Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
15.10.2019, 18:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Надо - значит надо, Ваня ! За язык Вас никто не тянул, сами сказали! Тогда вспомним: Цитата ПУЭ-7, п. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Теперь я полностью с Вами согласен:Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Надо - значит надо, Ваня ! Вначале будем делать систему TN и баста!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.10.2019, 18:09 -------------------- Забанен навечно!
15.10.2019, 18:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18201 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ваня, ты опять сказанул фигню, не подумавши. Обратись к пункту ПУЭ по терминологии, в частности прочти о "как правило"
15.10.2019, 18:18
Вначале будем делать систему TN и баста! Вначале будем читать и думать, а потом делать. В п. 1.7.57 есть слова "как правило": Цитата Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Поэтому и смотрим на состояние сетей и при необходимости обосновываем п.1.7.59. И никакой "басты"! упс. долго печатаю... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2019, 12:33
...Обратись к пункту ПУЭ по терминологии, в частности прочти о "как правило" Если читать ПУЭ-7 не справа налево (не через ж..у), а слева направо, как читают все нормальные русские люди, то в тексте п.1.7.57 «Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны...» мы сначала встретим слово «должны», которое согласно п.1.1.17 обозначает обязательность выполнения требований ПУЭ. Цитирую первое предложение п.1.1.17 для тех, кто подзабыл:Цитата Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Что касается системы ТТ, напомню следующее требование ПУЭ-7:Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Никто, нигде, ни разу не привёл и не приведёт ни одного реального и обоснованного примера, в каких же случаях «условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены». Повторяю, никто, нигде и ни разу не привёл ни одного такого случая...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.10.2019, 12:34 -------------------- Забанен навечно!
16.10.2019, 12:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Повторяю, никто, нигде и ни разу не привёл ни одного такого случая... Был тут у нас один... У него в гараже периодически фаза с нулем на входе в гараж менялись местами, т.к. не было в гаражном кооперативе путного хозяина и лазили все кому не лень. Вот в таких случаях применяют TT с автоматом на каждом проводе, иначе дом/гараж спалить могут раскалившиеся земляные провода при ошибках в подключении на вводе или еще хуже - дальше где нибудь на линии, а на корпусах появиться фазное напряжение. Поэтому, чтобы обезопасить частный дом от опасных приключений - TT, в многоквартирном - TN-C-S Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2019, 13:23 |
16.10.2019, 13:49
...чтобы обезопасить частный дом от опасных приключений - TT... Дима, я уже как-то говорил об этом, повторю ещё раз. Почему так настойчиво и оголтело рекламируется массовое и повсеместное внедрение системы ТТ в частном секторе, когда её допускается применять только в очень редких случаях, а можно и вообще не применять? Всегда смотри в корень, кому это выгодно? Наивному частнику можно втюхать всё что угодно и он будет искренне верить, что обезопасил своё хозяйство. При этом ему за свой счёт придётся соорудить ЗУ, приобрести УЗО, реле напряжения и прочее. Всё за свой счёт! Не догадываетесь, кому всё это выгодно, чтобы не приводить ВЛ-0,4 кВ в надлежащее состояние, чтобы не делать повторные заземления, чтобы не обслуживать всё это электрохозяйство и не нести за него никакой ответственности, возложив всю ответственность на самого частника? Помните у Ильфа и Петрова: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"...-------------------- Забанен навечно!
16.10.2019, 14:06
Не догадываетесь, кому всё это выгодно, чтобы не приводить ВЛ-0,4 кВ в надлежащее состояние, чтобы не делать повторные заземления, чтобы не обслуживать всё это электрохозяйство и не нести за него никакой ответственности, возложив всю ответственность на самого частника? Если не приводят в порядок, значит экономически не выгодно, и частник должен позаботиться о себе сам. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2019, 14:07 |
16.10.2019, 14:06
Всегда смотри в корень, кому это выгодно? Ваня Иванов, А давайте попробуем не искать ведьм и вредителей, а просто рассмотрим конкретную ситуацию. Человек построил дом. Предположим, что на этапе строительства использовался генератор. Теперь собрался подключать дом, а по факту имеет "голую сопливую" ВЛ. Вас пригласили провести подключение дома. Ваши действия? Какой сценарий предпочтительнее? - Оценив состояние ВЛ, порекомендуете потратиться на УЗО, заземление и РН... смонтировав ТТ. - Просто посоветуете клиенту судиться с сетями по поводу ненадлежащего их состояния (кто же консультантом на процессе будет?), а потом подключить TN-C-S... через годик... - Тупо смонтируете TN-C-S, причём постараетесь сохранить деньги клиента, чтобы он не тратился на УЗО, заземление и РН (это же в приоритете?)... Только вот про траты на заземление не понятно... кто это оплачивает... - Просто откажетесь и вернётесь на форум, продолжая отстаивать позицию "законника". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2019, 14:15
Если не приводят в порядок, значит экономически не выгодно и частник должен позаботиться о себе сам. Вот именно! Переложили проблемы с больной головы на здоровую - и вопрос решён! Например, у вас возле дома плохая дорога - вот сами берите и асфальтируйте её за свой счёт, а мы будем вами руководить (от слов "руками водить")... ...вернётесь на форум, продолжая отстаивать позицию "законника". Форум - это святое! Законы для того и созданы, чтобы их соблюдать. Например, что будет на дорогах, если каждый будет ездить не соблюдая ПДД ? Бардак!-------------------- Забанен навечно!
