(я знаю, что понижение происходит через меньшое кол. витков во вторичной обмотке, но не особо понимаю, какое соотношение должно быть)
Чем не устраивают специально обученные драйвера?
Чем не устраивают специально обученные драйвера? Не особо понимаю, как ними пользоваться.Если предоставите схему(желательно для тяжелых чайников ![]() Сообщение отредактировал devolve - 18.10.2019, 17:45 |
Она на корпусе есть всегда
За высоковольтный транс я не скажу, но в магазе такие не продаются.
Но светодиодные ленты питаются от постоянного напряжения, а транс даёт переменное. Светодиоды быстро дохнут от повышенного напряжения. И даже если Вы возьмёте и выпрямите 12 переменки, лента сдохнет. Поэтому просите у продавца устройства, именуемые драйверами. Они специально заточены под ленты и прочие подобные светильники. Сообщение отредактировал Roman D - 18.10.2019, 21:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Купить драйвер это любой дурак сможет, а вот
Цитата понизить 220 на 12 через высоковольтный трансформатор ... это уже не каждый смогёт.
Гость_=Бетонщик=_* |
...понизить 220 на 12 через высоковольтный трансформатор это уже не каждый смогёт. Нет ничего проще! Берём однофазный трансформатор 6/0,23 кВ, у которого коэффициент трансформации составляет 26. Подключаем обмотку ВН к сети 220 В и получаем на обмотке НН пониженное переменное напряжение 8,84 В. К этой обмотке подключаем двухполупериодный мостовой выпрямитель, на выходе которого после сглаживающего фильтра напряжение будет в корень из двух больше, т.е. 8,46 х 1,4142 = 11,96 В, т.е. почти 12 В ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Не особо понимаю, как ними пользоваться. в магазине, где вы приобрели светодиодные ленты есть блоки питания (220/=12В) для них, которые называются "драйвера" (ссылка - здесь или здесь), они специально для светодиодных лент. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 31.10.2019, 11:42 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 2:02 |
