![]() Неисправность дизельной электростанции |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2017 Пользователь №: 53222 ![]() |
Добрый день! В наличии имеется дизельная электростанция АД-150 (двигатель ЯМЗ, генератор Megaton). На холостом ходу выдает номинальные характеристики (напряжение 230/400, частота 50 Гц). При подключении нагрузки начинает скакать с 400-500 Вольт (чем больше нагрузка тем больше амплитуда), из-за этого вышли из строя варистор, регулятор напряжения. Замена регулятора напряжения, проверка диодного моста, настройка к улучшению не привело. Подскажите пожалуйста с чем может быть это связано? Заранее благодарю.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...При подключении нагрузки начинает скакать с 400-500 Вольт (чем больше нагрузка тем больше амплитуда)... Озвучьте, пожалуйста, характер нагрузки (активная, активно-индуктивная, активно-ёмкостная и т.д.), имеются ли в подключаемой к генератору сети устройства компенсации реактивной мощности (КРМ), проще говоря, есть ли в этой сети компенсирующие конденсаторные батареи?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Озвучьте, пожалуйста, характер нагрузки (активная, активно-индуктивная, активно-ёмкостная и т.д.), имеются ли в подключаемой к генератору сети устройства компенсации реактивной мощности (КРМ), проще говоря, есть ли в этой сети компенсирующие конденсаторные батареи? Никаких компенсирующих устройств к сети не подключено, именно для проверки напрямую к ДЭС подключен обычный вентилятор. |
...напрямую к ДЭС подключен обычный вентилятор. Какая мощность электродвигателя этого вентилятора? Вы уверены в его исправности?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Какая мощность электродвигателя этого вентилятора? Вы уверены в его исправности? Вентилятор двухступенчатый, 1-я 30 кВт, 2-я 60 кВт. Да вентилятор исправен, сама ДЭСка раньше стояла на объекте, с того времени такие проблемы у агрегата. Маленькую мощность берет нормально (подпит. насос 5-7,5 кВт). Циркуляционный насос работал через частотник, при попытке подключении сгорели частотники. Сама станция марка АД-150 подразумевается мощность 150 кВт, но на шильдике генератора написано 236 кВт. Некоторые специалисты говорят что возможно причина в роторе генератора. Вопрос на засыпку: возможна ли замена данного генератора на генератор Stamford 200 кВт., смотрели вроде соединение с двигателем одинаковое (без муфты, дисковое). |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Конечно можете заменить генератор. Если у вас стоит Megaton (Китай), то, скорее всего, присоединение выполнено по SAE. Снимаете размеры с существующего и выбираете подходящий Stamford. Только учтите, что снимается два размера (для подбора генератора по SAE): присоединительный диск и адаптер (часть корпуса генератора, стыкуемого с дизельным двигателем). Ещё один нюанс - мощность китайских генераторов завышена и не соответствует габаритам аналогичных по мощности европейских и американских генераторов (китайские меньше по размерам, а бирка с мощностью в 236 кВт косвенно это подтверждает). Неплохо было бы если бы Вы ещё марку двигателя указали - ЯМЗ-236 или ЯМЗ-238?
Конечно можете заменить генератор. Если у вас стоит Megaton (Китай), то, скорее всего, присоединение выполнено по SAE. Снимаете размеры с существующего и выбираете подходящий Stamford. Только учтите, что снимается два размера (для подбора генератора по SAE): присоединительный диск и адаптер (часть корпуса генератора, стыкуемого с дизельным двигателем). Ещё один нюанс - мощность китайских генераторов завышена и не соответствует габаритам аналогичных по мощности европейских и американских генераторов (китайские меньше по размерам, а бирка с мощностью в 236 кВт косвенно это подтверждает). Неплохо было бы если бы Вы ещё марку двигателя указали - ЯМЗ-236 или ЯМЗ-238? Двигатель ЯМЗ-238. |
На ЯМЗ-238 больше 150 кВт генератор не поставите - мощности двигателя не хватит. Поэтому и замену подбирайте на 150 кВт. Только учтите, что если Stamford заказываете с Алиэкспресса, то и у него мощность будет завышена. Поэтому, в первую очередь, выбираете по габаритам и SAE, а после, если найдёте подходящий вариант, то и желаемую мощность, но не более 150 кВт (реальной мощности).
На ЯМЗ-238 больше 150 кВт генератор не поставите - мощности двигателя не хватит. Поэтому и замену подбирайте на 150 кВт. Только учтите, что если Stamford заказываете с Алиэкспресса, то и у него мощность будет завышена. Поэтому, в первую очередь, выбираете по габаритам и SAE, а после, если найдёте подходящий вариант, то и желаемую мощность, но не более 150 кВт (реальной мощности). Просто в запасе имеется генератор Stamford на 200 кВт (не с Алиэкспресса), вот рассматриваем вариант установки этого генератора. |
С 99%-ной вероятностью установить его у вас не получится.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 3:23 |