16.10.2019, 14:16
Например, у вас возле дома плохая дорога - вот сами берите и асфальтируйте её за свой счёт... Хороший пример. Актуальный. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2019, 14:17
Вот именно! Переложили проблемы с больной головы на здоровую - и вопрос решён! Например, у вас возле дома плохая дорога - вот сами берите и асфальтируйте её за свой счёт, а мы будем вами руководить (от слов "руками водить")... Ну дык дорогу то кто разбил? Разруха то не в дороге, а в головах тех, кто по ней ездит и разбивает? Соответственно, тот и должен скидываться на ремонт. Помнишь высказывание проф. Преображенского из "Собачьего сердца" про разруху? - "Если Зинка и Дарья Петровна начнут ссать мимо унитаза, то в квартире настанет разруха... Следовательно, разруха не в квартире, а в головах...." Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2019, 14:26 |
16.10.2019, 14:18
Форум - это святое! Законы для того и созданы, чтобы их соблюдать. Вы не верно истолковали предложение... Ну так какой вариант ближе (см. п.48)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2019, 14:36
Ну так какой вариант ближе (см. п.48)? Моё мнение наглядно показано в п. 32. Сделай по закону, как того требуют ПУЭ, и спи спокойно. Но это делать должны специалисты, на которых возложена обязанность надёжного, качественного и безопасного электроснабжения обычных граждан. А с Вашей логикой мы скоро до ТП-10 кВ или до ПС-110 кВ доберёмся, что и их тоже должны строить и содержать обычные граждане! Граждане платят за электроэнергию, в стоимость которой уже всё включено, а что не доплачивают обычные граждане, то в полном объёме возмещают предприятия всех форм собственности... -------------------- Забанен навечно!
16.10.2019, 15:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Граждане платят за электроэнергию, в стоимость которой уже всё включено, а что не доплачивают обычные граждане, то в полном объёме возмещают предприятия всех форм собственности... Ваня! Да спустись ты наконец с небес на грешную землю.Бывал я в захолустьях, коих на просторах страны немало. И видел в каком состоянии там находятся сети. И думаешь люди там за ЭЭ не платят? Платят. И по судам всем скопом таскаются. Только воз и ныне там. Сообщение отредактировал Marten - 16.10.2019, 15:01 -------------------- Dixi et animam levavi
16.10.2019, 15:24
...думаешь люди там за ЭЭ не платят? Я об этом знаю не хуже Вас, но это вопрос не ко мне. Мы ведём речь не о том, как есть в действительности, а о том, как должно быть согласно действующих нормативных документов!Платят. И по судам всем скопом таскаются. Только воз и ныне там. -------------------- Забанен навечно!
16.10.2019, 16:15
Моё мнение наглядно показано в п. 32. Наглядность есть. Вашего мнения там нет, кроме фразы о "разрушении мифов"Цитата А с Вашей логикой мы скоро до ... Моя логика Вам неведома, а домысливать за кого-то плохая манера. Я же вполне чётко изложил, когда предложу заказчику систему ТТ с обоснованием собственного мнения. Это имхо. Но в противоречие с законом это мнение не вступает.На этом, пожалуй и закончу. Этот бесплодный базар уже поднадоел. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2019, 18:40
Моё мнение наглядно показано в п. 32. После п.32 был п.36.. в итоге остался п.39 ![]() Если читать ПУЭ-7 не справа налево (не через ж..у), а слева направо, как читают все нормальные русские люди, то в тексте п.1.7.57 «Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны...» мы сначала встретим слово «должны», которое согласно п.1.1.17 обозначает обязательность выполнения требований ПУЭ.. Нормальные русские люди, знакомые с правилами русского языка, моментально определят, что в сочетании "должны, как правило," между запятушками находится уточнение, относящееся к слову "должны". Это уточнение означает исключение из общего правила (п.1.1.17) применения слов. Использование тобой лишь фрагмента текста с многоточием вместо "как правило" - грубое вмешательство, искажающее смысл. Написанное пером не вырубишь топором. Можешь только поискать иное объяснение (кроме того, что мной представлено). Если конечно гораздо филологичнее меня.. ![]() Никто, нигде, ни разу не привёл и не приведёт ни одного реального и обоснованного примера, в каких же случаях «условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены». Повторяю, никто, нигде и ни разу не привёл ни одного такого случая... Опять ты гонишь, Ваня.. "Примером электроустановки, где невозможно в пределах разумных технических решений выполнить требования электробезопасности в системе TN, являются индивидуальные жилые дома, которые