Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
11.4.2019, 17:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Желаю не снижать обороты!!!!
12.4.2019, 10:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
А ссылку можно где покупали ?
12.4.2019, 11:24
Брал тут
14.4.2019, 13:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
TSL2 подскажите трансик дежурки Е25х10х6 ?
14.4.2019, 14:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
14.4.2019, 19:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
Посредник случайно не meest?
7.5.2019, 12:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 |
TSL снимите видео как варит, фотки швов, хочется в живую увидеть!
8.5.2019, 17:27
6.6.2019, 22:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
oleg1ma, печаткой в lay не поделитесь? Может вы ранее выкладывали, но я не нашел. Спасибо.
1.7.2019, 13:44
1.7.2019, 19:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
![]() габариты: ширина глубина, высота Сообщение отредактировал KT117 - 1.7.2019, 19:18 |
1.7.2019, 19:33
Кубик имеет габаритные размеры такие: высота 150мм, длинна по выступающим точкам 190мм, ширина 100мм.Размер плат, силовой 142х155мм, выпрямителя 142х142мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2019, 19:34 |
7.7.2019, 13:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10727 |
Всем удачи и здоровья! Красота неописюемая!!! Цена?
7.7.2019, 14:20
60$
12.7.2019, 23:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Олег, какой ток максимальный и функции есть?
14.8.2019, 5:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2014 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 39727 |
Здравствуйте!
Решил сделать схемку “вместопроцика“ на оптроне и полевике для работы в режиме ПА. Что то она у меня работает неодекватно. Может на схеме номиналы не правильные или ошибка? 100мкФ заменил на 100нФ вроде получше, но только до средних токов, а выше утыкаеться проволока. Сообщение отредактировал 1972МПВ - 19.8.2019, 10:55 |
25.8.2019, 12:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
14.10.2019, 8:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.10.2019 Пользователь №: 56263 |
Приветствую всех в теме.
В промэлектронике акция на транзисторы STGP30NC60W по 45 руб. штука. Можно ли эти транзисторы применить в схеме AVT200? |
14.10.2019, 21:06
16.10.2019, 9:22
Спасибо тёзка, буду искать более приемлемые варианты.
Кстати, мои инициалы на латинице также AVT. Удачи вам в разработках, терпения и здоровья. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:14 |
