Кабель 4х120 в требе 110 мм в земле
Shturman1
сообщение 11.10.2019, 16:08
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Здравствуйте. Предстоит нам такая работа. Нужно проложить две нитки кабеля АВбБШв-4х120 в земле в траншее. Длина линии 40 м, то есть будет два куска кабеля по 40 м каждый При этом кабели будут в двустенных трубах диаметром 110 мм по всей длине. Траса без поворотов от КТП до ВРП в здании Поделитесь опытом кто делал такие работы. Сколько человек нужно для такой работы (три человека справится)? Какая последовательность операций? Какие приемы можно использовать для облегчения работы?
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2019, 16:30
Пользователь №: 14618
Мы в такую трубу примерно 25 метров 5х95 вдвоём запихали. Но сначала запихали, и только потом уложили в траншею
Кстати, кажущаяся миленькой протяжка из лески, которая идёт с трубой, очень здорово помогла
Shturman1
сообщение 11.10.2019, 16:43
Из: Украина
то есть сначала раскатали трубу и в трубу запихали кабель, да? А трубу вы как то закрипили? ведь если в неё пихать, то она будет смещаться, или нет. Тут нам один говорит, что можно раскатать сначала кабель и на него надевать трубу
сообщение 11.10.2019, 17:06
на таком расстоянии можно и кабель в трубу пехать, только трубу потряхивайте
можно 2 чела, лучше три
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2019, 18:26
Shturman1, Вот на 100% не помню. Лет 6 назад было. Не крепили точно. Может даже больше надевали трубу на кабель чем пихали кабель в трубу. Но точно вдвоём
Basill
сообщение 11.10.2019, 20:23
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ссылка на пост в другой теме
Не хотелось бы давать советы непрофесссионала, но, может эта инфа поможет)). Сначала засовываем в трубу протяжку, в моей её не было изначально. Сверлим на конце кабеля отверстие, надёжно цепляем к кабелю протяжку, используя это отверстие. Далее важно обеспечить свободное вращение бухты кабеля. Если кабель на барабане - вообще супер, вставляем любую ось вращения и на пару козликов. Далее устанавливаем связь, используя гарнитуры к мобилам, чтобы руки свободные, и не орать. Пихающий становится у начала трубы, а тянущий - дёргает за протяжку у конца. Далее обычная ритмическая работа:"И-р-раз!" Один тянет за протяжку, другой пихает кабель в трубу, бухта крутится...
Shturman1
сообщение 11.10.2019, 21:54
Из: Украина
спасибо за советы завтра будем пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 23:48