по местным условиям необходимо подключить к воздушной линии 0,4 кВ, выполненной неизолированными проводами (ВЛ). Дело в том, что нейтральный проводник ВЛ не может рассматриваться как PEN-проводник по определению. В этих условиях до замены неизолированных проводов ВЛ на самонесущие изолированные провода обосновано применение системы защитного заземления ТТ." Почему так настойчиво и оголтело рекламируется массовое и повсеместное внедрение системы ТТ в частном секторе, когда её допускается применять только в очень редких случаях, а можно и вообще не применять? Всегда смотри в корень, кому это выгодно? Уж не чиновникам ли из Международной электротехнической комиссии ? Какие еще там "редкие" случаи ? Снова отсебятинка.. в ПУЭ - "обоснованные". )) .. внедрение системы ТТ в частном секторе... А при TN практически те же расходы. ГЗШ на вводе (точка разделения PEN) ставить обязательно ? да. ГЗШ часть заземляющего устройства. Значит без заземлителя не обойтись. Тем более еще и для молниезащиты надо.. УЗО для розеток прописаны. Реле напряжения от перекосов ставится как и при ТТ..ему за свой счёт придётся соорудить ЗУ, приобрести УЗО, реле напряжения и прочее.. |
16.10.2019, 21:35
После п.32 был п.36.. Ошибаетесь, п.36 - это Ваше ничем не обоснованное субъективное мнение "диванного эксперта", никогда не державшего в руках ни мегаомметра, ни измерителя сопротивления петли "фаза-ноль", ни других измерительных приборов... Моё же мнение изложено в п.35, где приведены реальные и конкретные аргументы.Нормальные русские люди, знакомые с правилами русского языка, моментально определят, что в сочетании "должны, как правило," между запятушками находится уточнение, относящееся к слову "должны". Это уточнение означает исключение из общего правила (п.1.1.17) применения слов. Нормальные русские люди, знакомые с правилами русского языка, никогда не применяют в предложениях два взаимоисключающих слова, тем более в таких важных документах, каким являются ПУЭ. Если бы было нужно сделать исключение из правил, то можно было так и сказать - "в порядке исключения".В этом случае можно было изложить п.1.7.57 в следующей редакции без слова "должны", например: "Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок, как правило, могут получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN." Но мы видим, что слово "должны" в п.1.7.57 есть и его никак нельзя убрать из контекста, а словосочетание "как правило" только усиливает смысл слова "должны". Это значит, что мы должны использовать все имеющиеся возможности для применения системы TN, и только если это окажется по каким-либо причинам невозможным (а это - вряд ли!), только тогда допускается ставить вопрос о применении системы ТТ. -------------------- Забанен навечно!
17.10.2019, 0:46
.. никогда не применяют в предложениях два взаимоисключающих слова, тем более в таких важных документах, каким являются ПУЭ. Ты плохо знаком с ПУЭ. Именно в этой книге встречаются такие казусы.Но мы видим, что слово "должны" в п.1.7.57 есть и его никак нельзя убрать из контекста.. А с чего это ты убрал из контекста "как правило" ? Точечками, блин, затыкал и обрадовался. .. а словосочетание "как правило" только усиливает смысл слова "должны".. Разве это усиление, Ваня ? Это как раз ослабление (в данном пункте) незыблемости слова "должен". Для однозначности решения к "должен" ничего примешивать не требуется ![]() В этом случае можно было изложить п.1.7.57 в следующей редакции без слова "должны", например: Я уж не стану тебе напримеры приводить как можно было бы без слов "как правило" обойтись (сам не маленький..). Тем более, что ПУЭ не сочли возможным без них обойтись .. и только если это окажется по каким-либо причинам невозможным (а это - вряд ли!).. Опять твои придумки, Ваня. При невозможности обеспечить безопасность, не более. А кто-нибудь подпишется, что безопасность обеспечена на все 100 ? Дураков-то нет )))Читай пропущенный тобой третий абзац сообщения #57, пример обоснования. Ошибаетесь, п.36 - это Ваше ничем не обоснованное субъективное мнение "диванного эксперта", никогда не державшего в руках ни мегаомметра, ни измерителя сопротивления петли "фаза-ноль", ни других измерительных приборов... При чем здесь измерительные приборы ? в этом вопросе.. Ваня, ничего не попутал ?Моё же мнение изложено в п.35, где приведены реальные и конкретные аргументы. Ни одного путнего аргумента, плюс слабые потуги в #37. А вопрос по "самому подлому недостатку" - "Куда и каким местом "садятся" - ты и вовсе "объехал" |
17.10.2019, 13:21
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:30 |
